Schleifgeräusch
Schleifgeräusch
Beitragvon Bendix » 21. April 2018 16:23
Hallo Forumsmitglieder,
bei meiner heutigen Ausfahrt bemerkte ich ein Schleifgeräusch,ich nenne es mal so,im dritten Gang wenn ich die Kupplung ziehe ist es weg.Alle anderen Gänge laufen geräuschlos.Hat jemand einen Rat oder Idee was die Ursache ist.
Gruß Bendix
Fuhrpark: Nsu Quick Bj 53,BMW R65 Bj 79,BMW R80 ST Bj 83 ,MZ 150 TS Bj 80
Bendix
Re: Schleifgeräusch
Beitragvon mutschy » 21. April 2018 20:18
Wenns um die HuFu geht, tippe ich auf zu wenig Öl in Verbindung mit nem ausgelutschten Lager der Vorgelegewelle. Im dritten Gang wirkt eine enorme Kraft auf die Bronzebuchse. Bei mir half nur, die Buchse zu erneuern. Pfuscher wie ich bin, hab ich damals nur ne "gut gebrauchte" eingesetzt, bis ich ein anderes Gehäuse aufgetrieben habe :mrgreen: Die Buchse kann nur bei geöffnetem Motor getauscht werden :(
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
Re: Schleifgeräusch
Beitragvon Bendix » 21. April 2018 20:56
hab ich vor lauter Ärger nicht erwähnt es ist eine 150 TS Bj 80.Getriebeöl habe ich einiges nachgefüllt aber noch keine Probefahrt gemacht.Werde berichten.
Gruß Bendix
Bendix
Re: Schleifgeräusch
Beitragvon mutschy » 21. April 2018 23:56
Ich bleibe dabei: die Bronzebuchse der Vorgelegewelle is hinüber. Das zieht nen Rattenschwanz an Arbeit hinterher, is aber unvermeidlich :(
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 173
Re: Schleifgeräusch
Beitragvon Bendix » 23. April 2018 14:36
Hallo aus Frankfurt Main,
wie schon geschrieben Öl nachgefüllt ca 20 Km Probefahrt gemacht Geräusch ist weg.Ich werde mal den Ölstand nach jeder Fahrt kontrollieren und hoffe das es nicht die KW Simmeringe sind.Erst mal fahren und freuen.
Gruß Bendix
Bendix
