Aktuelle Zeit: 2. April 2026 05:18
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 42 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: DDR-Kompressor erbeutet
BeitragVerfasst: 19. Mai 2018 09:57
Mit genau diesem Gerät hatte ich vor 30 Jahren im Garagenkomplex meine ETZ 150 umlackiert. Jetzt sollte er weg. Das mußte ich umleiten.
Blöderweise hab ich in meiner Firma keine Dose für diesen Stecker.
 Betreff des Beitrags: Re: DDR-Kompressor erbeutet
BeitragVerfasst: 19. Mai 2018 10:04
Themen: 104
ETZ_muffel
Lorchen hat geschrieben:
Du hast doch Elektrogedöns studiert. :nixweiss: Also los, sei kreativ! :twisted:
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 19. Mai 2018 10:44
muffel hat geschrieben:
Also, ab in den Baumarkt, so lange die noch auf haben und einen CEE Drehstromstecker 16A geholt.
Ausführung! :scherzkeks:
Nachtrag:
Im Bild 2 unter dem Lüfterrad ist ein großer Fleck zu sehen, ist das Rost?
Mein Bruder hatte mal so ein Teil: laut, unhandlich, aber ziemlich robust.
Damit haben wir in den 90igern meinen Golf 1 lackiert. :wink:
Im Osten geht die Sonne auf.
René
erfahrene Schnitzelfräse
Zuletzt geändert von RenéBAR am 19. Mai 2018 10:51, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 19. Mai 2018 10:46
Evtl ja gleich ne neue Zuleitung dran, mit aktuellen Stecker. Das alte Graffl kannst ja aufheben
Treffen der FBF
Stammtisch :bia:
Fuhrpark: MZ TS250 Bj 1976
MZ ETZ 250 Bj 1985
Triumph Thruxton 900 Bj 2004
Zündapp DB234 Bj 1953
Peugeot 306 Cabrio Bj 1997
Fiat Ducato Bj 1992
BeitragVerfasst: 19. Mai 2018 10:53
Einfach einen Adapter suchen: http://shop.draemel.de/shop/spezial-adapter/
BeitragVerfasst: 19. Mai 2018 11:39
RenéBAR hat geschrieben:
Nein, das ist Uralt-Öl aus dem Verdichter. Das muß gemacht werden.
BeitragVerfasst: 19. Mai 2018 12:05
Auf den Luftprüfer bin ich neidisch...
Na ?
Gruß Roman
BeitragVerfasst: 19. Mai 2018 13:21
etz15088 hat geschrieben:
Ich auch.
BeitragVerfasst: 19. Mai 2018 13:46
Sehr schönes Teil. Wird sicherlich noch lange halten. Diese DDR-Luftdruckstationen werden bei ebay sehr teuer gehandelt.
Fuhrpark: 1 x ES 250/2 A
1 x TS 250/1 A
1 x ETZ 250 Exportmodell
BeitragVerfasst: 19. Mai 2018 14:54
die Dosen gibts billig bei ebay, sind wohl auch nicht mehr zulässig, aber original ist halt original :nixweiss: :nixweiss: :nixweiss: :mrgreen:
BeitragVerfasst: 19. Mai 2018 14:58
Themen: 80
TS-Jens hat geschrieben:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Geniale Adapter!! :lach: :ja: :lach:
BeitragVerfasst: 19. Mai 2018 15:02
So ein Stecker sollte noch zulässig sein, da ist je N und PE drin.
Was nicht zulässig ist sind die 4(oder gar nur 3) poligen Metallstecker, da fehlt halt ein separater PE.
Matthias
Fuhrpark: MZ 500 R Bj. '92 Erstzulassung März '94
S51 3-Gang Bj. '85 <- älter als ich :)
BeitragVerfasst: 19. Mai 2018 16:21
Themen: 124
@ Lorchen
alles richtig gemacht. Neues Kabel und Stecker sowie das Oel von dem Verdichter gewechselt
( Achtung !!!!!!! kein handelsübliches Motoroel verwenden ) und gut ist es. Ich habe Monate nach
einem stabilen Teil gesucht. Aus Platzgründen sollte es ein stehender sein. Vor ca. 9 Jahren bin
ich in Dessau fündig geworden. Der tat seinen Dienst in einem Wasserwerk.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 19. Mai 2018 20:16
Im Bild 2 unter dem Lüfterrad ist ein großer Fleck zu sehen, ist das Rost? :wink:
Egal,
Sandstrahlen, Pulvern und Lackieren das Ding ;D
Fuhrpark: Fuhrpark
BeitragVerfasst: 19. Mai 2018 20:58
der Kompressor ist unverwüstlich. Als Lehrling habe ich mir so einen aufgebaut. Das war vor
50 Jahren. Nie etwas gehabt. Nicht einmal Ölwechsel habe ich gemacht. Der Kompressor läuft
immer noch.
Freundliche Grüße
ektäw
DESHALB, nutze die Zeit!
BeitragVerfasst: 19. Mai 2018 21:04
Geile Kiste keine Frage.
Also ich würde schauen, ob durch den Rost die Wandstärke nicht geschwächt würde. Es ist schließlich ein Druckbehälter.
Wie ist eigentlich der Maximaldruck abgesichert? Ist das ein Sicherheitsventil oben drauf? Bitte unbedingt prüfen (lassen) vor Inbetriebnahme.
VG René
Fuhrpark: MZ TS250/1974
BeitragVerfasst: 19. Mai 2018 21:58
Ah, ein Geraer Einzylinder.
Den Gleichen hatte ich auch.
Der zieht nicht die Wurst vom Teller,soll heißen, dass der ewig pumpt bis der Kessel voll ist.
Schade eigentlich.
Ich hab meinen wieder verkauft.
Grüße, Simon
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90 ex BW Funker
Triumph Tiger 1050 Bj. 2011
BeitragVerfasst: 19. Mai 2018 23:14
† 21.11.2022
voodoomaster73
hab auch so einen in der garage stehen und noch 2 ersatz verdichter. wollte den mal umbauen von einem auf 2 verdichter
BeitragVerfasst: 19. Mai 2018 23:34
lo-go buero
Renemue hat geschrieben:
VG René
Vor dem Problem stand ich auch vor Jahren: Kompressorkessel Bj 1965 mit seperatem "ALUP" Kompressor. Der Kessel hatte 150 Liter Inhalt, war aber schon von 15 auf 10 bar "runtergeregelt". Den wollte ich eigentlich nicht mehr benutzen. Habe ihn dann auf einem Schrottplatz eingetauscht gegen zwei 50 ltr. Azetylenflaschen - Nennbelastbarkeit 300 bar!!! Ein Kunde schweißte mir dann Füße, Ablaßhahn, Manometer und Anschlüsse an die Flaschen, die mit einem Schlauch verbunden sind. So habe ich 1100 Liter Pressluft, wenn sie mit 11 bar gefüllt sind - reicht allemal, und Sicherheitsbedenken habe ich bei den Flaschen, was die Stabilität angeht, keine... !!
Schöne Grüße aus Bielefeld
Fuhrpark: Simson KR 51/Bj 75, Krause Piccolo Duo/Bj 70, MZ TS 150/Bj 85, Ardie B 251 BGS/Bj 51, Honda CB 100/Bj 72, Sanglas 500S/Bj 77
Hanomag R 40/Bj 48, Normag C 10/Bj 51, Triumph Spitfire MK 3/Bj 68, Wartburg 353W/Bj 75, Barkas B 1000 KB/Bj 77, Barkas B 1000 mit Drehleiter-Aufbau Bj 66
Das Leben ist einfach zu kurz um immer 3 Takte zu warten bis einer zündet!
BeitragVerfasst: 20. Mai 2018 07:04
Dass man Acetylen in Druckflaschen lagert, ist mir neu. Sicher, dass du keine Bomben gekauft hast?
BeitragVerfasst: 20. Mai 2018 07:45
† 21.11.2022
voodoomaster73
Mainzer hat geschrieben:
na dann google mal ;)
wie willst du es sonst lagern?
BeitragVerfasst: 20. Mai 2018 09:15
bei 300 bar waren es aber sicher Sauerstoff-Flaschen. Atze wird bei viel geringerem Druck in Flaschen gefüllt. Außerdem enthalten atze-flaschen einen Füllstoff, der das Gas speichert. Also, in meinen Augen, nix für Druckluft.
Die GKW-Kompressoren sind schon sehr haltbar. Es kann trotzdem vorkommen, das die Zylinder neu geschliffen werden müssen.
MZ-oldi
BeitragVerfasst: 20. Mai 2018 09:41
Glaube ich weiß wo noch eine neue KW und ein neuer Zylinder schlummern...
BeitragVerfasst: 20. Mai 2018 13:19
lo-go buero
MZ-Oldi hat geschrieben:
Was da mal drin war, ließ sich auf dem Schrottplatz nicht mehr nachvollziehen. Es sind auf alle Fälle die Flaschen, die man überall zu sehen bekommt, wenn ein Schneidbrenner aktiv wird. Der Flaschenboden ist etwa 3 Zentimeter stark, denn mein Kunde hat sich fast einen Wolf gebohrt für die Ablaßhähne. Mit meinen 11 bar Fülldruck brauche ich auf jeden Fall nie die Angst haben, daß mir diese Flaschen explodieren... !!
BeitragVerfasst: 20. Mai 2018 13:22
eine entsprechende Steckdose hab ich nocn, falls Bedarf besteht.
Sogar in passender Farbe :)
Martin
BeitragVerfasst: 20. Mai 2018 18:18
stelue hat geschrieben:
Martin
Nö,
Lorchens Stecker, also der des Kompressors, ist nach TGL 45333, Deine Steckdose nach TGL 4175 oder DIN 49450.
Deine Steckdose ist übrigens schon seit ca. 40 Jahren in der BRD nicht mehr zulässig.
René
BeitragVerfasst: 20. Mai 2018 19:04
Eben, so eine Steckdose hab ich selber. :biggrin:
BeitragVerfasst: 20. Mai 2018 19:10
was ihr habt sind Kragensteckdosen.Die haben aber nichts mit den Stecker deines Kompressors zu tun.
atze
Simson S 51 im Neuaufbau
BeitragVerfasst: 20. Mai 2018 19:24
Themen: 47
habe 2017 den Kompressor ohne Behälter verschenkt, weil kein Kraftstrom mehr da war und so ein neues Ding viel leichter zu bewegen war, den Motor habe ich noch liegen, die Kompressoren wurden angeblich hier in Greifswald produziert für W50, ZT und Co.
BeitragVerfasst: 20. Mai 2018 19:45
atze-15 hat geschrieben:
Das ist klar.
BeitragVerfasst: 22. Mai 2018 12:56
So einen Kompressor hab ich auch. Klasse, die Teile. :ja: Da hat man immer Luft auf Vorrat... :mrgreen:
Fuhrpark: ETZ 150 Bj. 1987,
ES 175/2 Bj. 1968,
ETZ 250 Bj. 1983,
Baghira Black Panther Bj. 1999,
Restaurationsobjekt: ES 175 Bj. 1961
BeitragVerfasst: 22. Mai 2018 15:49
ETZetto hat geschrieben:
und wie lang läuft der bis er sich abschaltet?
BeitragVerfasst: 22. Mai 2018 17:46
Themen: 124
das hat etwas mit der Funtion der Ventile zu tun. Sind diese ausgelutscht braucht er ewig.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 23. Mai 2018 06:06
P-J hat geschrieben:
Wenn nur noch 4 bar auf dem Kessel sind, schaltet er ein und bei 8 bar wieder ab. das dauert ein paar Minuten...
ES 175/2 Bj. 1968,
ETZ 250 Bj. 1983,
BeitragVerfasst: 23. Mai 2018 21:27
Hab Lorchen mal was schönes aus braunem Bakelit ausgesucht :-)
BeitragVerfasst: 23. Mai 2018 21:39
So ein Gerät suche ich auch noch... schön auf den Dachboden der Scheune verbannt und 3-27 Festanschlüsse in die Schrauberhöhle verlegt. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 10. August 2021 03:37
habe letztens auch so ein Teil erbeutet.Läuft ganz gut und laut aber der Druckschalter spinnt.Gibt es da was Neues ohne viel Gefrieme zum Reparieren? Wie kann ich da überhaupt mal eine Prüfung machen zwecks Behälterzustand.Nicht das es mal durch die Decke geht.Die Teile sind ja auch schon über 50 jahre.
Bild stell ich noch ein.
atze
BeitragVerfasst: 10. August 2021 20:24
atze
Die Behälter, die mir bisher starben, machten einfach pfffff. Loch durch die Wand gerostet, meist unten, wo das Wasser drin steht.
BeitragVerfasst: 10. August 2021 21:50
Themen: 109
daniel_f hat geschrieben:
atze
Ventil einbauen und automatisch in regelmæssigen abstænden das wasser rausblasen lassen ;)
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
BeitragVerfasst: 11. August 2021 20:11
Das hätteste mal den Vorbesitzern meiner Kompressoren sagen müssen :lach:
Ich weiß das und lasse regelmäßig ab.
BeitragVerfasst: 11. August 2021 23:54
Ist euch nicht aufgefallen, daß der Stecker nicht in selbige Dose passen kann?
BeitragVerfasst: 12. August 2021 15:14
muenstermann hat geschrieben:
Ist Dir nicht aufgefallen dass Du einen Beitrag aus dem Mai 2018 zitiert hast? ;-)
Fuhrpark: MZ ES 150/1 Bj. 1974, Simson SR50 Bj. 1986 / S51 Bj. 1980, Krause Duo 4/1
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 55 Gäste
