Jawa 350
Jawa 350
Beitragvon myjunkmedia » 5. Mai 2018 07:06
Guten Morgen Freunde,
Ich wollte gestern mal die Java ankicken, aber scheinbar läuft sie nur auf einen Topf. Nach der Kerze schauen ging leider nicht, da ich den Stecker nicht abbekomme - Tank im Weg! Das sollte doch nicht normal sein oder?
Hat jemand nen Abstand von Oberkante Motor bis Tank?
Gruß und Dank Jonas
Überschrift editiert. Koponny
Fuhrpark: MZ ES 150 (BJ 1968)
MZ TS 250/1 (BJ 1986)
Simson Spatz SR4-1K (SÖ4-1 - BJ 1964)
Simson Star SR4-2/1 (BJ 1971)
Ford Mondeo Mk3
Deutz 4006
myjunkmedia
Re: Java 350
Beitragvon Gummi » 5. Mai 2018 13:08
Wenn ein Krümmer warm ist, dann läuft sie nur auf einem Topf. Höhere Drehzahlen zündet aber meist der zweite. Wenn nicht, musste eh den ganzen Haufen demontieren... Vergaser, Zündung, Verkleidungen...gr fummi
Fuhrpark: TS 150 1973
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
Gummi
Themen: 44
Re: Java 350
Beitragvon autocar » 5. Mai 2018 17:10
Welche model?
Originalwerkzeug
autocar
Bilder: 65
Skype: becker-mexico
Re: Java 350
Beitragvon UlliD » 5. Mai 2018 17:21
Also ich kann mich noch einigermassen erinnern dass bei meiner Jawa beide Zylinder den gleichen Abstand zum Tank hatten :gruebel: :nixweiss: :nixweiss:
Möglicherweise ist das bei Java ja anders 8)
Verdienter Löter des Forums
Re: Java 350
Beitragvon schwammepaul » 5. Mai 2018 17:34
Ulli sag jetzt nicht Du hast sie nicht mehr...... ??!!
schwammepaul
Treffen Sosa 2008 Organisator
Treffen Sosa 2009 Organisator
Themen: 80
Re: Java 350
Beitragvon UlliD » 5. Mai 2018 17:36
schwammepaul hat geschrieben:Ulli sag jetzt nicht Du hast sie nicht mehr...... ??!!
1982 verkauft :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :kotz: könnt mich heut noch sooowas in den Arxxx beissen...
Re: Java 350
Beitragvon ea2873 » 5. Mai 2018 17:57
ich hatte auch immer Ärger mit Java, ob das die Version 3.50 war, kann ich aber nicht mehr sagen, seitdem ich auf Linux umgestellt habe, läuft alles wie es soll.
apropos, ich finde die tschechischen Jawa Motorräder ganz toll :mrgreen:
Re: Java 350
Beitragvon waldi » 5. Mai 2018 19:13
UlliD hat geschrieben:
Die Kisten waren (wenn alles vernünftig eingestellt war) der MZ um Meilen überlegen. Wenn aber etwas nicht gepasst hat, dann hatten die Jawas schneller einen Klemmer, als man mit den Augen zwinkern kann.
Lg. Mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Re: Java 350
Beitragvon myjunkmedia » 6. Mai 2018 08:41
Vielen Dank für eure Antworten. Ich werde meiner Siri erklären, dass es beim Wort "Jawa" keiner Autokorrektur zu "Java" bedarf... aber nun noch mal zur Text Aufgabe: Ermitteln sie das Maß zuwischen der Motoroberkante und der Tank unterkannte!
ich bekomme bei beiden Zylindern die Kerzenstecker nicht ab, ohne den Tank loszumachen... das kann doch so nicht gewollt sein?
Die Jawa ist aus Teilen kompettiert, der Rahmen von einer 250er. Soweit ich weiß müsste das Baujahr was bei 1955-1960.
Jonas
Ford Mondeo Mk3
Deutz 4006
myjunkmedia
Re: Java 350
Beitragvon driver_2 » 6. Mai 2018 19:12
Welche Zündkerzen Stecker verwendest du? Ich könnte mir vorstellen, das es beim Beru recht eng wird! Ansonsten mach mal ein Foto, mit und ohne Tank.
Fuhrpark: Simson, Mz, Jawa
driver_2
Re: Jawa 350
Beitragvon Koponny » 10. Mai 2018 00:13
Naja, wenn die Kiste nur auf einem Topf läuft, muss eben mal eben der Tank runter, um das zu checken.
Falls der Stecker falsch ist und durch einen Knick das Kabel nicht mehr im Stecker ist, kann man evtl. den Fehler zügig finden.
