Zündmagnet
Zündmagnet
Beitragvon K-Wagenfahrer » 2. April 2018 08:07
Hallo Leute,
Frage, von welchen MZ/Simson sind die beiden Zündmagnete?
AWO hat doch einen außenliegenden Kondensator?!
Ich suche dafür einen Unterbecher. Finde aber nur den für die AWO, der sieht aber anders aus.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
MfG Frank
Fuhrpark: MZ ETS 250 EZ 1973
MZ ETS 250/G EZ 1970
Maico GME 250 EZ 1985
DKW KM 200 EZ 1935
VW Passat 3C Variant EZ 2010
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Re: Zündmagnet
Beitragvon ets_g » 2. April 2018 09:57
der obere ist stationärmotor, der andere ein spezieller rennmagnet. nichts von mz oder simson.
Fuhrpark: MZ ETS/G 1967
MZ ETS/G 1970
ets_g
Re: Zündmagnet
Beitragvon K-Wagenfahrer » 2. April 2018 10:00
Echt jetzt?
Hhmmm. da wird das mit dem Unterbrecher noch schwieriger.
Trotzdem danke erstmal.
DKW KM 200 EZ 1935
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Re: Zündmagnet
Beitragvon ets_g » 2. April 2018 10:23
fehlt ein kompletter unterbrecher oder sind die kontakte verschlissen? die kontakte gibt es einzeln zum einnieten bzw die schraubkontakte
http://oldtimerelektrik.org/produkt/unt ... taktsatz-2
http://oldtimerelektrik.org/produkt/unt ... ktsatz-m25
http://oldtimerelektrik.org/produkt/unt ... -kompl-m35
MZ ETS/G 1970
ets_g
Re: Zündmagnet
Beitragvon K-Wagenfahrer » 2. April 2018 10:28
ets_g hat geschrieben:fehlt ein kompletter unterbrecher oder sind die kontakte verschlissen? die kontakte gibt es einzeln zum einnieten bzw die schraubkontakte
Orrrr...einwandfrei. Da komm ich erstmal weiter. Eigentlich ist einer der beiden (Hammer?), also der auf dem Nocken läuft, abgenutzt. Ich habe bei dem unten den ZZP nur auf 4-5mm vor OT einstellen können.
Danach gleich untereinander die Grundplatte getausch, siehe da, nun konnte ich die geforderten 2,2 mm vor OT einstellen.
-- Hinzugefügt: 2/4/2018, 09:35 --
http://oldtimerelektrik.org/produkt/unt ... tz-nsu-max
Der sieht dem ähnlich, nur der Blechstreifen ist hier vorhanden. Aber ich komme ersmal weiter. Danke!
Zuletzt geändert von K-Wagenfahrer am 2. April 2018 10:43, insgesamt 1-mal geändert.
DKW KM 200 EZ 1935
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Re: Zündmagnet
Beitragvon Überströmer » 2. April 2018 10:38
Hallo Frank,
hast nun wieder Lust auf Straßenrennen?
Würde die zu gern mal im Einsatz sehen...
VG Peter
Fuhrpark: RT 125/3
ES 150/1
ES 125/G-5 (im Aufbau)
ES 250
ES 250/2 mit PSW
TS 150
TS 125
ETZ 250
ETS 250
IFA BK 350
ETZ 150 (2x)
Baghira SM
Überströmer
Re: Zündmagnet
Beitragvon K-Wagenfahrer » 2. April 2018 10:43
Überströmer hat geschrieben:Hallo Frank,
VG Peter
Wenn die läuft, am 27.5. in Zschopau. Startnummer 221.
DKW KM 200 EZ 1935
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Re: Zündmagnet
Beitragvon der janne » 23. November 2019 12:09
Bei mir hat es nun auch so ein Kuriosum angeschwemmt.
Man nehme einen AWO Magnetzünder. ..Ein leeres Polgehäuse mit aufgeschweißter Deckplatte und drapiere auf den Kurbelwellenstumpf einen Hartplastikmitnehmer. .. DDR...Primitiv aber Wirkungsvoll :-) :-)
Re: Zündmagnet
Beitragvon UlliD » 23. November 2019 12:25
Da wurde wohl nur ein Zündfunken gebraucht :gruebel: :gruebel:
Verdienter Löter des Forums
Re: Zündmagnet
Beitragvon der janne » 23. November 2019 12:27
Scheinbar...Entweder für Motorsportzwecke oder als Fremdantrieb für Landwirtschaftliche Nutzgeräte :-)
