Aktuelle Zeit: 29. März 2026 02:15
 Betreff des Beitrags: Suzuki Bandit 650 springt nicht an
BeitragVerfasst: 9. Mai 2018 10:31
es ist warm, es ist trocken aber die Suzi Bandit 650 von 2001 meines Kumplz will nicht anspringen.
Die Werkstatt hat erst in 2 Wochen Termin frei.
Vergaser raus gemacht, 4 Kammern geöffnet, alles sauber
Tank - Unterdruck schlauch angelutscht und der Hahn öffnet selber
Pri öffnet auch - Benzin fliesst also
4x Schieber und Membrane sind fluffig weich und dicht
Luffi ist neu, Ansauchseite dicht verschraubt
Kerzen raus - Funken kommt
Reihenfolge der Stecker stimmt
alles wieder rein
Batterie ist geladen
Choke funktioniert, nix klemmt
aber die Möhre zündet nicht, kein Pubs, gar nix - nur am orgeln, Krümmer kalt, verstehe ich nicht
Er hatte einige Fehlzündungen vorher - woher könnten die denn kommen? Is ja ätzend, wenn nicht mal wenigstens ein zylinder rülpst...
Gr
Gummi
Fuhrpark: TS 150 1973
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
BeitragVerfasst: 9. Mai 2018 10:36
Bilder: 57
werden die kerzen irgendwann nass?
Choke gezogen?
Gruß, Stefan
BeitragVerfasst: 9. Mai 2018 11:40
Bloß um es auszuschließen...Seitenständer Schalter evtl hängen geblieben?
MfG Thomas
BeitragVerfasst: 9. Mai 2018 11:43
Oller Sprit?
Meine DR sprang nach Kauf auf nicht gut an, etwas über ein Jahr Standzeit. Mit frischem Sprit gings dann immer sofort
BeitragVerfasst: 9. Mai 2018 16:50
lonecomander
Seitenständerschalter,Kupplungsschalter,Bremslichtschalter Vorderbremse....Können alle sein....
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj.1985 Simson S-51(etwas verfeinert!) Yamaha DT 125 R(offen......)
BeitragVerfasst: 9. Mai 2018 17:49
bisschen Spirt durchs Kerzenloch in 1 Zylinder, dann sollte sie zumindest mal husten, wenn die Zündung passt.
BeitragVerfasst: 9. Mai 2018 20:56
lonecomander hat geschrieben:
Kann keiner davon sein, Funke ist doch da ;)
BeitragVerfasst: 10. Mai 2018 06:13
lonecomander
Da wirst Du wohl die Veragerbatterie reinigen(lassen)müssen und neu einstellen!Oder haste nur olle Kerzen drinn?Die Wartungsinterwalle sind recht kurz .......!
-- Hinzugefügt: 10. Mai 2018 06:16 --
Wenn anfangs par Fehlzündungen kamen und dann gar nix mehr würde ich die CDI checken lassen!Da ist nicht viel mit Selbsthilfe außer Tauschen!
BeitragVerfasst: 10. Mai 2018 07:17
Moin
An den Luftfilter kommst ja schnell ran.Dort mit Bremsenreiniger ein paar Hübe rein und starten.Läuft sie an sind höchstwahrscheinlich die Düsen zu.
Ist zwar russische Methode wird hier gleich wieder kommen, machen die Werkstätten aber auch.
BeitragVerfasst: 16. Mai 2018 21:48
Danke euch, alles ohne Erfolg probiert, Kiste geht nach Pfingsten zur Werkstatt...ich richte mal aus, was es war...gr Gummi
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
BeitragVerfasst: 17. Mai 2018 02:05
Zündspulen sind richtig angeschlossen?
1/4 und 2/3 lassen sich an den Anschlusssteckern vertauschen....dann geht nix mehr.
BeitragVerfasst: 17. Mai 2018 06:25
Meine 1200er Suzi hatte die gleichen Symptome. Ich habe in der Werkstatt angerufen
und den Rat bekommen, neue Zündkerzen zu nehmen. Ich dachte das kann es nicht sein,
denn Funken waren ja da. Aber nach dem Kerzentausch sprang sie sofort an.
Fuhrpark: MZ TS 150/Bj74 (2011 restauriert), RT125-3/Bj60 (2012 aufgebaut), Suzuki Bandit 1200/Bj 2000, Honda NSR 125/Bj2001 (2010 restauriert), Simson S51 (3 Stück), Simson KR51/1, ES150 Bj 68, SR2 Bj 58
BeitragVerfasst: 17. Mai 2018 14:01
danke für die Tips...
die Kerzen sind ja so mickrig wie beim Rasenmäher- aber!
der Unterdruckschlauch vom Benzinhahn war falsch gesteckt und mit etwas Starthilfespray fing der Top an zu laufen.
Kerzen kommen heut noch neue rein und denn mal sehen, wie lange die Suzi läuft.
Gruß und Danke
Gummi
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
BeitragVerfasst: 18. Mai 2018 08:36
Bilder: 47
jayjoejack
Drosselklappenpoti richtig montiert?
-- Hinzugefügt: 18. Mai 2018 08:37 --
Ah. Ich sehe.. gut da sie wieder läuft, die Kleine.
Gruß Dennis
Monasteria Moped Mispoke
Fuhrpark: ES 150 Bj.67,63, /1 Bj.71,TS 150 Bj. 81,85. , KTM Ponny 1 von 1962, IWL Troll von 1964 fast fertig.. Honda CX 500
BeitragVerfasst: 18. Mai 2018 09:41
Gummi hat geschrieben:
Dann hätte sie doch auf Benzinhahn-Stellung "pri" laufen müssen. Ich lasse die Vergaser vor dem Start (also nach der Winterpause oder einem längeren Stillstand) immer erst mal über die Pri-Stellung vollaufen. So muss der Anlasser nicht so lange orgeln, um erst mal die Vergaser zu fluten. Der Unterdrucksteuerung mißtraue ich mittlerweile aus guten Grund....
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2018 09:44
Naja, die PRI Stellung funktioniert wohl nicht. Müsste eine neuen Dichtung rein oder- ein simpler benzinhahn ausm ebay.
AAAber - mein Kumpel ist Holzwurm und hat keinen Bock auf Basteln am Bike.
Die Kiste läuft ja nun wieder...bis zum März...
Gr
Gummi
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
