 Betreff des Beitrags: Hauptständer ts---251
BeitragVerfasst: 26. März 2018 13:31
Moin
Ne Frage an die Spezialisten.
Passt zufällig die Alu Version des Hauptständers der 251 auch an die TS 250/1 ran ? Die Reifengröße bezüglich Zoll ist ja gleich. Sind die Aufnahmen am Rahmenfuß identisch?
Wäre ja Klasse falls dem so ist.
Michael
 Betreff des Beitrags: Re: Hauptständer ts---251
BeitragVerfasst: 26. März 2018 15:53
Nein,
der Aluständer braucht ein dünneres Rohr zum Einfädeln.
BeitragVerfasst: 26. März 2018 16:45
Also geht das nur mit Distanzbuchsen ?
BeitragVerfasst: 26. März 2018 16:58
soweit ich mich erinnere waren die Hauptständer von TS250 und ETZ250 kompatibel
ETZ150 und 251 waren gleich und nach meiner Erinnerung auch kürzer als die Stahlteile der TS250
Leider habe ich gerade nicht beide Versionen in ausgebautem Zustand da. Aber bestimmt kann Dir hier jemand konkretere Auskünfte geben.
BeitragVerfasst: 26. März 2018 18:41
@ rocker
geht überhaupt nicht,
der Außendurchmesser für die Aufnahme Alu ist dünner, 25 mm/20 mm.
TS250/1 u. ETZ250 sind soweit gleich, ABER der Aufhängepunkt für die Feder ist verschieden hoch/tief.
BeitragVerfasst: 26. März 2018 18:53
Abend.
Hmm. Buchsen drehen/fräsen für den Rahmen ist kein Problem. Da tendiere ich zu Bronze. Ist leicht zu bekommen. Ich bestell mal den Ständer. Das Thema interessiert mich. Wenns was wird stell ich das hier rein.
BeitragVerfasst: 26. März 2018 18:59
Die TS250 u. ETZ250 haben die Röhrchen der Aufnahme D 25 mm
für Alu brauchst du 20 mm.
BeitragVerfasst: 26. März 2018 20:54
rockebilly hat geschrieben:
Abend.
Das ist doch nicht beständig rotierend, da genügt MS 58, sauber gehalten und leicht geölt hält das imho ewig
BeitragVerfasst: 26. März 2018 21:21
Werde ich nicht verstanden ?
Das geht nicht mit auffüttern,
er will den Aluständer der einen Bolzen 20 mm braucht an die TS montieren.
Die Bolzen der TS sind aber 25 mm dick.
BeitragVerfasst: 26. März 2018 21:42
Sorry Klaus
Ich hatte Deine Einwände nicht gesehen, aber gewusst , dass nur ETZ und TS den gleichen Ständer haben sollten
BeitragVerfasst: 27. März 2018 07:53
Morgen Klaus.
Hab mal eben was in der Pause gekritzelt. Besteht nicht diese Möglichkeit mit den Reduzierhülsen im Rahmen???
BeitragVerfasst: 27. März 2018 09:29
Ich kann dir nicht richtig folgen, doch jetzt, ABER:
Du unterliegst einem Trugschluß.
Das Rahmenrohr für den Mittelständer am Rahmen TS 250 u. ETZ 250 ist AUßEN 25 mm dick, nicht innen.
Bei der ETZ 125 u.251 (Aluständer) AUßEN 20 mm,
Die Mittelständer werden ÜBER das Rohr gesteckt,
bei deiner Skizze (Rohrinnend. 25 mm) wäre ja eine Achse nötig.
Ob deine Idee so durchführbar ist, kann ich nicht beurteilen,
meine aber eher nicht so einfach,
weil dazu 1.die Rohre D 25 gekürzt werden müßten.
2. ob eine Achse D 20 durchsteckbar ist.
BeitragVerfasst: 27. März 2018 10:01
nun, mit 2 Achsstümpfen, welche von außen gesteckt, innen gemufft und mittels Schraubverbindung am Rausrutschen gehindert werden, sollte eine Verwendung des Aluständers möglich sein,
ob sich der Aufwand lohnt?
ich schätze den Gewichtsvorteil gegen Null
BeitragVerfasst: 27. März 2018 10:57
Ich hoffe viel mehr, dass Butter, Quark, Käse und Wurst auch letzten Endes gekauft wurden :lol:
BeitragVerfasst: 27. März 2018 11:59
Danke für die Erklärung .
Es geht mir nicht um das Gewicht. Es geht um das Thema Rost. Ich hasse das wie die Pest wenn der Hauptständer gammelt wegen Steinschlägen.
Mit dem Alu hat sich das erledigt. Na mal gucken. Ich bestell das Teil und dann wird gebaut. Drehe ist da, Fräse auch.
BeitragVerfasst: 27. März 2018 15:36
Dann bau doch einfach nen Ständer aus VA Rohr, nix leichter wie das! Als Modell dient das Original. 2 Std Arbeit.
BeitragVerfasst: 27. März 2018 16:46
walnussbaer hat geschrieben:
Ajo.....2600 Euro für 7 Tage
Paul... Du hast nicht unrecht. Mich reizt aber das Aluteil.
BeitragVerfasst: 27. März 2018 16:51
das Aluteil.
bis es Knack macht, ich halt nix von Alu als Hauptständer.
BeitragVerfasst: 27. März 2018 18:13
P-J hat geschrieben:
das Aluteil.
Ich bin froh, das ich einen aus Stahl habe.
BeitragVerfasst: 27. März 2018 20:32
das Aluteil.
Ich hab noch nie gehört das sowas je vorgekommen ist.
BeitragVerfasst: 28. März 2018 08:47
willst du jetzt am Rahmen die Rohre abflexen?
Sonst ginge es ja nicht. ->siehe Klaus P.
Martin
BeitragVerfasst: 28. März 2018 08:56
Morgen.
Am Rahmen wird nix geflext. Nie und nimmer. Der Rahmenfuß ist jungfräulich. Nicht nachgeschweisst.
Abwarten. Man kann auch Material am Ständer auftragen und neu bohren.
Ich schau es mir an, aber gesagt wird an der Guten nichts zerflext oder sonst wie versaut am Rahmen.
BeitragVerfasst: 28. März 2018 09:35
der garst hat geschrieben:
das Aluteil.
Ich befürchte das schon öfter gelesen, gesehen, oder davon gehört zu haben,
aber manchen treath vergisst man so schnell nicht, klick
BeitragVerfasst: 10. April 2018 16:33
Ich hab testweise so einen Alu bestellt. Wäre mit Materialauftrag kein Ding..
Aber. Ich bin mit dem Dinges zu meinem Stiefbruder gefahren der gelernter Schweißer ist und auch viel Alu brät. ( Firma Bomag )
Da kuck der mich an und fragt mich warum ich ihn so quälen wöllte. Ob er was verbrochen hätte. Die Quali von dem Guss/Legierung muss wohl unterirdisch sein. Also wieder eingepackt, Retourschein ausgefüllt und ab die Post. Es wird ein Stahlständer. Bin überzeugt worden.
Grummel........
