Öl aus Getriebeölentlüftung Motor MM150/2
Beitragvon Tommy007 » 7. April 2018 08:26
Hey Gemeinde,
bei meinem Motor der MZ TS 150 kommt Öl aus der Getriebeölentlüftung des Motors MM150/2 am Zylinderfuß.
Kann mir jemand sagen, was mir mein Motor damit sagen möchte?
Woran könnte das liegen?
Für Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen / Best regards
Tommy007
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj.: 1982
Tommy007
Re: Öl aus Getriebeölentlüftung Motor MM150/2
Beitragvon ertz » 7. April 2018 08:45
es könnten die Kurbelwellensimmerringe zu alt und undicht (brüchig) sein.
Dadurch wird während der Kompression des Kurbelraumes das Gemisch mit in das Getriebe gedrückt und durch den Überdruck darin wird jetzt Öl mit aus der Ausgleichsöffnung befördert.
Wie alt sind die Wellendichtringe ?
Ist dir bekannt welche Qualität letztens montiert wurde ?
(Viton oder NBR ?)
Bye
ertz.
ertz
Beitragvon Kai2014 » 7. April 2018 08:56
Der /2 hat noch innenliegende Wedi's. Da kommst du ohne Demontage nicht ran. Las doch mal das Getriebeöl ab und schaue mal wie viel da raus kommt. Und dann sehen wie weiter.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon UlliD » 7. April 2018 09:02
Und bei der Gelegenheit mal drann schnuppern, wenn das Öl nach Benzin riecht sinds garantiert die Wedis :cry:
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon Treibstoff » 7. April 2018 10:14
... und sich mal die 5 min. Zeit für die Vorstellung der eigenen Person und seiner Maschine(n) nehmen.
Gehört hier eigentlich zum guten Ton, bevor man die Erfahrungen der Foristi "ausbeuten darf". :biggrin:
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Themen: 50
Beitragvon Tommy007 » 7. April 2018 13:01
Danke für die hilfreichen Antworten Jungs!
Zum Alter der Wellendichtringe kann ich nichts sagen, genauso wenig zur verbauten Qualität.
Ich hatte den selben Verdacht (überalterte Dichtringe) und ich denke der Worst Case ist eingetreten...
Nun kurz zu mir. Ich bin ausgebildeter Industriemechaniker und auch B.Eng.
Meine MZ TS 150 ist Bj.: `82 und wurde von mir Ende der 90er liebevoll aufgebaut, lackiert usw.
und seitdem fährt sie.
Welche Dichtringe empfiehlt ihr und von welcher Firma?
Die besten sind gerade gut genug und ich will die Motor GR nicht in 2 Jahren deswegen wiederholen.
Tommy007
Tommy007
Beitragvon Lorchen » 7. April 2018 15:59
Eine 82er TS hat aber den MM 150/3 mit außenliegenden Dichtringen. Mit der Motornummer kann man das eindeutig feststellen.
Beitragvon Tommy007 » 7. April 2018 19:18
Anbei sende ich euch die aktuelle Motornummer im Anhang.
Was ist es für ein Motor?
Wenn ich mich richtig an die GR erinnere war kein Drehzahlmesserantrieb vorgesehen...
Tommy007
Tommy007
Beitragvon Lorchen » 8. April 2018 08:10
MM 150/3 ab 6587573
Du hast also einen späten /2, der natürlich älter ist als deine TS.
Beitragvon Tommy007 » 8. April 2018 08:47
Vielen lieben Dank.
Woher weißt du das?
Tommy007
Tommy007
Beitragvon UlliD » 8. April 2018 08:59
Tommy007 hat geschrieben:Woher weißt du das?
Das sieht Rene anhand der Motornummer... moinsen aus Forst.
Beitragvon Tommy007 » 8. April 2018 09:23
Aus Forst ist auch dieser Motor.
Schicksal?
Ich schlage vor wir sollten uns mal treffen. Was hälst du davon?
Tommy007
Tommy007
Beitragvon UlliD » 8. April 2018 09:56
Kein Problem, meine ES braucht sowieso mal wieder bissel Auslauf.
Beitragvon Tommy007 » 8. April 2018 10:25
Klasse,
Wann wollen wir uns wo treffen?
Tommy007
Tommy007
