hilfe beim Anschließen von alter Vape
Beitragvon monsieurincroyable » 17. September 2016 16:48
Tach Zusammen,
habe letztes Jahr die Vape und den Motor demontiert und benötige Hilfe beim verkabeln der abgebildeten Vape in meiner TS250/1. Habe leider keine Doku mehr dazu. Die Vapoe ist aus 2014 von Powerdynamo.
Der Anschluss der 3 Kabel in dem kleineren Stecker war sofort klar, sind ja auch andere Kontakte.
Der Anschluss des größeren Steckers (5Kabel, Flachstecker) an den Regler ist noch unklar, hier kommen 2 schwarze von der Lima sowie das blaue Leerlaufkabel. Dann kommen noch vom Motorrad Masse und +.
Sind zusammen 5 Kabel die in den 5er Stecker gehen. Im Stecker am Regler sind die aber anders farblich codiert. Nun die Frage: was kommt wohin?
monsieurincroyable
Themen: 109
Re: hilfe beim Anschließen von alter Vape
Beitragvon Kai2014 » 17. September 2016 17:06
Die zwei Schwarzen zu Schwarz, rot zu rot und an die Sicherungdose+, braun an Masse und blau zu blau am Verbinder. Und Grün ist für die Lkl.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon robin » 17. September 2016 17:19
genau...ich glaube dein Verständnisproblem liegt am blauen Kabel vom Leerlaufkontakt, das mit dem Regler nichts zu tun hat und man deshalb am Regler kein blaues Gegenstück findet. Alle anderen Farben sind ja identisch und rotgrün brauchst du nur, wenn du die Ladekontrollleuchte anschließen möchtest.
Robin
robin
Beitragvon ertz » 17. September 2016 18:08
Genau, das blaue kabel der Vape hat überhaupt nix mit dem Leerlaufkabel zu tun und darf nicht auf den Leerlaufschalter geklemmt werden.
Wenn dieses Kabel auf Masse liegt geht die Zündspannung weg und die Karre steht.
Schaltpläne kannst Du doch bei Powerdynamo ansehen und ausdrucken...
Auch die Schaltpläne von Harald zur Vape sind ein Traum.
http://pic.mz-forum.com/harry/MZ/Schalt ... enemz.html
Vape Farben:
gelb = Zündsignal vom Geber direkt zur Zündsspule
weiß = Masse
rot von der Grundplatte = Spannungsversorgung direkt zur Zündspule
schwarz 2x von der Grundplatte = Wechselspannung vor Regler direkt dort hin
rot aus dem Regler = 12 (oder6) Volt Gleichspannung geregelt -> ins Bordnetz
grün/rot = direkt zur Ladekontrolllampe
blau aus der Zündspule ist zum ausmachen der Zündung, wenn dieses Kabel per Druckknopf/Schalter oder Relaise auf Masse gelegt wird.
Bye
ertz.
Fuhrpark: momentan 7 Stück und nur 1 Arsch
ertz
Beitragvon Kai2014 » 17. September 2016 18:28
Das Blaue Kabel ist für den Leerlauf, das was du meinst ist schon an der Zündspule.
Kai2014
Beitragvon monsieurincroyable » 17. September 2016 18:31
sehr gut, danke für die schnelle Hilfe. Jetzt muss ich mir noch jemand suchen der keine Rot-Grün Sehschwäche hat :oops:
Schwarz an Schwarz ist klar, egal wie rum?
-- Hinzugefügt: 17th September 2016, 6:37 pm --
Was mich zusätzlich irritiert hat ist, das diese Vape keinen solchen außenliegenden Sensor hat. Habe noch eine andere da und die hat den. Hab ich vor paar Monaten bei Güsi gekauft.
Hatte selber bei Powerdynamo nach Schaltplänen geschaut aber immer nur die Version mit dem außenliegenden Sensor gefunden.
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon ertz » 17. September 2016 19:09
Ja, die schwarzen Kabel egal wie rum, das ist irgendeine Wechselspannung, aus der dann im Regler die Bordspannung wird.
Das einzige was unterschieden werden muss, sind die roten Kabel.
Wenn es von der Grundplatte kommt, dann ist es die separate Spannungsversorgung nur für die Zündspule.
Wenn es vom Regler kommt, dann ist es die geregelte Spannung, die in das Bordnetz gehört.
Die inneneliegenden Sensoren sind bei den neueren 180 Watt Anlagen so, anklemmen ist aber wie gehabt.
Bye
ertz
ertz
Beitragvon tobi81 » 9. April 2018 21:34
Guten Abend,
Dieser Beitrag ist zwar schon etwas älter, aber ich hätte hierzu auch eine Frage. An meiner Mz ts250/1 wurde vom Vorgänger ein Powerdynamo 12v und eine Kontaktlose Zündung verbaut. Leider ist nun die Zündspule defekt. Beim Ausbauen der Zs stellte ich fest das diese zwei rote ein gelbes und ein blaues Kabel hat. Eine Typenbezeichnung kann ich auf der Spule auch nicht finden. Die neuen Zundspulen von Vape haben nur ein rotes Kabel. Wie kann ich herausfinden welches der richtige Gegenpart ist, vom Stator kommen ebenfalls zwei rote Kabel. Im Anhang zwei Bilder Namenlosen Zünspule.
Fuhrpark: MZ Ts 250-0 Bj 1976
tobi81
Beitragvon AHO » 9. April 2018 21:43
Die Frage kann Dir sicher am Besten die Firma Powerdynamo beantworten, die sollten wissen, ob sie noch Ersatz liefern können, und wenn ja, welche Spule.
AHO
Beitragvon tobi81 » 9. April 2018 22:07
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich kann leider die Marke oder den Typ dieser Anlage nicht zuordnen. Auf dem Rotor ist ein Logo was ich nicht kenne. Ist dieses von der Firma Powerdynamo?
tobi81
Beitragvon AHO » 9. April 2018 22:11
Das sieht wie das Vape Markenzeichen aus. Powerdynamo lässt bei Vape fertigen, schicke denen einfach die Bilder, wenn das ein Modell sein sollte, das nicht von Powerdynamo verkauft wurde, werden sie das schon sagen.
AHO
Beitragvon tobi81 » 10. April 2018 14:45
Ok, vielen Dank für die Unterstützung. Habe heute eine Anfrage an die Fa. Powerdynamo gestellt. Mal sehen ob es Ersatz gibt, oder ob es auf ein komplett neues Vape Sydtem hinausläuft.
tobi81
Mitglieder in diesem Forum: TS_Paule und 27 Gäste
