Seite 1 von 1
[ 21 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
Bejaminhelle
Betreff des Beitrags: MZ ES 250 Baujahr 1960 Verfasst: 15. Mai 2018 10:58 |
Beiträge: 50 Wohnort: Sondershausen
Hallo, ich bin bis jetzt nur TS 150 Bj. 1980 und TS 250/1 gewöhnt, nun spiele ich mit dem Gedanken mir eine ES 250 Baujahr 1960 zuzulegen (Bekanntenkreis), nun zur Frage, was sind Besonderheiten/Schwachstellen? Gibt es noch Ersatzteile? Wert? Sie wurde nach der Wende noch nicht wieder bewegt und der Kickstarter hat wohl kein Widerstand, also wirds wohl erstmal nichts mit Startversuchen, Batterie ist auch nicht vorhanden. Hatte schon google und die Forumssuche bemüht aber jetzt nicht wirklich viele Infos gefunden, möglichweise bin ich auch einfach zu doof zum suchen. Ich fahre die Tage erst persönlich hin Sie mir ansehen.
Bin für jede Hilfe und Info Dankbar!
Mit freundlichen Grüßen
Benjamin
| Nach oben |
Oldimike
Betreff des Beitrags: Re: MZ ES 250 Baujahr 1960 Verfasst: 15. Mai 2018 11:06 |
Beiträge: 1434 Wohnort: Leipzig Alter: 52
Teile gibt es die Gängigen MZ Teile. da passt viel. Bei den Verkleidungsblechen reißen gern die enden ab. Auch der Hintere Kotflügel wurde gern gegen ES /2 Getauscht. Diese Teile werden Teuer. An sonsten ein Sehr schönes Motorrad.
| Nach oben |
Bejaminhelle
Betreff des Beitrags: Re: MZ ES 250 Baujahr 1960 Verfasst: 15. Mai 2018 11:25 |
Ok, da muss ich mir mal die Unterschiede ansehen. was könnte es sein das der Kickstarter keinen Widerstand hat? Wie könnte ich ohne Kickstarter die Kompression testen (tester ist vorhanden), an der Kurbelwelle Lima Seite drehen?
| Nach oben |
biebsch666
Betreff des Beitrags: Re: MZ ES 250 Baujahr 1960 Verfasst: 15. Mai 2018 11:30 |
| † 04.08.2019 |
Beiträge: 2778 Wohnort: geboren und aufgewachsen im schönen Suhl, zZt. im Exil... :-( Alter: 50
Bejaminhelle hat geschrieben: Sie wurde nach der Wende noch nicht wieder bewegt Deshalb würde ich das mit den Bejaminhelle hat geschrieben: Startversuchen unterlassen. Mach den Motor auf und wechsle die Wedis. Die sind sicher knüppelhart. Da siehst Du auch gleich, weshalb der Kickstarter nicht kickt.
| Nach oben |
Bejaminhelle
Betreff des Beitrags: Re: MZ ES 250 Baujahr 1960 Verfasst: 15. Mai 2018 11:32 |
naja will ja wenigstens wissen ob der motor an sich noch Kompression hat, Startversuche würde ich erst nach Prüfung der wichtigsten Bauteile machen, das stimmt.
| Nach oben |
Nr.Zwo
Betreff des Beitrags: Re: MZ ES 250 Baujahr 1960 Verfasst: 15. Mai 2018 12:01 |
| Moderator |
Beiträge: 1611 Wohnort: Schwaan Alter: 49
Bei solch einem alten Gerät würde ich von einem zu überholendem Motor ausgehen, wenn Kolben/Zylinder/KW noch zu gebrauchen sind ist es gut aber hier jetzt einen Kompressionstest irgendwie zu versuchen ist bestimmt nicht förderlich vor allem wenn der Dreck und im Zweifel Rost diesen Kompressionstest massiv verfälschen würden...
| Nach oben |
Bejaminhelle
Betreff des Beitrags: Re: MZ ES 250 Baujahr 1960 Verfasst: 15. Mai 2018 13:01 |
Das stimmt wohl, Zustand soll wohl "recht gut" sein, in welchen Farben gab's die es 250 denn?
| Nach oben |
Oldimike
Betreff des Beitrags: Re: MZ ES 250 Baujahr 1960 Verfasst: 15. Mai 2018 13:05 |
| Nach oben |
otmar
Betreff des Beitrags: Re: MZ ES 250 Baujahr 1960 Verfasst: 15. Mai 2018 13:32 |
Oldimike hat geschrieben: schwarz. grau, hellblau, rot, grün.... viele -- Hinzugefügt: 15. Mai 2018 13:07 --https://www.farben-schiessl.de/mz/model ... ge-farben/1960 schränkt das Farbangebot aber deutlich ein. Es bleiben: schwarz, grün (also dieses helle grün wo keiner weiss wie es nun wirklich heisst) und lachsrot.
| Nach oben |
kt1040
Betreff des Beitrags: Re: MZ ES 250 Baujahr 1960 Verfasst: 15. Mai 2018 13:56 |
Beiträge: 2826 Wohnort: Burgkunstadt Alter: 59
Eine Rundlampe ist eh eine schöne Maschine und ich mag die langen Seitenteile, auch wenn Deine ein wenig anders sind. Teile gibt es eigentlich noch ganz gut, die üblichen Verdächtigen sind da noch relativ gut bestückt. Teuerste Fehlteile sind die Tachos (neben speziellen Motorteilen), wenn Du da den richtigen drin hast, dann ist schon vieles gewonnen. Schwachstellen gibt es sicher ein paar:
- lange Seitenteile reißen gern hinter den Stoßdämpfern - Der Motor ist starr mit dem Rahmen verbunden, da kann einiges kaputt-rütteln - die Befestigung der Fahrerfußrasten ist eine Fehlkonstruktion
Ansonsten eine geile Maschine, die man nur noch sehr selten sieht.
Viel Spaß mit dem Teil
Zuletzt geändert von kt1040 am 15. Mai 2018 14:20, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ ES 250 Baujahr 1960 Verfasst: 15. Mai 2018 14:19 |
| Technischer Admin |
Beiträge: 18474 Wohnort: Freiberg Alter: 46
Kurbelwellenlager Limaseitig ausgeleiert
| Nach oben |
mzharry
Betreff des Beitrags: Re: MZ ES 250 Baujahr 1960 Verfasst: 15. Mai 2018 15:35 |
Beiträge: 61 Wohnort: Halle Alter: 73
Wenn der Kickstarter keinen Widerstand hat, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Kupplung auf der Kurbelwelle rutscht. Wenn dem so ist, ist eine Austauschkupplung die beste Lösung.
| Nach oben |
bausenbeck
Betreff des Beitrags: Re: MZ ES 250 Baujahr 1960 Verfasst: 15. Mai 2018 15:57 |
Beiträge: 1571 Wohnort: 91332 Heiligenstadt Alter: 62
mein Tipp:
hinfahren, Bilder machen und hier dann zeigen!
Dann weiß man was "falsch" ist und worauf man sich einstellen kann!
bausenbeck
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ ES 250 Baujahr 1960 Verfasst: 15. Mai 2018 19:36 |
| Moderator |
Beiträge: 34834 Wohnort: Strausberg, die grüne Stadt am See Alter: 56
Motorisch ist das einzige Ersatzteilproblem die Kurbelwelle. Wenn die Motornummer mit 21xxxxx beginnt, also original ist, dann ist das so ein gewisses Problem. Ansonsten paßt fast alles von den Nachfolgemodellen bis hin zur 4Gang- TS 250 bzgl. des Innenlebens.
| Nach oben |
daniel_f
Betreff des Beitrags: Re: MZ ES 250 Baujahr 1960 Verfasst: 16. Mai 2018 19:18 |
Beiträge: 2531 Wohnort: Gottesberg Alter: 40
Schwachstelle bei den alten ES ist eindeutig die Tankbefestigung. Die Tanks reißen aufgrund der angesprochenen Vibrationen des Motors gern an den Laschen, die am Rahmen verschraubt werden. Betrifft sowohl die vordere als auch die hintere Tankaufhängung.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ ES 250 Baujahr 1960 Verfasst: 16. Mai 2018 19:40 |
| Moderator |
Beiträge: 9660 Wohnort: Bucha bei Jena Alter: 43
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ ES 250 Baujahr 1960 Verfasst: 16. Mai 2018 20:38 |
| Moderator |
Oh yes, my Häschen, besonders die ES 175/2...
| Nach oben |
daniel_f
Betreff des Beitrags: Re: MZ ES 250 Baujahr 1960 Verfasst: 17. Mai 2018 20:23 |
Christof hat geschrieben: Ich weiß, da hatte man dann ja aus Fehlern gelernt. Nur leider besitze ich noch keine /2 Der Kollege wollte Beratung zur ES Bj. ´60, die hab ich geleistet
| Nach oben |
ETS-Fan
Betreff des Beitrags: Re: MZ ES 250 Baujahr 1960 Verfasst: 17. Mai 2018 20:34 |
Beiträge: 1026 Wohnort: Korntal Alter: 54
kt1040 hat geschrieben: Eine Rundlampe ist eh eine schöne Maschine und ich mag die langen Seitenteile, auch wenn Deine ein wenig anders sind.
Thomas Was heißt denn ein wenig anders? Die Seitenteile sind doch 1960 noch die langen, die hinten gerne reißen , oder irre ich mich. Gruß Rüdiger
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ ES 250 Baujahr 1960 Verfasst: 17. Mai 2018 20:57 |
Beiträge: 9477 Wohnort: Limbach-Oberfrohna (Exil-Vogtländer) Alter: 44
Thomas ging von der 300er aus...Da gibt's Unterschiede an den Verkleidungen...optisch von außen kaum zu erkennen..
| Nach oben |
ETS-Fan
Betreff des Beitrags: Re: MZ ES 250 Baujahr 1960 Verfasst: 17. Mai 2018 21:02 |
Ah, stimmt. Das waren die Laschen zur Befestigung hinten, die etwas anders sitzen. Hab gerade Angst bekommen ich hätte die falschen Seitenteile für meine 61 ger
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 21 Beiträge ] |
