 Betreff des Beitrags: Tank TS125/150 ohne Chromblenden - wie Kniekissen befestigen
BeitragVerfasst: 18. März 2018 17:50
bei der TS125/150 gab es ja auch eine Ausführung ohne Chomblenden am Tank. Wie wird dort das Tankenblem und das Kniekissen befestigt?
Die Chomblenden werden ja mit 2 Schrauben M6 am Tank festgeschraubt. In den Chomblenden sind die Nasen für die Kniekissen und die Gewinde für das Tankenblem drin.
Wie ist das gelöst, wenn es diese Chrombende eben nicht gibt?
Gibt es da irgendwelche Adapterbleche? Hat jemand Fotos davon?
Viele Grüße!
 Betreff des Beitrags: Re: Tank TS125/150 ohne Chromblenden - wie Kniekissen befest
BeitragVerfasst: 18. März 2018 17:51
Ich glaube die waren geklebt, die hatte ich damals für den großen S50 Tank benutzt.
BeitragVerfasst: 18. März 2018 19:25
Ich habe im Wohnzimmer so eine TS150 mit geklebten Kniekissen stehen. Das sieht dann so aus:
Aus der Nähe:
Einen Fingernagel kriegt man nicht drunter, so wie es bei der TS250 MIT Chromblenden problemlos geht.
BeitragVerfasst: 18. März 2018 19:34
Okay, und wie ist das Enblem befestigt? Sieht aus, als wäre da ein Adapter drunter?
BeitragVerfasst: 18. März 2018 19:36
Ein schöner Tank wo nichts unterwandert werden kann. :)
BeitragVerfasst: 18. März 2018 19:57
Ja, das Emblem ist auf den Adapter (aus Blech) mit zwei M3-Schräubchen drauf geschraubt.
BeitragVerfasst: 18. März 2018 21:12
Für die Kniekissen sind Halterungen an den Tank geschraubt, ähnlich wie die an den Chromblenden.
BeitragVerfasst: 18. März 2018 21:17
Bowdenzugbesteller
Bei den kleinen nicht!
BeitragVerfasst: 18. März 2018 21:20
Da bin ich jetzt nicht mehr sicher - schaut:
https://www.google.de/search?q=ts150+ta ... u8C37q8deM:
BeitragVerfasst: 18. März 2018 21:49
Bowdenzugbesteller
Achim, Du hattest recht.
Ich habe zur gleichen Frage schon mal gepostet und auch ein pic verlinkt.
Da ist aber wohl mit dem Hoster untergegangen
BeitragVerfasst: 19. März 2018 06:27
Astenbeeken hat geschrieben:
Hallo Jens,
hast du eventuell ein Foto davon?
Achim, vielen Dank für Erklärung und sonntägliches Basteln in der Wohnstube! :)
BeitragVerfasst: 19. März 2018 06:30
Bei den kleinen sind die direkt aufgeklebt...Die Kissen haben innen eine kleine Aussparung wegen den Blech mit Gewinde am Tank
BeitragVerfasst: 19. März 2018 06:37
Also gibt es 2 verschiedenen Teilenummern für die Kniekissen: 1x für geklemmt auf der Chromblende und 1x für geklebt?
BeitragVerfasst: 19. März 2018 08:46
Müsste ich nachsehen....Aber bei Sausewind gibt es die Klebekissen noch original
BeitragVerfasst: 19. März 2018 08:48
mzler-gc hat geschrieben:
Ja, das sind unterschiedliche Kissen!
BeitragVerfasst: 19. März 2018 09:47
Alles klar! Vielen Dank allen Beteiligten für die Hilfe! :gut:
