ETZ 251
ETZ 251
Beitragvon Wolf01 » 1. April 2018 17:27
Hallo ich bin der Neue, ich wohne im Süden von Leipzig bin 52 Jahre alt. Im Moment besitze ich seit Acht Jahren eine ETZ 150 Bj. 89, bis vor Drei Jahren hatte ich noch ein R 850R. Nebenher halte ich noch einen alten Mossi in Schuss.
Nun zu meiner Frage, ich möchte mir eine ETZ 251 zulegen gab es diese auch mit Trommelbremse?
Und was sind die Besonderheiten bei der 251 auf die beim kauf geachtet werden muss?
Gruß Wolf
Fuhrpark: ETZ 150 1989, Moskwitsch 412 1973
Wolf01
Re: ETZ 251
Beitragvon Svidhurr » 1. April 2018 17:33
Eine TB vorn in einer 251iger ist mir nicht bekannt.
Lässt sich aber umrüsten.
Z. B.: Die Irak-Version hatte eine TB und 16er Vorderrad.
Re: ETZ 251
Beitragvon Wolf01 » 1. April 2018 17:39
Umbauen ist klar das würde gehen, wenn es die so nicht gab ist es leider nicht original. Und was sagt der TÜV dann dazu?
Wolf01
Re: ETZ 251
Beitragvon Maik80 » 1. April 2018 17:46
Habe hier ein Originalprospekt der ETZ 251 vorliegen, da steht unter Bremse vorn: hydraulische Scheibenbremse, Scheibendurchmesser 280 mm, oder Trommelbremse, Trommeldurchmesser 160 mm.
Es gab also definitiv beides, in der Praxis wurde aber wohl meist die SB geordert.
Re: ETZ 251
Beitragvon CJ » 1. April 2018 19:19
In einem Interwiew mit dem Betriebsdirektor des VEB MZ zum Serienanlauf werden die Varianten mit Trommelbremse als Exportausführung bezeichnet. Also gab es grundsätzlich diese Variante. Original wohl nur mit U-Zündung. Eine Umrüstung ist natürlich möglich, warum auch nicht?
Fuhrpark: MZ
CJ
Re: ETZ 251
Beitragvon Wolf01 » 1. April 2018 19:24
Danke für die Antworten, was mich wundert ich habe noch nie eine mit TB gesehen.
Wolf01
Re: ETZ 251
Beitragvon Svidhurr » 1. April 2018 19:49
Mir gefällt diese Version, Irak ETZ 251 - ohne DZM und ohne Blinker (bin eh ein Blinkmuffel) :D
Re: ETZ 251
Beitragvon Wolf01 » 1. April 2018 19:53
Ja, die würde mir auch gefallen.
-- Hinzugefügt: 1. April 2018 20:11 --
CJ hat geschrieben:In einem Interwiew mit dem Betriebsdirektor des VEB MZ zum Serienanlauf werden die Varianten mit Trommelbremse als Exportausführung bezeichnet. Also gab es grundsätzlich diese Variante. Original wohl nur mit U-Zündung. Eine Umrüstung ist natürlich möglich, warum auch nicht?
Denken-Drücken-Sprechen - in dieser Reihenfolge (alte Sprechfunkregel) Machst Du machmal Amateurfunk?
Wolf01
Re: ETZ 251
Beitragvon CJ » 1. April 2018 20:29
Wolf01 hat geschrieben:...Machst Du machmal Amateurfunk?
Nein, nutze ich eher ab und zu beruflich. Die technischen Feinheiten sind mir da verschlossen :biggrin:
Fuhrpark: MZ
CJ
Re: ETZ 251
Beitragvon Wolf01 » 1. April 2018 20:37
Ok, hätte ja machmal sein können.
Wolf01
Re: ETZ 251
Beitragvon Wolf01 » 20. April 2018 17:06
Hallo, kann mir jemand sagen woran man erkennt ob eine ETZ 251 Bj.90 einen original Motor hat? Oder etw. einen von der ETZ 250.
Wolf01
Re: ETZ 251
Beitragvon MZ-Jens » 20. April 2018 18:14
Die Motornummer sollte mit 151... beginnen und der Zylinder beginnt an der untersten Rippe mit einer Aussparung. Das kann man sofort erkennen.
Am Zylinderfuß rechts müsste als Herstellungsjahr mind. „89“ zu lesen sein
Die Krümmeraufnahme steht nicht heraus.
Wenn dem so ist, liegst du schonmal nicht falsch ;-)
Grüße, Jens
09.18, 02.19, 05.19, 07.20
:mrgreen:
Fuhrpark: ETZ 250 & 251
Honda CB 1100 EX
Honda CB 750 FOUR
Trabant 601 Limo
Früher:
SR2E, RT125, S51e Enduro, 2 x ETZ 251, 2 x MuZ, TS2520/1, Baghira
Ex-Nick „myemmi“
MZ-Jens
Re: ETZ 251
Beitragvon Wolf01 » 20. April 2018 18:27
Danke für die Info, das hilft mir schon ein wenig weiter.Die Motor Nr. beginnt mit 20xxxx den Rest kann ich jetzt nicht überprüfen.
Wolf01
Re: ETZ 251
Beitragvon Atzekupalek » 21. April 2018 11:11
Was ist mit motornummer 152xxxx? Meine etz 251 hat die auf dem Bild zu sehende Motornummer.
Fuhrpark: S50B (1975), TS 250 (1975), ETZ 250/A (1984), ETZ 250/A (1987), ETZ 251 (1989), KTM 1190 RC8R (2012)
Atzekupalek
Re: ETZ 251
Beitragvon MZ-Jens » 21. April 2018 12:46
Okay, ich korrigiere mich mal:
Die 251‘er beginnen mit 15xxxxxx...
Grüße, Jens
:mrgreen:
Honda CB 1100 EX
Honda CB 750 FOUR
Trabant 601 Limo
Früher:
Ex-Nick „myemmi“
MZ-Jens
Mitglieder in diesem Forum: EstrellaFuchs und 12 Gäste
