Frage Teillastnadel
Frage Teillastnadel
Beitragvon julijan1994 » 6. April 2018 17:12
Ich habe mir für meinen 30N-1 eine neue Teillastnadel gekauft, da meine alte gammelig aussah und die MZ etwas fett lief. Als sie ankam habe ich mal beide Nadeln nebeneinandergelegt und anscheinend sind das nicht die selben Nadeln. Bei der neuen Nadel ist das untere Ende spitz und nicht rund wie bei der alten. Es ist auch erkennbar, dass bei der gleichen Kerbeneinstellung die neue Nadel tiefer hängen würde (auf dem Bild sind die Kerben exakt nebeneinander auf gleicher Höhe angeordnet). Laut Neuber-Müller ist das die richtige Nadel für meinen Vergaser die ich gekauft habe. Wenn die alte Nadel falsch ist, dann hat der Vorbesitzer die wohl falsch eingebaut.
Und noch eine Frage hätte ich: Welche Größe hat der Nutenring/die Sicherungsscheibe womit die Feder oben an der Nadel gesichert wird?
Danke schonmal.
Fuhrpark: kein Zweirad mehr
julijan1994
Bilder: 43
Re: Frage Teillastnadel
Beitragvon MZ-Capo » 6. April 2018 17:21
Mess mal den Durchmesser der Teillastnadeln jew. in der gleichen Höhe und vergleiche.
Mir scheint die Neue zierlicher auszusehen.
Wenn Du sie eingebaut hast merkst Du sofort ob sich da was verändert hat.
Grüßle
Helmut
MZ-Capo
Beitragvon CJ » 6. April 2018 17:46
julijan1994 hat geschrieben:...Wenn die alte Nadel falsch ist, dann hat der Vorbesitzer die wohl falsch eingebaut...
Für die Vergaser der N3-x gab es nur diese eine Nadelform und die passt auch nur da. Die Kennzeichnung der beiden Nadeln ist richtig 511. Wie MZ-Capo schon schrieb, die richtige hat den Durchmesser 2,5 und im Zweifel ist es wohl die, die schon funktioniert hat.
Fuhrpark: MZ
CJ
