Aktuelle Zeit: 27. März 2026 21:42
 Betreff des Beitrags: Jawa 350
BeitragVerfasst: 5. Mai 2018 06:06
Guten Morgen Freunde,
Ich wollte gestern mal die Java ankicken, aber scheinbar läuft sie nur auf einen Topf. Nach der Kerze schauen ging leider nicht, da ich den Stecker nicht abbekomme - Tank im Weg! Das sollte doch nicht normal sein oder?
Hat jemand nen Abstand von Oberkante Motor bis Tank?
Gruß und Dank Jonas
Überschrift editiert. Koponny
Fuhrpark: MZ ES 150 (BJ 1968)
MZ TS 250/1 (BJ 1986)
Simson Spatz SR4-1K (SÖ4-1 - BJ 1964)
Simson Star SR4-2/1 (BJ 1971)
Ford Mondeo Mk3
Deutz 4006
 Betreff des Beitrags: Re: Java 350
BeitragVerfasst: 5. Mai 2018 12:08
Wenn ein Krümmer warm ist, dann läuft sie nur auf einem Topf. Höhere Drehzahlen zündet aber meist der zweite. Wenn nicht, musste eh den ganzen Haufen demontieren... Vergaser, Zündung, Verkleidungen...gr fummi
Fuhrpark: TS 150 1973
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
BeitragVerfasst: 5. Mai 2018 16:10
Bilder: 65
becker-mexico
Welche model?
Originalwerkzeug
BeitragVerfasst: 5. Mai 2018 16:21
Also ich kann mich noch einigermassen erinnern dass bei meiner Jawa beide Zylinder den gleichen Abstand zum Tank hatten :gruebel: :nixweiss: :nixweiss:
Möglicherweise ist das bei Java ja anders 8)
BeitragVerfasst: 5. Mai 2018 16:34
Themen: 80
Ulli sag jetzt nicht Du hast sie nicht mehr...... ??!!
BeitragVerfasst: 5. Mai 2018 16:36
schwammepaul hat geschrieben:
1982 verkauft :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :kotz: könnt mich heut noch sooowas in den Arxxx beissen...
BeitragVerfasst: 5. Mai 2018 16:57
ich hatte auch immer Ärger mit Java, ob das die Version 3.50 war, kann ich aber nicht mehr sagen, seitdem ich auf Linux umgestellt habe, läuft alles wie es soll.
apropos, ich finde die tschechischen Jawa Motorräder ganz toll :mrgreen:
BeitragVerfasst: 5. Mai 2018 18:13
Themen: 76
UlliD hat geschrieben:
Die Kisten waren (wenn alles vernünftig eingestellt war) der MZ um Meilen überlegen. Wenn aber etwas nicht gepasst hat, dann hatten die Jawas schneller einen Klemmer, als man mit den Augen zwinkern kann.
Lg. Mario
OT-Christstollen-Partisane
BeitragVerfasst: 6. Mai 2018 07:41
Vielen Dank für eure Antworten. Ich werde meiner Siri erklären, dass es beim Wort "Jawa" keiner Autokorrektur zu "Java" bedarf... aber nun noch mal zur Text Aufgabe: Ermitteln sie das Maß zuwischen der Motoroberkante und der Tank unterkannte!
ich bekomme bei beiden Zylindern die Kerzenstecker nicht ab, ohne den Tank loszumachen... das kann doch so nicht gewollt sein?
Die Jawa ist aus Teilen kompettiert, der Rahmen von einer 250er. Soweit ich weiß müsste das Baujahr was bei 1955-1960.
Jonas
Ford Mondeo Mk3
Deutz 4006
BeitragVerfasst: 6. Mai 2018 18:12
Welche Zündkerzen Stecker verwendest du? Ich könnte mir vorstellen, das es beim Beru recht eng wird! Ansonsten mach mal ein Foto, mit und ohne Tank.
Mfg Martin
Oldtimer-/Motorsportveranstaltungkallender in Thüringen:
Facebook Seite (ohne FB Account nutzbar)
Google Kallender
Sonstiges:
http://www.simson-anhaenger-wm.de
http://www.simson-ostalgietour.de
Fuhrpark: Simson, Mz, Jawa
 Betreff des Beitrags: Re: Jawa 350
BeitragVerfasst: 9. Mai 2018 23:13
Naja, wenn die Kiste nur auf einem Topf läuft, muss eben mal eben der Tank runter, um das zu checken.
Falls der Stecker falsch ist und durch einen Knick das Kabel nicht mehr im Stecker ist, kann man evtl. den Fehler zügig finden.
Love Music, Hate Racism
