Aktuelle Zeit: 28. November 2025 06:30
 Betreff des Beitrags: Motortausch 125/150
BeitragVerfasst: 28. April 2018 11:26
Hallo. Ich habe eine 125/150 TS . Zur Zeit ist der 150 er Motor drin. Ich möchte aber gern den 125 er einbauen. was muss ich beachten ?
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, MZ TS 125...
 Betreff des Beitrags: Re: Motortausch 125/150
BeitragVerfasst: 28. April 2018 12:27
Karsten2608 hat geschrieben:
Zuerst mal ein Mindestmaß an Höflichkeit, denke ich.
Fuhrpark: MZ
BeitragVerfasst: 28. April 2018 13:57
CJ hat geschrieben:
:yau:
BeitragVerfasst: 28. April 2018 14:26
Und durch Benutzung einer/mehrere Suchmaschine(-n) solltest du bemerken, dass das an vielen Stellen steht.
Der Rumpf ist bei 125 und 150 gleich, du müsstest also genau genommen nur Kolben+Zylinder tauschen. Dazu noch das Ritzel, den Vergaser (22N1bei der 125er, 24N2 bei der 150er) und den Ansaugstutzen (da steht MM125 drauf bzw. MM150).
BeitragVerfasst: 28. April 2018 14:50
Meine Erfahrung:
Ich habe getauscht:
Zylinder + Kolben
Ich habe nicht getauscht:
Zylinderkopf, Saugrohr, Vergaser, Übersetzung
Eintrag beim TÜV problemlos.
Der Motor läuft mit dieser Ausstattung problemlos.
Sicher habe ich durch die geringere Verdichtung etwas Leistungsverlust
aber der macht den Kohl nicht fett.
Vmax ca. 95km/h
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
BeitragVerfasst: 28. April 2018 21:11
Demnach hast du einen kompletten 125er Motor zu liegen. Also alles abbauen, was den Motorausbau behindert (Elektrik, Seilzüge, Kette), Motor ausbauen (3 Schrauben M8) und alles in umgekehrter Reihenfolge wieder beim Neuen Motor anschließen.
BeitragVerfasst: 2. Mai 2018 17:16
Danke für die Antworten. Ja ich habe einen kompletten 125 Motor daliegen.Also sollte das ja recht problemlos funktionieren.
BeitragVerfasst: 2. Mai 2018 17:25
Themen: 44
"Problemlos" stammt aus dem japanischen...
bei MZ gibts garantiert immer Probleme
mit Kupferwurm, kaputter Elektrik, irgendwas fehlt, der neue Motor klappert, der Auspuff sifft auf einmal, das Ritzel passt nicht mehr, Motor springt nicht mehr an.......über die lange Bauzeit sind so viele Dinge geändert wurden, das immer irgendwas mal nicht mehr passt...
Trotzdem viel Spass am bauen
Gr
Gummi
Fuhrpark: TS 150 1973
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
BeitragVerfasst: 2. Mai 2018 19:02
Gummi hat geschrieben:
Gr
Gummi
Kommt immer auf den vorherigen Gesamtzustand an, allerdings weiß ich auch nich wie du deine Moppeds behandelst :roll:
Wenn die vorher schon totalen wartungsstau haben, nützt auch ein anderer Motor nichts
Bastelbude bleibt dann halt auch Bastelbude
BeitragVerfasst: 5. Mai 2018 21:06
Sind beides überholte Motoren. Aber ich darf nur 125 er fahren.
BeitragVerfasst: 5. Mai 2018 22:21
Dann ist die Ausgangssituation schonmal gut.
Mach dir am besten Fotos vor dem Ausbau, besonders von der Verkabelung der Lima. Dann weißt du nachher wo was hin muss.
