Welcher Hochdruckreiniger?
Beitragvon ghanahook » 5. April 2018 15:09
So, die Suchfunktion wurde bemüht. Nüschd. Also: Ich suche einen Hochdruckreiniger, auch "Kärcher" genannt. Ich brauche das Ding eigentlich nur zum Autowaschen, nix Terrasse und Pflaster reinigen, für's Motorrad nur eingeschränkt... Eigentlich reicht da ein einfaches Gerät, aber diese billigen Dinger haben meist Pumpen aus Kunststoff, die nicht lange halten und undicht werden. Und wer billig kauft... - Hat jemand vielleicht einen Tipp?! Vielleicht ein gebrauchtes Profi-Teil kaufen? Oder eine andere Marke als "gelb"? Danke für eure Meinung!
Fuhrpark: ETZ 250 "Export", EZ 07/1990
ghanahook
Re: Welcher Hochdruckreiniger?
Beitragvon TS Paul » 5. April 2018 15:43
Meine Frau hat gerade einen bei Aldi gekauft. 52,99, reicht völllig für kleinigkeiten zum Reinigen.
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon ea2873 » 5. April 2018 16:09
es gibt diverse Baumärkte welche 5 bzw. 7 Jahre Gewährleistung auf Elektrogeräte geben, z.B Bauhaus oder Globus. Ich würde sowas kaufen, wenns 7 Jahre gehalten hat, gehts auch danach nicht mehr kaputt.
Beitragvon Ralle » 5. April 2018 17:41
Hochdruckreiniger auch Kärcher genannt...
Ist die Frage damit nicht beantwortet?
Ich habe meinen gelben jetzt 15 Jahre. Irgendwann hatte ich ihn im Winter vernachlässigt und dadurch waar die Pumpe zerfroren. Ist schon ein Weilchen her aber für 80€ Pauschalpreis wurde das Gerät vom Fachhändler eingeschickt und repariert, inkl. aller Zubehörteile. Also Gab es damals für 80€ den reparierten Kärcher und dazu eine neue Schmutzfräse, ein Sandstrahllanze für Fassaden, und noch 2 weitere Zubehörteile. Ob das heute noch so ist weiß ich nicht, aber manchmal ist teuer auch günstiger. Deswegen auf jeden Fall Mal beim Kärcher Vertragshändler nachfragen, bevor man sich endgültig entscheidet.
Ralle
Beitragvon der garst » 5. April 2018 17:45
Unser Kärcher hat im Set 89 EU gekostet.
Mit allem drum und dran.
ich wäre nicht auf die Idee gekommen hier um den letzten EU zu feilschen und mir irgendwas nachgemachtes zu holen was am Ende nach 20 Betriebsstunden hin ist.
Wir haben Haus und Hof und auch die Dnepr mag im Winter mal entsalzt werden. ...
Aber vom Hörensagen bietet Aldi gutes für kleines.
Ich wollte trotzdem lieber das Original, für das ich im Fall der Fälle auch mal Ersatzteile bekomme.
..nicht nur beim Hochdruckreiniger.
Beitragvon ertz » 5. April 2018 18:37
Du kannst Dich zumindest auch mal bei Kränzle umschauen.
Ist nicht im Niedrigpreissegment, aber schon in der Bedienungsanleitung ist die kpl. Ersatzteilliste abgebildet und es wird dem Kunden zugetraut das Gerät zu zerlegen und Einzelteile zu wechseln, welche man natürlich auch alle einzeln bestellen kann.
Keramikbeschichtete Metallkolben und Messingkörper.
Ist so wie man es sich wünscht!
siehe: https://www.kraenzle.com/hochdruckreiniger-kaltwasser/die-tragbaren.html
Ich habe davon mehrere auf Arbeit in "Pflege".
Aber 450,- Euro ca. ???
Empfehlung:
HD 7-122
Bye
ertz.
ertz
Beitragvon ghanahook » 5. April 2018 19:03
Vor 15 Jahren hätte ich die Frage wahrscheinlich gar nicht gestellt, sondern gleich "gelb" gekauft. Leider ist es -wie bei vielen "Markenprodukten"- auch bei Kärcher inzwischen üblich geworden, billig zu produzieren und teuer zu verkaufen. Die meisten Arbeitsaufgaben wären mit der K4-Reihe gut zu bewältigen. Die hat aber offenbar eine Pumpe aus Kunststoff, die der Lebensdauer Grenzen setzt. Ab K5 gibt's die Pumpe aus Alu, K7 hat Messing. Wenn man sich dazu die Preise anschaut, sucht man automatisch nach einer Alternative. Ich sagte ja: "Nur ab und zu 'ne Autowäsche.."
Paul gab dann den entscheidenden Tipp. Bei Aldi-Nord gibt's seit heute den hier: https://www.weltdergadgets.com/aldi-nor ... m-angebot/
Ich bin dann vorhin mal kurz einkaufen gewesen. Das Ding hat eine Pumpe aus Alu, es sollte also ne Weile halten. Größter Vorteil ist der 10 Meter lange Hochdruckschlauch (habe ich noch nicht nachgemessen), damit kann das Teil bei der Autowäsche an einer festen Position bleiben. Ansonsten mache ich mir keine Illusionen. Die Dichtungsgummis werden sicher irgendwann aushärten und es wird munter an den Anschlüssen tropfen. Der Weichmacher wird sich auch aus dem Gummi des Hochdruckschlauchs verabschieden. Mal schauen, ob er sich in ein paar Jahren noch aufwickeln lässt. Und ob das Gehäuse schlagfest ist, will ich lieber nicht testen. Mit der manuellen "Druckverstellung" direkt an der Lanze kann ich leben, dafür kostet das Gerät auch nur 90,- statt 300,- Euro... Danke, Paul! Ich werde berichten..
P.S.: Kränzle wäre nur gebraucht eine Alternative, genauso wie die Profi-Teile von Kärcher. Halten sicher ewig, aber der Neupreis lohnt bei meinem Einsatzzweck einfach nicht.
ghanahook
Beitragvon stockcarpilot » 5. April 2018 19:04
Ich habe einen Kränzle und bin sehr zufrieden. Aber ist eine andere Preis Liga.
Fuhrpark: MZ Typ TS150 /Baujahr 1983
Suzuki Bandit 1200N
stockcarpilot
Beitragvon Kai2014 » 5. April 2018 19:16
Hochdruckreinger fangen damit an, alles andere ist Spielzeug. Die Dinger vom Aldi und usw, haben soviel Druck, da kann man auch einen Gartenschlauch zusammen drücken.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon TS-Jens » 5. April 2018 19:44
Eine mindestens ebenso hochwertige Markenalternative zu Kärcher: Nilfisk!
Und nein, es muss nicht die Highendvariante sein...Da kommt aber wieder die typische Forenweisheit zum Tragen:
Jemand will an seinem Gartenzaun was anschweißen: Esab WIG, drunter fängt man gar nicht an!
Jemand will ein paar Zaunpfähle setzen: Unter nem Kubota Minibagger ist alles nur Amateurhaft!
Jemand braucht 3x im Jahr nen Akkuschrauber: Das muss Makita/Bosch blau hassenichgesehen sein
Weißt was ich meine? ;)
Beitragvon Kai2014 » 5. April 2018 19:52
Ich weiss, was du meinst. Ich wollte eigentlich nur sagen, die Dinger haben keine Leistung. Da ist es besser, man fährt zu Waschbox, als sich so ein Gerät zu holen.
Kai2014
Beitragvon TS-Jens » 5. April 2018 20:15
Ach, so eng seh ich das gar nicht.
Daheim hab ich son kleinen Kärcher der irgendwas um 130€ gekostet hat, der klappt problemlos und hat schon etwas mehr Kraft als ein Gartenschlauch ;)
Für meine Gehwegplatten und solche Sachen reicht das halt und ist jetzt im vierten Jahr :nixweiss:
Klar ist son großer geil, haben wir auf Arbeit auch. Aber ich wüsste nicht wohin damit und würde auch nicht einsehen soviel Geld auszupacken. Dafür benutze ich das ja nicht intensiv genug.
Beitragvon ghanahook » 5. April 2018 20:22
Kai2014 hat geschrieben:Ich weiss, was du meinst. Ich wollte eigentlich nur sagen, die Dinger haben keine Leistung. Da ist es besser, man fährt zu Waschbox, als sich so ein Gerät zu holen.
Für ein bisschen Vogelscheiße, Entsalzen, Unterbodenwäsche etc. lässt du über 100 bar auf dein Auto los?! Ernsthaft..??! :shock:
ghanahook
Beitragvon Matthias-Aw » 5. April 2018 20:50
Ich hab vor längerer Zeit mal einen gelben gekauft, extra mit Metallpumpe und ohne Plaste. Fazit nach 3 Jahren war ein Ventil zu tauschen. Was kein Poblem wär, wenn der Service mir nicht dafür den halben Neupreis abnehmen wollte. Irgenwann war dann der Schlauch hin welcher als Ersatzteil mehr kosten sollte als wenn noch ein Billigkärcher dran hing. Den hab ich dann gleich mitgenommen und geht auch noch. Wer teuer kauft ist genauso angear... Alle Produkte sind heute so ausgelegt das alle ständig kaufen, da kommte keiner raus :-)
Fuhrpark: Etz 250 und anderes
Matthias-Aw
Themen: 88
Beitragvon Asgard » 6. April 2018 12:49
Kann Kränzle auch sehr empfehlen. Bin super zufrieden mit meinem. Hat auch ne super Leistung da viel Wasser kommt. Und die Guten von Kärcher sind jetzt wegen der vielen Plagiate grau.
Fuhrpark: MZ ETZ 250 im Aufbau
HD Street Bob wird gefahren
Asgard
Beitragvon holger999 » 6. April 2018 12:55
bin auch öfter beim Überlegen... Heisswasser wäre schon besser:
https://www.profishop.de/elektronik-und ... gIrxPD_BwE
Holger
Fuhrpark: MZ TS 125,
Moto Guzzi V85TT
Moto Guzzi California II
Moto Guzzi GRISO 1100
Ducati S2R
Alfa 164 3.0, NIVA,VOLVO V70
holger999
Beitragvon Vögelchen » 6. April 2018 21:04
Musst du am Ende selber wissen. Wir haben einen von Stil im Gebrauch der war im 1. Jahr schon 2 mal in der Rep wegen defekter Plasteteile. Die Verarbeitungsqualität ist sehr mies. die günstigen gelben sind auch komplett aus Plaste. Wenn es nicht viel sein muss kauf bei Globus oder Lidl. wenn der 5 Jahre hält kaufst du halt einen neuen.
Die blauen Nifilsk sind auch nicht zu verachten, aber auch schon wieder eine andere Preisklasse. Hat mein Vater seit 10 Jahren zu Hause ohne Probleme.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 83 im Aufbau
Simson S83 85ccm mit TÜV
Vögelchen
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 21 Gäste
