 Betreff des Beitrags: Seitendeckel rechts beschädigungsfrei öffnen ETZ 251
BeitragVerfasst: 4. Mai 2018 20:46
Hi, leider ist der Schlüssel im Schloss von dem rechten Seitendeckel an meiner 251 abgebrochen.
Gibt es eine Möglichkeit den Deckel heile ab zu bekommen? Ich denke ich werde das Schloss ausbohren oder?
Seitdem ich das Moped habe, habe ich noch nie den Deckel ab gehabt :oops: Wer weiß, vielleicht finde ich ja noch einen Schatz :D
 Betreff des Beitrags: Re: Seitendeckel rechts beschädigungsfrei öffnen ETZ 251
BeitragVerfasst: 4. Mai 2018 21:02
Wenn es oben falsch eingehängt ist, könnte es funktionieren.
Dann den oberen Rand nach oben über die Gummis heben und nach rechts ziehen.
Oder am unteren Rand nach unten ziehen bis das Schloß ausrastet.
BeitragVerfasst: 4. Mai 2018 21:06
Ist der Schlüssel im Schloss abgebrochen?
Wenn nicht, nimm dir einen anderen Schlüssel den du ins Schloss reinschieben kannst. Dann einen dünnen Kupferdraht nehmen und zusammen mit dem Schlüssel hereinschieben. Anschließend solange fummeln und stochern bis das Schloss sich dreht.
Ansonsten ausbohren.
Auf die Art und Weise habe ich schon etliche Lenkerschlösser ausbauen können.
BeitragVerfasst: 5. Mai 2018 00:22
Sitzbank abbauen und mal von oben reinkucken wo man eventuell drücken muss.
BeitragVerfasst: 11. Mai 2018 12:05
Ich habe das Schloss aus gebohrt, dank Winkelbohrmaschine ohne Abbau vom Seitenwagen.
Dann einen Schraubendreher rein und auf gedreht.
Ging problemlos, danke für die Hilfe
