Bing vergaser ts 250/1
Beitragvon Aaron » 17. April 2018 06:15
Hallo MZ Gemeinde,
Ich weiß das bing Thema gab es sehr oft, nur leider finde ich keine Lösung.
Mein Problem:
Der bing läuft tadellos und fährt alles super. Läuft er dann im standgas entstehen immerwieder laute klopf Geräusche. Ich habe schon größer hd verbaut und auch größere leerlaufdüsen. Egal was ich mach das Problem kommt immer wieder. Ich habe vor einiger Zeit mal was darüber gelesen. Da ging es wenn ich mich richtig erinnere entweder um eine andere nadel oder gasschieber. Habt ihr eine Idee zur Lösung?
Vielen Dank
Fuhrpark: MZ TS 250/1/1979, MZ ES 250/2, MZ ES 250/2 Gespann
Und so ein paar Simsons
Aaron
Re: Bing vergaser ts 250/1
Beitragvon Jena MZ TS » 17. April 2018 07:14
Von wo kommen die klopfgeräusche? Der vergaser vibriert eher, das ist also mehr hochfrequent wenn der Schieber ausgenuckelt ist. Quetschmaß vom Zylinderdeckel wäre noch interessant. Da verändert sich auch gern das Geräusch.
- SR2E Bj 1961 - fertig
Jena MZ TS
Beitragvon Aaron » 17. April 2018 09:11
Die Geräusche kommen direkt aus dem Zylinder.es klingt wie abgemagert.
Das quetschmaß beträgt 1.2 mm.
Mit einem normalen vergaser sind die Geräusche weg, aber erst nach einigen km.
Aaron
Beitragvon Jena MZ TS » 17. April 2018 11:12
Hast du den Durchfluss am vergaser gemessen? Also Wanne ab und Gefäß drunter, schauen was IM Vergaser ankommt?
Jena MZ TS
Beitragvon emme33 » 17. April 2018 14:40
Aaron hat geschrieben:Hallo MZ Gemeinde,
HD Düse hat keinen Einfluss auf das Standgas, ich tippe auf Schieberklappern.
emme33
Beitragvon koschy » 17. April 2018 16:26
Mein Problem:
Vielen Dank
Welche Größe hat denn deine LLD?
VG
koschy
Beitragvon Aaron » 18. April 2018 05:43
Ich habe mehrere lld probiert.
Aktuell ist eine 50 er drin.
Hatte aber auch schon ne 55 er drin und es ist kein Unterschied, klopft trotzdem. Ich bin mir sicher dass, das klopfen aus dem Zylinder kommt nicht vom schieber, oder meinst du das wenn der wackelt das Gemisch abgemagert?
Aaron
Beitragvon emme33 » 18. April 2018 15:12
Aaron hat geschrieben:Ich habe mehrere lld probiert.
:gruebel: Nimm mal den Gummirüssel zum Luftfilter ab und drücke mit dem Finger leicht gegen den Schieber, natürlich bei laufenden Motor.
emme33
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 34 Gäste
