 Betreff des Beitrags: Heizungsexperte gesucht..
BeitragVerfasst: 4. April 2018 17:54
Hab mal wieder eine Leckage.
Bei unserem Festbrenner UK15 der zusätzlich zur Ölheizung eingebaut ist, schließt das Sicherheitsventil oder wie man es nennt nicht.
Das auf dem zweiten Bild mit dem roten Knopf.
Mein Verständnis reicht so weit, das wenn der Kessel überhitzt, darüber kaltes Wasser zugeführt wird.
Hat bis jetzt immer funktioniert.
Nun ist die Heizung aus, aber es läuft kaltes Wasser durch den "Kühlkreislauf". Habe jetzt das Wasser zugedreht und es ist erstmal Ruhe.
Was mache ich nun mit dem Ventil?
Austausch oder klemmt es?
Bevor ich wieder dusche Frage ich mal.
 Betreff des Beitrags: Re: Heizungsexperte gesucht..
BeitragVerfasst: 4. April 2018 18:28
Hi, das nennt man thermische ablaufsicherung. Dann ist das Teil verkalkt. Einfach austauschen lassen vom Fachbetrieb deines vertrauens. Kann passieren wenn ihr kalkhaltiges Wasser in eurer Region habt. Kann auch ein dreckkrümel zwischen der Dichtung liegen, alles möglich. Wie gesagt das findet der Fachbetrieb schnell heraus.
BG
BeitragVerfasst: 5. April 2018 17:34
Danke erstmal für die Fachbezeichnung. Den Fachmann möchte ich erstmal noch nicht beauftragen.
Wie bekomme ich das Messing Teil in der Mitte heraus? Ist es von der Rückseite geschraubt?
BeitragVerfasst: 5. April 2018 19:16
Das ist so schlecht. Da das vordere Teil wie ein Termostat arbeitet und das Ventil herein drückt bei überhitzung und somit Wasser freigibt. Dort sind dichtungen die das wasser abdichten. Von vorn wird es nicht gehen, kein Material zum zugreifen vorhanden! Es ist auch nicht gewollt so etwas zu öffnen oder zu reparieren. (Sicherheitseinrichtung)Versuche es einfach zu tauschen.......
BG
BeitragVerfasst: 5. April 2018 19:53
Wird wahrscheinlich das beste sein.
Ich dachte nur den Ventilkegelsitz, der ja anscheinend nicht mehr richtig dichtet, kostet 8€. Das komplette Teil geht ab 50€ los.
Werde noch mal gucken und berichten.
Danke
BeitragVerfasst: 7. April 2018 06:08
Moin, ja das ist ja auch einfach zu wechseln. Verschr. öffnnen und abgedreht den Delinquenten, neuen drauf und fertig. Dann ist auch für die Nächte Zeit wieder ruhe.
Bg
BeitragVerfasst: 7. April 2018 07:04
Ich würde eine neue Tas kaufen und Ruhe.Hast Du wenigstens einen Pufferspeicher?
BeitragVerfasst: 7. April 2018 17:12
Puffer ist ein großer vorhanden.
Bin noch nicht dazu gekommen etwas zu machen.
BeitragVerfasst: 8. April 2018 08:16
Ich habe in der Zuleitung zum Tas ein Schrägsitzventil aber ohne Einsatz, dass mir keiner die Leitung zudreht......
Wir haben so einen Ofen im Wohnzimmer 21kw,2 Speicher von je 600 Liter und das als Alleinheizung.
BeitragVerfasst: 8. April 2018 10:11
Kluge Idee ein Ventil ohne Einsatz einzubauen. :mrgreen: :lach:
Da hättest du das Geld aber auch gleich für nen Eisbecher ausgeben können. :)
BeitragVerfasst: 8. April 2018 19:41
Ich mache den Einsatz rein wenn ich daran arbeite.
BeitragVerfasst: 9. April 2018 01:15
Also hab jetzt meinen alten Schulfreund und Klempner bestellt.
Dienstag Abend wissen wir mehr.
BeitragVerfasst: 10. April 2018 19:23
So das Teil hat scheinbar nur geklemmt. Mein Kumpel hat es auf der Rückseite raus geschraubt und sauber gemacht. An der Dichtung war nicht's zu sehen. Werde die Sache beobachten. Momentan ist ja kein Wetter zum heizen.
