Umrüstung Zündung Sportstar 125
Beitragvon Kalle_Krumnow » 28. April 2018 10:21
mir ist dieses Bauteil bei einem Kurzschluss hops gegangen.
Nun bin ich über die Info gestoßen, dass es für ein paar Euronen zusätzlich, mehr Sinn macht, auf das folgende Zündsystem umzurüsten.
Kann mir jemand sagen, ob ich dieses Problemlos in eine Saxon Sportstar 125 verbauen kann?
Kalle
Fuhrpark: MZ Saxon Sportstar 125 BJ 1997
Kalle_Krumnow
Re: Umrüstung Zündung Sportstar 125
Beitragvon Paule56 » 28. April 2018 10:24
Kannste verbauen, die alte Zündspule entfällt mit dem neuen System
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Treibstoff » 28. April 2018 11:21
Wie kam es denn zu dem Kurzschluß?
Edgar (von Powerdynamo, ehemals MZ-B) hat aber immer gepredigt, daß es mit der PVL normal keine Probleme gibt.
Der überwiegende Teil der Defekte sei auf Fehlverhalten der Nutzer zurückzuführen.
Kannst natürlich umrüsten, inwiefern die Powerdynamo-Zündung Kurzschlußfest ist, entzieht sich aber meiner Kenntnis.
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Themen: 50
Beitragvon AHO » 28. April 2018 11:57
Hat die Saxon Sportstar denn noch den Rotor mit den Graphitschleifringen? Falls schon serienmäßig Kupferringe vorgesehen waren, müsste das die andere Version von Powerdynamo sein:
https://www.powerdynamo-shop.com/shop/s ... ucts_id=20
AHO
Beitragvon Kai2014 » 28. April 2018 12:10
Oder ein Original Ersatzteil.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Treibstoff » 28. April 2018 12:46
Kai, da ist aber der Link des Frederstellers wesentlich günstiger.
@ AHO:
Ob Graphit- oder Kupferschleifring sagt nichts über die Polarität der verbauten Lichtmaschine und somit auch nichts über das benötigte System aus.
Ob man nun das System S1 oder S2 benötigt, läßt sich ausschließlich mit einem Kompaß feststellen (siehe hier auf der Seite unten).
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Themen: 50
Beitragvon AHO » 28. April 2018 13:02
Treibstoff hat geschrieben:Kai, da ist aber der Link des Frederstellers wesentlich günstiger.
@ AHO:
Soweit ich weis, waren die serienmäßigen Rotoren mit Kupferringen anders herum gepolt, bei Nachrüstungen ändert sich das natürlich nicht. deswegen die Frage nach "serienmäßig Kupferringe" :wink:
AHO
Beitragvon Treibstoff » 28. April 2018 14:10
AHO hat geschrieben:... deswegen die Frage nach "serienmäßig Kupferringe" :wink:
Jo Andreas, alles klar.
Aber ehrlich, die letzten sind '98 vom Band gerollt. Das ist nun auch schon wieder 20 Jahre her. Wenn die Kiste nicht bereits von Anfang an in meinem Besitz ist, würde ich mir nicht zutrauen, zu beurteilen, ob ein verbauter Rotor mit Kupferschleifringen original ist. Wenn's x Vorbesitzer gibt, kann ja schonmal einer dran rumgebastelt haben und eine andere Lima mit Kupferschleifringrotor verbaut haben. Deshal meinte ich auch, auf Nummer sicher gehen und mit Kompaß kontrollieren.
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Themen: 50
Beitragvon Uwe6565 » 28. April 2018 21:40
Kai2014 hat geschrieben:Oder ein Original Ersatzteil.
Die PVL würde ich nicht wieder verbauen, hab selbst 2 gehimmelt.
VAPE ist da doch stabiler
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Beitragvon Lorchen » 28. April 2018 21:46
AHO hat geschrieben:Soweit ich weis, waren die serienmäßigen Rotoren mit Kupferringen anders herum gepolt, bei Nachrüstungen ändert sich das natürlich nicht. deswegen die Frage nach "serienmäßig Kupferringe" :wink:
Es gibt auf dieser Welt mindestens einen Rotor mit Graphitringen, der die andere Polarität hat. Also immer mit dem Kompaß prüfen!
