ETS Tankgummis kleben ???
Beitragvon RudiRatlos » 14. April 2018 19:58
Jo , das war wieder ein Tag ! Viel geschafft und dann das ... Supergau ! Ich will zum Feirabend noch die Gummis am ETS Tank kleben und der verdammte Kleber löst doch glatt den frischen Lack auf ??? Ich hatte noch nicht viel aufgetragen - es ist noch zu retten ! Mit was kann man denn diese Gummis nun ankleben , hat da jemand Erfahrung , ich meine hier mal gelesen zu habe, daß es mit Pattex geht, den hat ich aber : PATTEX Kraftkleber, ging nach hinten los ! Gruß der Rudi
Fuhrpark: fast alles was in der DDR 2-taktent unterwegs war - meine Dienstwagen Sommer: Trabant Kübel Winter. Trabant Limo
RudiRatlos
Re: ETS Tankgummis kleben ???
Beitragvon ets_g » 14. April 2018 20:04
scheiben- oder karosseriekleber
Fuhrpark: MZ ETS/G 1967
MZ ETS/G 1970
ets_g
Beitragvon HOF » 14. April 2018 20:24
Ich habe mal irgendwo gelesen, dass jemand die Teile mit doppelseitger Klebefolie von 3M angeklebt hat.
3M- Klebefolie doppelseitig
Grüsse
Heinz
Fuhrpark: ETZ 250; ETS250 (in Restauration),Triumph Speed-Triple T509, Triumph Scrambler 1200 XE
HOF
Bilder: 46
Beitragvon Egon Damm » 14. April 2018 21:04
Vermutlich kann der Kleber nichts dafür wenn er auf einen frischen nicht ausgehärteten Lack haften soll.
Andersrum wird auch ein Schuh draus. Nicht alle Lacke vertragen sich mit Klebemittel.
Also:
1. Welche Art/Sorte Lack befinden sich an dem Tank.
2. Welcher Kleber wurde verwendet.
Über die Eigenschaften welche Materialen harmonieren, sollte Info vorhanden sein.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon ventilo » 14. April 2018 23:06
Pattex hat bei mir funktioniert. Man muss die Gummis aber vorher abschleifen und entfetten. Da ist bei neuen Gummis sonst noch Trennmittel drauf, da hält kein Kleber.
Fuhrpark: ETS250
ventilo
Beitragvon kliestower » 15. April 2018 18:06
3M VHB 5952F wenn`s fest werden soll.
Fuhrpark: Moped, Motorrad, Kleinwagen , Kombi , Fahrräder
kliestower
Beitragvon RudiRatlos » 15. April 2018 19:32
Nabend zusammen ! Also Danke für die Antworten ... ich glaube das mit dem Klebeband , dem 3M VHB 5952 F klingt gut , das könnte man mal probieren ! Gruß der Rudi
RudiRatlos
Beitragvon Alex150 » 16. April 2018 11:02
Oder Acryl von Sista (F130 oder F134)
Das geht auch wieder ab wenn es muß.
Günstig ung gut...
Dinger mit Tesa fixieren und nächsten Tag Tesa ab...
Halt nicht zu viel und nicht zu wenig drauf machen...
Es gibt aber bestimmt auch gutes Klebeband...
-Gruß-
Fuhrpark: Etz 150 bleibt ! Auspuff DDR, Kolben+ welle DDR,Streuscheibe DDR,Kettenkasten DDR,Spiegel+halteringe DDR,Sitzbank DDR,HBZ reg.DDR.
BING Verg. Spiegler- leitung.
cbr 600 FS wurde eingetauscht gegen Thruxton Efi 900 ( großer Fehler gewesen) und nun Z900RS die aber auch durch eine V-Strom 1050 getauscht wurde
Alex150
Beitragvon ETZeStefan » 16. April 2018 12:17
Wenn es den Lack anlöst, dann ist schonmal kein 2K Lack auf dem Moped, also ist der Lack sowieso nicht Benzinbeständig und man hat nicht lange Freude drann.
Ich unterstell dir jetzt einfach mal du hast mit Spraydose lackiert oder lackieren lassen?!
(ist nicht abwertend gemeint)
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Themen: 88
Beitragvon EmmasPapa » 16. April 2018 13:35
Bei meinem Auto hatte sich letztes Jahr das linke Spiegelglas gelöst, etwa bei km 210.000. Ich konnte es noch retten und habe es mit doppelseitigen Klebeband wieder eingesetzt. Das hat bis jetzt gut gehalten, auch bei den tiefen Minusgraden, die wir dann doch noch hatten. Und die Spiegelheizung war offensichtlich auch kein Problem. Beim rechten Spiegel ist das vor drei Wochen dann auch passiert, bei 225.000, ist jetzt ebenso eingeklebt und hält.
Wie gut das aber hält, wenn da mal Benzin drüber kleckert, das habe ich noch nicht probiert. Beim Tank wird das sicher mal passieren....
Beitragvon zweitaktkombinat » 16. April 2018 13:45
Bei mir hat es nur mit Sikaflex gehalten (in schwarz)
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Beitragvon ETS-Fan » 16. April 2018 15:19
Hallo Rudi,
Ich habe auch mal so gefragt und zur Antwort bekam ich :https://www.obi.de/silikon-acryl/soudal-fix-all-kraftkleber-crystal-kristallklar-300-g/p/8344137
Das Zeug habe ich schon 5 mal an den ETS en verwendet,macht den Lack nicht kaputt und ist ,wenn notwendig auch wieder ab zu bekommen.
Auch den Gummi bekommt man anschließend nach der Demontage wieder gut gereinigt .
Nicht wie der olle Kleber der völlig verhärtet und den Gummi fast noch zerstört beim Reinigen.
Das mit deinem Lack ist eine üble Geschichte :(
Rüdiger
PS:...mit weichem Toilettenpapier lässt sich nach dem Andrücken der hervorquellende Überschuß gut abwischen. :wink:
ETS-Fan
Beitragvon Egon Damm » 16. April 2018 19:31
ETS-Fan hat geschrieben:Hallo Rudi,
Rüdiger
beim flüchtigen überlesen habe ich "Abdrücken" gelesen, was auch Sinn macht. :runningdog: :versteck:
Kopfkino aus.
Es scheint nicht an dem verwendeten Kleber zu liegen, sondern an dem Lack, welcher sich von dem Tank
gelöst hat.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon ETS-Fan » 16. April 2018 20:49
:ja:
Abdrücken passt ja wunderbar,ich hab es aber ohne solche Gedanken geschrieben.
:rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
ETS-Fan
Beitragvon RudiRatlos » 16. April 2018 21:32
Nabend zusammen ! Jetzt werde ich die Katz mal aus dem Sack lassen - der Lack ist KEIN K2 sondern nur einfacher Alkydharz LKW Lack , aber nicht mit der Sprayflasche !!! Der Lack sollte nicht so neu und so glänzend sein , deshalb . Ich versuch`s mal mit dem Klebeband und wenn das nicht funzt , dann ist wohl der SICAFLEX vom Trabantpappen kleben das nächste ! Beste Grüße der Rudi !
RudiRatlos
Beitragvon freytom » 29. April 2018 11:25
Mit Sikaflex 221 kleben, und ganz wichtig den Gummi vorher reinigen und mit Primer (Haftvermittler) Vorbehandlung. Dann hält das.
Fuhrpark: MZ ETS 250
BJ.70
freytom
Beitragvon RudiRatlos » 3. Mai 2018 20:34
Hi, nochmal zu den Tankgummi`s ; ich hab das erstmal mit dem Klebeband gemacht und bis jetzt hält es und sieht auch ganz gut aus . Gruß der Rudi
RudiRatlos
Beitragvon Andreas » 3. Mai 2018 21:04
Sikaflex aus der Tube ist für diesen Zweck k**cke. Wie alles aus der Tube.
Das trägt zu dick auf, läßt sich schlecht verteilen und im Falle eines Falles (bei Sikaflex) nur absprengen.
Ich empfehle Klebezeugs von 3M, nach Möglichkeit von der Rolle, auf Trägerfolie und "hinterher" abrubbelbar.
Hält bei mir schon seit 12 Jahren ohne die geringsten Probleme.
Themen: 855
Beitragvon freytom » 4. Mai 2018 19:36
Sikaflex geht hervorragend und härtet elastisch aus,zum Auftragen gibt es eine Spachtel.
Überschüssiges lässt sich einfach wegwischen.
Und die Tube kostet keine 10 Euro
BJ.70
freytom
Beitragvon Egon Damm » 4. Mai 2018 21:51
freytom hat geschrieben:Sikaflex geht hervorragend und härtet elastisch aus,zum Auftragen gibt es eine Spachtel.
der beste Kleber taugt nix wenn er wie im Eingangsfred geschildert, zwar auf dem Lack sehr gut haftet,
aber eben der Lack nicht auf dem Blech.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon ETS-Fan » 4. Mai 2018 22:38
Egon Damm hat geschrieben:
Das ist auch wieder wahr :zustimm:
Aber jeder wie er muss und will ;D !
ETS-Fan
Beitragvon freytom » 5. Mai 2018 20:44
Bei mir hält es mit Sikaflex und löst auch keinen Lack auf.
Aber wenn ihr es besser wisst bitte.
BJ.70
freytom
Beitragvon ETS-Fan » 6. Mai 2018 00:24
freytom hat geschrieben:Bei mir hält es mit Sikaflex und löst auch keinen Lack auf.
Mein Kommentar bezieht sich nur auf Egon`s Aussage .
Mehr nicht. :wink:
Rüdiger
ETS-Fan
Beitragvon der garst » 6. Mai 2018 11:32
Pattex.
Beitragvon schrauberschorsch » 6. Mai 2018 14:20
Bei der RT habe ich die Tankembleme mit Karosseriedichtmasse befestigt. Hält gut...
schrauberschorsch
