Vorspur Seitenwagenrad zeigt in die falsche Richtung
Beitragvon Kickstarter68 » 31. März 2018 12:24
Hallo Gemeinde habe ne ES mit Superelastik,
die Gummis der Lagerung wurden jetzt ausgetauscht jedoch habe ich beim vermessen festgestellt das die Vorspur des Beiwadenrads nicht nach innen sondern nach aussen zeigt,und ich die richtige Vorspur nicht einstellen kann.
Jetzt stellt sich die Frage was ist hier falsch oder verzogen, hat einer Erfahrung damit gemacht..?? Danke für rege Ideen.. und frohe Ostern.
Fuhrpark: Ts 250 /1 ,Schwalbe,Duo,Guzzi Ts 250,Trophy 250/2-Gespann fährt aber tropft.....;-)
Autos Renault-R4 ...Ford Transit "76" ,Ford Granada Kombi
Kickstarter68
Re: Vorspur Seitenwagenrad zeigt in die falsche Richtung
Beitragvon Klaus P. » 31. März 2018 12:36
:roll: Am Schwanenhals enger stellen !
Beitragvon Maik80 » 31. März 2018 15:59
Genau, neue Buchsen - neue Grundeinstellung.
Beitragvon Svidhurr » 31. März 2018 16:10
Kickstarter68 hat geschrieben:Hallo Gemeinde habe ne ES mit Superelastik
Habe ich die Nummer schon :gruebel:
Der Schwanenhals ist auch am Rahmen vom SW befestigt :D
Da kannst du auch noch Einstellen.
Hast du das schonmal gemacht :?:
Ist etwas fummelige Arbeit, nach jedem Einstellen ist eine Probefahrt fällig :roll:
Das kostet etwas Zeit und Nerven :D
Sind dir die Einstellwerte bekannt :?:
Beitragvon Kickstarter68 » 1. April 2018 12:16
O.K. dann versuche ich das nochmal am Schwanenhals. Hatte jetzt die Schwinge ausgemessen und festgestellt das die Arme nicht parallel laufen,die driften ca 4mm ab. dadurch steckt das Rad schon in der Schwinge schief drinnen...die kappe liegt nicht an. aber zu sehen ist keine Deformation... na ja kostet wieder Nerven...aber so ist nicht schön zu ahren..
Kickstarter68
Beitragvon altf4 » 1. April 2018 15:18
ich hatte auch schon einen gebogenen unterzug:
g max ~:)
http://www.alteisentreiber.de
altf4
Beitragvon Kickstarter68 » 3. April 2018 07:44
Mmmhh ich denke langsam hier stimmt noch mehr nicht...wenn ich die Klemmschelle auf der letztmöglichen Position am Drehstab anschraube . Steht das Ende des Stabes bündig mit dem Zapfen an der Schwinge..d.h. der Verstellbock steht so schief das er beim einfedern langsam runterrutscht. Der Drehstab ist ca.83cm lang und hat keine weiter Sicherung... ICH MU? MAL fOTOS MACHEN::::
Kickstarter68
