Tank TS125/150 ohne Chromblenden - wie Kniekissen befestigen
Beitragvon mzler-gc » 18. März 2018 17:50
bei der TS125/150 gab es ja auch eine Ausführung ohne Chomblenden am Tank. Wie wird dort das Tankenblem und das Kniekissen befestigt?
Die Chomblenden werden ja mit 2 Schrauben M6 am Tank festgeschraubt. In den Chomblenden sind die Nasen für die Kniekissen und die Gewinde für das Tankenblem drin.
Wie ist das gelöst, wenn es diese Chrombende eben nicht gibt?
Gibt es da irgendwelche Adapterbleche? Hat jemand Fotos davon?
Viele Grüße!
mzler-gc
Re: Tank TS125/150 ohne Chromblenden - wie Kniekissen befest
Beitragvon Mell » 18. März 2018 17:51
Ich glaube die waren geklebt, die hatte ich damals für den großen S50 Tank benutzt.
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Mell
Beitragvon trabimotorrad » 18. März 2018 19:25
Ich habe im Wohnzimmer so eine TS150 mit geklebten Kniekissen stehen. Das sieht dann so aus:
Aus der Nähe:
Einen Fingernagel kriegt man nicht drunter, so wie es bei der TS250 MIT Chromblenden problemlos geht.
Themen: 143
Beitragvon mzler-gc » 18. März 2018 19:34
Okay, und wie ist das Enblem befestigt? Sieht aus, als wäre da ein Adapter drunter?
mzler-gc
Beitragvon Klaus P. » 18. März 2018 19:36
Ein schöner Tank wo nichts unterwandert werden kann. :)
Beitragvon trabimotorrad » 18. März 2018 19:57
Ja, das Emblem ist auf den Adapter (aus Blech) mit zwei M3-Schräubchen drauf geschraubt.
Themen: 143
Beitragvon Astenbeeken » 18. März 2018 21:12
Für die Kniekissen sind Halterungen an den Tank geschraubt, ähnlich wie die an den Chromblenden.
Schöne Grüße
Jens
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 1986
Baustelle: 1 * TS 150
Astenbeeken
Beitragvon Paule56 » 18. März 2018 21:17
Bei den kleinen nicht!
Beitragvon trabimotorrad » 18. März 2018 21:20
Da bin ich jetzt nicht mehr sicher - schaut:
https://www.google.de/search?q=ts150+ta ... u8C37q8deM:
Themen: 143
Beitragvon Paule56 » 18. März 2018 21:49
Achim, Du hattest recht.
Ich habe zur gleichen Frage schon mal gepostet und auch ein pic verlinkt.
Da ist aber wohl mit dem Hoster untergegangen
Beitragvon mzler-gc » 19. März 2018 06:27
Astenbeeken hat geschrieben:Für die Kniekissen sind Halterungen an den Tank geschraubt, ähnlich wie die an den Chromblenden.
Hallo Jens,
hast du eventuell ein Foto davon?
Achim, vielen Dank für Erklärung und sonntägliches Basteln in der Wohnstube! :)
mzler-gc
Beitragvon der janne » 19. März 2018 06:30
Bei den kleinen sind die direkt aufgeklebt...Die Kissen haben innen eine kleine Aussparung wegen den Blech mit Gewinde am Tank
Beitragvon mzler-gc » 19. März 2018 06:37
Also gibt es 2 verschiedenen Teilenummern für die Kniekissen: 1x für geklemmt auf der Chromblende und 1x für geklebt?
mzler-gc
Beitragvon der janne » 19. März 2018 08:46
Müsste ich nachsehen....Aber bei Sausewind gibt es die Klebekissen noch original
Beitragvon EmmasPapa » 19. März 2018 08:48
mzler-gc hat geschrieben:Also gibt es 2 verschiedenen Teilenummern für die Kniekissen: 1x für geklemmt auf der Chromblende und 1x für geklebt?
Ja, das sind unterschiedliche Kissen!
Beitragvon mzler-gc » 19. März 2018 09:47
Alles klar! Vielen Dank allen Beteiligten für die Hilfe! :gut:
mzler-gc
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 17 Gäste
