Aktuelle Zeit: 26. November 2025 17:37
 Betreff des Beitrags: Schleifgeräusch
BeitragVerfasst: 21. April 2018 16:23
Hallo Forumsmitglieder,
bei meiner heutigen Ausfahrt bemerkte ich ein Schleifgeräusch,ich nenne es mal so,im dritten Gang wenn ich die Kupplung ziehe ist es weg.Alle anderen Gänge laufen geräuschlos.Hat jemand einen Rat oder Idee was die Ursache ist.
Gruß Bendix
Fuhrpark: Nsu Quick Bj 53,BMW R65 Bj 79,BMW R80 ST Bj 83 ,MZ 150 TS Bj 80
 Betreff des Beitrags: Re: Schleifgeräusch
BeitragVerfasst: 21. April 2018 20:18
Themen: 173
Wenns um die HuFu geht, tippe ich auf zu wenig Öl in Verbindung mit nem ausgelutschten Lager der Vorgelegewelle. Im dritten Gang wirkt eine enorme Kraft auf die Bronzebuchse. Bei mir half nur, die Buchse zu erneuern. Pfuscher wie ich bin, hab ich damals nur ne "gut gebrauchte" eingesetzt, bis ich ein anderes Gehäuse aufgetrieben habe :mrgreen: Die Buchse kann nur bei geöffnetem Motor getauscht werden :(
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 21. April 2018 20:56
hab ich vor lauter Ärger nicht erwähnt es ist eine 150 TS Bj 80.Getriebeöl habe ich einiges nachgefüllt aber noch keine Probefahrt gemacht.Werde berichten.
Gruß Bendix
BeitragVerfasst: 21. April 2018 23:56
Themen: 173
Ich bleibe dabei: die Bronzebuchse der Vorgelegewelle is hinüber. Das zieht nen Rattenschwanz an Arbeit hinterher, is aber unvermeidlich :(
Mutschy
(früher)
BeitragVerfasst: 23. April 2018 14:36
Hallo aus Frankfurt Main,
wie schon geschrieben Öl nachgefüllt ca 20 Km Probefahrt gemacht Geräusch ist weg.Ich werde mal den Ölstand nach jeder Fahrt kontrollieren und hoffe das es nicht die KW Simmeringe sind.Erst mal fahren und freuen.
Gruß Bendix
