Regenerierte Kurbelwelle eiert
Beitragvon Wolfgang » 14. April 2018 09:03
Schiet - ich habe folgendes Problem:
Kurbelwelle bei Gabor regenerieren lassen. Einbau und zusammenbau des Motors hat super geklappt. Leichte Verspannungen
die sich durch freischlagen "fast" gelöst haben. Kurbelwelle läuft leicht, doch nicht so dass Pleuel nach unten sackt.
Beim Durchdrehen aber jetzt bemerkt, dass der Kurbelwellenstumpf auf dem später die Kupplung sitzt, eiert ! Und zwar kräftig.
Nach meinen Messungen ca. 0,4 mm.
Nach Rücksprache mit Gabor wird gemeint, dass hinge noch mit Spannungen zusammen, die beim Einbau entstanden sind.
Das kann ich mir nicht so recht vorstellen. Die Kurbelwelle ist doch recht stabil, ich hab mit Sicherheit beim Freischlagen nicht
auf die Kurbelwelle geschlagen und auch einen Plastikhammer verwendet.
Ich mein, man kann ja fast nichts falsch machen beim Einbau. Kurbelwelle war im Kühlfach, Gehäuse richtig aufgewärmt, fiel fast
von alleine rein.
Was tun jetzt ?
Motor wieder zerlegen und KW ausbauen ?
Wohl die einzige Möglichkeit.
Bitte zum Rat. :cry:
Afrika muss warten..
Fuhrpark: ETZ 250, 1989
Themen: 138
Re: Regenerierte Kurbelwelle eiert
Beitragvon Klaus P. » 14. April 2018 09:19
Wenn du der Meinung bist
dann hilft nur das Demontieren und
auf z. B. einer Drehmaschine zwischen den Spitzen nachprüfen.
Links außen sind max. 0,03 mm zuläßig.
ich hatte, wenn dann immer überprüft, einmal aber nicht, das hat mich dann einen Kolben gekostet.
Beitragvon jemxt » 14. April 2018 09:40
Hatte ich auch schon einmal. Allerdings der Stumpf auf der Lima-Seite. Versuche da mal die Zündung einzustellen... :shock:
Ausbauen, wegwerfen und Neue einbauen. Das hat bei mir geholfen und zum erwünschten Erfolg geführt. 8)
MfG Jens
jemxt
Beitragvon AHO » 14. April 2018 09:46
jemxt hat geschrieben:...Ausbauen, wegwerfen und Neue einbauen. Das hat bei mir geholfen und zum erwünschten Erfolg geführt. 8)
Das wird aus einer minimalen Verdrehung zwischen den Hubscheiben (am Hubzapfen) resultieren, das kann man zwischen Spitzen mit der Messuhr exakt feststellen und dann richten, wegwerfen ist da meist nicht nötig.
PS:
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... HoNQ81GBE8
Man kann das auch feinfühliger mit entsprechenden Kupfer- oder Aluhämmern machen, das ist schon sehr indisch.:mrgreen:
AHO
Beitragvon Klaus P. » 14. April 2018 18:08
Na, wenn der nicht gefühlvoll mit der Welle umgegangen ist wer denn. :D
Beitragvon Lorchen » 14. April 2018 18:19
Wolfgang hat geschrieben:Nach Rücksprache mit Gabor wird gemeint, dass hinge noch mit Spannungen zusammen, die beim Einbau entstanden sind.
Das ist Unsinn. Die Welle ist versaut. :cry:
Beitragvon trabimotorrad » 14. April 2018 19:28
Lorchen hat geschrieben:
Bei VIER Zehntel auf JEDEN FALL. Nicht schön von Gabor, da nicht so zu reagieren, wie es ein KLUGER Geschäftsmann täte. Aber wenigstens sind nicht wirklich "dumme" Worte wie "Montagefehler" gefallen.
Jedenfalls würde ich diese Welle ausbauen und Gabor noch eine Chance geben, in dem ich ihn fragte, wie er sich jetzt die Regulierung vorstellt.
Je nach Antwort von ihm würde ich dann meine Konsequenzen ziehen.
Themen: 143
Beitragvon kutt » 14. April 2018 19:45
Ich denk auch, daß es Pfusch ist - sorry.
Schau mal nach dem Pleuelschrank - wenn die Welle drinn ist, sollte das ja recht einfach machbar sein. Einfach Kolben montieren und schauen, wie dieser im Zylinder läuft (ob er verkantet)
Beim nächsten mal würde ich die Welle vor dem Einbau nachmessen. Die letzte von Christof kam mit einem Meßblatt/Protokoll. Nachgemessen - passt - läuft..
Themen: 598
Beitragvon AHO » 14. April 2018 19:57
So eine verdrehte Welle ist manchmal auch das Ergebnis von Herunterfallen oder sonstiger starker Krafteinwirkung, war die Welle denn sicher verpackt?
AHO
Beitragvon Egon Damm » 14. April 2018 20:07
richtig. Und erst dann hier posten wenn nach erfolgter Nacharbeit kein Erfolg eingetreten ist.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Wolfgang » 15. April 2018 06:34
Also Welle war gut verpackt. Und die Frage nach der richtigen Montage wurde schon gestellt.
Aber montagemässig kann man eigentlich nicht soviel falsch machen dass dieser Umstand eintritt.
Ich weiss auch dass sie mir nicht runter gefallen ist. Mal schauen. Bau sie morgen aus und schick
Sie dann zu gabor.
Bin gespannt.
Themen: 138
Beitragvon Hegautrabi » 15. April 2018 08:19
Was ich nicht gutheisse ist die Tatasche, dass das hier breitgetreten wird ohne die Abwicklung durch den Verkäufer abzuwarten.
Ich möchte nicht öffentlich so an den Pranger gestellt werden wenn mir ein Fehler unterläuft. Und Fehler macht jeder mal.
Irgendwann macht euch keiner mehr was wenn das so läuft.
Hegautrabi
Beitragvon Wolfgang » 15. April 2018 08:49
Ich glaube, da hast du was falsch verstanden.
Niemand ! wird beschuldigt und niemandem wird ein Vorwurf gemacht.
Es ging mir darum, ob man durch falschen Einbau eine KW so verziehen kann, dass sie dermaßen "eiert".
Lt. Fachliteratur ist das (hab mal nachgeforscht) sogar unter bestimmten Umständen möglich.
Zum 2. geht es darum, dass ich den Motor so nicht fertigmachen will. Dass heißt, das Problem muss geklärt und beseitigt werden.
Wie - das steht noch aus.
Welle geht jetzt erstmal zu Gabor zur Prüfung. Ist sie in Ordnung, hab ich was falsch gemacht. Frage ist dann - nur was ??
Also bitte nix zwischen den Zeilen lesen, was da nicht steht.
Themen: 138
Beitragvon Klaus P. » 15. April 2018 09:01
Wenn du die Möglichkeit hast sie iegendwo abzugeben
dann täte ich die vorher selbst messen lassen.
Beitragvon Treibstoff » 15. April 2018 09:06
Wolfgang,
Egon Damm und Hegautrabi meinen, man hätte den Verkäufernamen erstmal nicht nennen sollen.
Bei jedem Verkäufer kann mal was schief gehen, aber bevor man den Verkäufer in so einem Fred namentlich nennt, sollte man ihm schon die Möglichkeit geben, eine Reklamation auch bearbeiten zu können. Ansonsten kann bei Mitlesern ein falscher Eindruck über den Verkäufer entstehen, was letztlich auch geschäftsschädigend sein kann. Im Nachhinein kann man immer noch mitteilen "Problem gelöst, KW wurde getauscht, alles i.O. bei Verkäufer XYZ".
Zuletzt geändert von Treibstoff am 15. April 2018 09:48, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Beitragvon Wolfgang » 15. April 2018 09:44
achso - verstehe. Ich hab und hätt mir dabei jetzt nix gedacht.
Also daher nochmals - es gibt an niemand auch nicht die geringste Schuldzuweisung.
Das Fehler bei mir (in erster Linie) oder überhaupt vorkommen ist klar.
-- Hinzugefügt: 15. April 2018, 09:46 --
Klaus
geht leider nicht. Aber des passt so schon.
Themen: 138
Beitragvon rausgucker » 15. April 2018 10:14
Also Wolfgang hat das schon korrekt gemacht. er hat hier nicht eine Sekunde irgendwie über den Verkäufer unangemessen geredet. Er hat sein Problem geschildert, sachlich. Und da kann er auch ruhig den Verkäufer nennen, warum denn nicht? Das gehört zur Story dazu. Solange er sachlich bleibt. Und Gabor wird die Sache mit Sicherheit kulant regeln. Ich finde diese Getue mit der "Verheimlichung" von Dienstleistern oder Lieferanten total albern. Fehler passieren immer mal, das lässt sich aber stets klären ... Wolfgang, bitte berichte weter.
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon Hegautrabi » 15. April 2018 10:25
Und da bin ich eben anderer Meinung.
Die technischen Details zu erfragen ist natürlich richtig, Ross und Reiter zu nennen halte ich aber wie bereits erwähnt, für nicht angebracht. Ich mache selber Motoren und Getriebe für Freunde. Und da möchte ich nicht, dass im laufenden Verfahren alles im Netz breitgetreten wird. Im Nachhinein gerne, aber nicht so.
Hegautrabi
Beitragvon rausgucker » 15. April 2018 10:50
Hegautrabi, Du machst das aber sicher privat. Nicht als Gewerbe und hauptberuflich. Ich finde, der Ton macht die Musik. Und wenn Egon da nicht Kübel voll Beleidigungen über Gabor ausschüttet, sondern alles sachlich schildert, dann passt das. Das muss Gabor aushalten, er hat viele Kunden, da kommt es immer mal zu Missverständnissen oder Unklarheiten. Es gibt kein Geheimhaltungsabkommen :) Gegen Beleidigungen usw. darf er sich natürlich verwehren. Aber niemans hat Gabor schlecht gemacht, es wurde nur nüchtern geschildert, was passiert ist. Aber das kann natürlich jeder anders sehen. Fakt ist aber, dass Gabor mit Sicherheit da eine Lösung finden wird. Ich hatte auch schon das eine oder andere "Problemchen" mit Gabor. Aber IMMER hat er es zur vollsten Zufriedenheit lösen können.
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon Hegautrabi » 15. April 2018 11:03
Ich respektiere deine Meinung und habe eine andere. 8)
Ob ein Händler das aushalten muss, weiß ich nicht. Er muss Steuern zahlen und irgendwann sterben, sonst muss er nichts. :D
Und deshalb habe ich den größten Respekt vor Leuten die sich das im Internetzeitalter noch antun. Wo man unter Umständen viel Zeit mit Rechtfertigungen verbringen kann. Daher meine Bitte, schließt den Prozess ab und geht nachher mit den Details an die Öffentlichkeit, sonst bleibt immer ein Geschmäckle und der Händler wird unnötig unter Druck gesetzt.
Was einem womöglich auf die eigenen Füße fallen kann...
Hegautrabi
Beitragvon Treibstoff » 15. April 2018 11:29
Hegautrabi hat geschrieben:Ich respektiere deine Meinung und habe eine andere. 8)
Sehe ich genauso und stimme dem hundertprozentig zu.
Man kann gern nach erfolgter Problemklärung oder auch, wenn der Händler sich endgültig quer stellt, mit Namensnennung berichten.
Vorher sollte man dies aber möglichst unterlassen. Das gebietet einerseits schon der Anstand und andererseits, muß man wirklich alles haarklein breittreten wie ein Waschweib?
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Beitragvon Wolfgang » 15. April 2018 13:11
Wahrscheinlich steckt in beiden Meinungen was Wahres drin.
War wohl etwas unbedacht von mir.
Schaun mer mal, was rauskommt.
Themen: 138
Beitragvon kutt » 15. April 2018 13:20
Ich finde es korrekt, wie es in diesem Thema abgelaufen ist.
Schaut mal da: ucp.php?mode=terms#kapitel16
Themen: 598
Beitragvon koschy » 15. April 2018 14:04
Ich finde auch, dass Wolfgang alles richtig gemacht hat.
Er hat einfach das beschrieben, was passiert ist und hat dabei keinerlei negativen Worte in Richtung Gabor verloren. Ich kann nicht verstehen, dass deswegen einige User den Threadersteller mit Vorwürfen überziehen. Finde ich absolut unangebracht.
VG
koschy
Beitragvon je125sx » 15. April 2018 15:08
AHO hat geschrieben:PS:
Da wirst du aber einen ganz schön großen Hammer brauchen.
Wenn ich sehe, mit welcher Wucht er schlägt, und wie oft, bis er ein Ergebnis hat, wird ein Aluhammer ganz schön schnell sein müssen um so viel Energie zu bringen.
je125sx
Beitragvon AHO » 15. April 2018 15:51
je125sx hat geschrieben:
Diese Kurbelwelle ist ja auch ein ganz anderes Kaliber als eine MZ Welle, da sähe das schon anders aus. Im übrigen nutzt er ja auch nur das Gewicht bzw. die dynamische Energie der einen Kurbelwange, die nicht auf dem Ständer aufschlägt, muss dafür aber die komplette Welle beschleunigen. Eine feste Auflage und ein entsprechender Kupferhammer wäre wohl exakter, und auch für die Finger gesünder...
AHO
Beitragvon Treibstoff » 15. April 2018 16:23
@ kutt und koschy:
Und ich finde eben nicht, daß alles richtig abgelaufen ist.
Ich habe nie behauptet, daß Wolfgang in Richtung Gabor negative Worte verloren hat.
Es kotzt mich nur einfach an, daß, wenn irgendwo Problemchenchenchen auftauchen, es mittlerweile anscheinend zum guten Ton gehört, dies vor der ganzen Internetgemeinschaft breitzulatschen, statt erstmal zu versuchen, es mit dem eigentlichen Beteiligten, in diesem Fall eben Gabor, zu klären. Dies wäre jedenfalls in meinen Augen die normale, angemessene Vorgehensweise. Erst nach erfolgter und bearbeiteter Reklamation kann man verlauten lassen, bei dem Händler XYZ ist dies oder jenes schief gelaufen, alles wurde 1A geklärt oder aber, Händler XYZ hat meine Reklamation mit dieser bzw. jener Begründung abgebügelt, was jetzt.
@ koschy:
Es liegt mir fern, den Fredersteller mit Vorwürfen zu überziehen.
Es war nur einer und zwar der Vorwurf der verfrühten Namensnennung. Und diese Meinungsäußerung finde ich absolut nicht unangebracht.
Der "private Normalo" kann sich offenbar nicht vorstellen, daß derartige reine Schilderungen für Händler schon geschäftsschädigend sein können und sei es nur, daß unbedarfte User diese Schilderung lesen und für sich den Schluß ziehen, oh Gott, bei dem Händler kaufe ich nichts, da bekommste ja nur Schrott geliefert. Und ich meine hier keine Foristi, sondern Internetuser, die zufällig über Tante Goggle auf Wolfgangs Schilderung gestoßen sind. Sorry, aber ihr müßt offensichtlich mal ein Praktikum bei Guesi oder Gabor machen, um mitzubekommen, wie dämlich, frech und dreist Kunden sein können.
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Beitragvon Wolfgang » 15. April 2018 17:00
@Treibstoff:
Schau in meinen ersten Beitrag. Ich habe nur um Rat gefragt und um den zu bekommen die Situation geschildert (ok - wenn du willst auch "breitgelatscht")-
Denke, auch dafür ist das Forum da. Wie sonst soll ich einen Ratschlag bekommen ?
Ich mein, es sollte jetzt wirklich gut sein. Meinungen sind klar, ist auch völlig in Ordnung.
Vielleicht kann man das Thema zumachen. Bitte !
Themen: 138
Beitragvon Treibstoff » 15. April 2018 17:04
Wolfgang,
ich melde mich dann nochmal via PN bei Dir.
Hier muß ich jedenfalls nichts mehr schreiben.
Für mich ist das Thema erledigt.
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Beitragvon trabimotorrad » 15. April 2018 17:50
Ich habe Wolfgangs Wunsch entsprochen.
Themen: 143
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 83 Gäste
