TS150 Scheinwerferhalter wechseln
Beitragvon Elch12 » 26. April 2018 18:06
ich musste bei meiner TS150 gerade feststellen, dass die Scheinwerferhalterung an der Lampenbefestigung auf der einen Seite schon durch gerissen ist und die zweite Seite nicht viel besser aussieht. Meine Frage ist jetzt, wo finde ich eine Anleitung um das selber zu wechseln und ist das ohne Spezialwerkzeug möglich?
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Roland
Fuhrpark: TS150/1973
Elch12
Re: TS150 Scheinwerferhalter wechseln
Beitragvon TS Paul » 26. April 2018 18:14
Elch12 hat geschrieben:Hallo,
Roland
Die Lampendreiecke bekommt man durch herrausziehen der Gabelholme easy getauscht. Das Vorderrad raus und dann geht das. Bestelle dir schonmal die 4 Gummis für die Lagerung der Dreiecke.
Bei der montage bitte auf Spannungsfreiheit der Telegabel achten! Von Oben nach Unten anziehen und dabei immer mal einfedern.
Zuletzt geändert von TS Paul am 26. April 2018 18:19, insgesamt 1-mal geändert.
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon Lorchen » 26. April 2018 18:17
Von oben nach unten anziehen, mein liebes Paulchen.
Beitragvon TS Paul » 26. April 2018 18:18
Lorchen hat geschrieben:Von oben nach unten anziehen, mein liebes Paulchen.
Sag ich doch :shock: ! Was hab ich gesagt? :oops:
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon Lorchen » 26. April 2018 18:21
Alter... :zunge: Du hast deine Doktorarbeit frisiert!
Beitragvon trabimotorrad » 26. April 2018 18:22
:schlaumeier: Aber vorher oben die 24er Verschlußschraube öffnen :!:
Themen: 143
Beitragvon Lorchen » 26. April 2018 19:07
Und das ist der schwierigste Punkt.
Beitragvon wernermewes » 27. April 2018 06:30
Lorchen hat geschrieben:Und das ist der schwierigste Punkt.
Schlagschrauber
allen immer eine gute Fahrt
wernermewes
MZ und Simson Sammler
und eine Jawa CZ 175
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Beitragvon Elch12 » 27. April 2018 18:36
Also,
- Rad ausbauen
- dann oben am Lenker die großen Schrauben lösen?
- dann alles nach unten herausnehmen?
und dann umgekehrt wieder zusammensetzen. Wie ist dabei: >>Bei der montage bitte auf Spannungsfreiheit der Telegabel achten! Von Oben nach Unten anziehen und dabei immer mal einfedern.<< gemeint?
Elch12
Beitragvon ea2873 » 27. April 2018 18:47
Elch12 hat geschrieben:Also,
1. große Schrauben am Lenker lösen: ja, hierbei nicht am Lenkeranschlag abstützen, der hält das nicht aus. Entweder jemanden zum gegenhalten suchen, oder einen Holzstiel zwischen die Gabelholme stecken und damit gegenhalten.
2. die Telegabel kann sich verspannen, wenn die Holme unten zu weit zusammen oder auseinander stehen, dann klemmt sie und hat hohen Verschleiß. Deshalb zuerst die Oberen Schrauben der Gabelbrücke, dann untere Gabelbrücke, dann durchfedern, dann Achse, dann durchfedern, dann Klemmung an der Achse, und erst zum Schluß Schutzblech festziehen.
Beitragvon narcosis » 23. Mai 2018 07:46
Und um die oberen Befestigungsschrauben nicht direkt zu murksen am besten mit ner Nuss statt Schlüssel lösen. Ist glaub 36er.
Marco
Fuhrpark: MZ TS 150 BJ 1976, MS ES 150 BJ 1963, Ducati Monster 620 ie Dark
narcosis
Beitragvon EmmasPapa » 23. Mai 2018 08:02
narcosis hat geschrieben:....... Ist glaub 36er.
Nee, SW 36 hat die Steuerkopfmutti!
Beitragvon mario l » 23. Mai 2018 09:05
trabimotorrad hat geschrieben:... 24er ...
... wie der Achim schon sagte
lg mario
ich war dabei: Möhlau 2010, 2011; Lehesten 2011; Holzthaleben 2012; Waldfrieden 2015; Zerbst 2017, 2019; Feldatal 2018; Altglobsow 2020, 2025; Manebach 2022; Wittgendorf 2024
mario l
Beitragvon UlliD » 23. Mai 2018 10:14
Und die Nuss vrher vorn glattschleifen, der Sechskant an der Mutter ist sonst gaaaanz fix gekillt.. das muss ganzflächig tragen :!:
