Seite 1 von 1
[ 42 Beiträge ] |
Autor |
Nachricht |
Betreff des Beitrags: DDR-Kompressor erbeutet Verfasst: 19. Mai 2018 09:57 |
Moderator |
------ Titel ------- LaLu 2011 ES Philosoph
Beiträge: 34680 Wohnort: Strausberg, die grüne Stadt am See Alter: 56
Mit genau diesem Gerät hatte ich vor 30 Jahren im Garagenkomplex meine ETZ 150 umlackiert. Jetzt sollte er weg. Das mußte ich umleiten. Dateianhang: 20180519_101337.jpg Dateianhang: 20180519_101355.jpg Dateianhang: 20180519_101344.jpg Dateianhang: 20180519_103435.jpg Dateianhang: 20180519_103505.jpg Blöderweise hab ich in meiner Firma keine Dose für diesen Stecker. Dateianhang: 20180519_103701.jpg
Nach oben |
muffel
Betreff des Beitrags: Re: DDR-Kompressor erbeutet Verfasst: 19. Mai 2018 10:04 |
Administrator |
Beiträge: 5558 Wohnort: Wallwitz Alter: 59
Lorchen hat geschrieben: Blöderweise hab ich in meiner Firma keine Dose für diesen Stecker. Du hast doch Elektrogedöns studiert.  Also los, sei kreativ!
Nach oben |
RenéBAR
Betreff des Beitrags: Re: DDR-Kompressor erbeutet Verfasst: 19. Mai 2018 10:44 |
Beiträge: 2048 Wohnort: Klosterfelde Alter: 59
muffel hat geschrieben: Lorchen hat geschrieben: Blöderweise hab ich in meiner Firma keine Dose für diesen Stecker. Du hast doch Elektrogedöns studiert.  Also los, sei kreativ!  Also, ab in den Baumarkt, so lange die noch auf haben und einen CEE Drehstromstecker 16A geholt. Nachtrag: Im Bild 2 unter dem Lüfterrad ist ein großer Fleck zu sehen, ist das Rost? Mein Bruder hatte mal so ein Teil: laut, unhandlich, aber ziemlich robust. Damit haben wir in den 90igern meinen Golf 1 lackiert.
Zuletzt geändert von RenéBAR am 19. Mai 2018 10:51, insgesamt 1-mal geändert.
Nach oben |
walkabout 98
Betreff des Beitrags: Re: DDR-Kompressor erbeutet Verfasst: 19. Mai 2018 10:46 |
Beiträge: 2399 Wohnort: Nähe Nürnberg Alter: 55
Evtl ja gleich ne neue Zuleitung dran, mit aktuellen Stecker. Das alte Graffl kannst ja aufheben
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: DDR-Kompressor erbeutet Verfasst: 19. Mai 2018 10:53 |
------ Titel ------- Treffen Edersee Organisator
Beiträge: 10293 Wohnort: Wald und Feld Alter: 43
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: DDR-Kompressor erbeutet Verfasst: 19. Mai 2018 11:39 |
Moderator |
RenéBAR hat geschrieben: Im Bild 2 unter dem Lüfterrad ist ein großer Fleck zu sehen, ist das Rost? Nein, das ist Uralt-Öl aus dem Verdichter. Das muß gemacht werden.
Nach oben |
etz15088
Betreff des Beitrags: Re: DDR-Kompressor erbeutet Verfasst: 19. Mai 2018 12:05 |
Beiträge: 572 Wohnort: Seelow (Kreishauptstadt) Alter: 51
Auf den Luftprüfer bin ich neidisch... Na ? Gruß Roman
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: DDR-Kompressor erbeutet Verfasst: 19. Mai 2018 13:21 |
Ehemaliger |
etz15088 hat geschrieben: Auf den Luftprüfer bin ich neidisch... Ich auch.
Nach oben |
Mc Girk
Betreff des Beitrags: Re: DDR-Kompressor erbeutet Verfasst: 19. Mai 2018 13:46 |
Beiträge: 127 Wohnort: NRW Alter: 42
Sehr schönes Teil. Wird sicherlich noch lange halten. Diese DDR-Luftdruckstationen werden bei ebay sehr teuer gehandelt.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: DDR-Kompressor erbeutet Verfasst: 19. Mai 2018 14:54 |
Beiträge: 7869 Wohnort: Regensburg
die Dosen gibts billig bei ebay, sind wohl auch nicht mehr zulässig, aber original ist halt original
Nach oben |
schwammepaul
Betreff des Beitrags: Re: DDR-Kompressor erbeutet Verfasst: 19. Mai 2018 14:58 |
------ Titel ------- Treffen Sosa 2008 Organisator Treffen Sosa 2009 Organisator
Nach oben |
SpatteL
Betreff des Beitrags: Re: DDR-Kompressor erbeutet Verfasst: 19. Mai 2018 15:02 |
Beiträge: 197 Wohnort: Döbeln Alter: 35
So ein Stecker sollte noch zulässig sein, da ist je N und PE drin. Was nicht zulässig ist sind die 4(oder gar nur 3) poligen Metallstecker, da fehlt halt ein separater PE.
Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: DDR-Kompressor erbeutet Verfasst: 19. Mai 2018 16:21 |
Beiträge: 6131 Wohnort: 35325 Mücke
@ Lorchen
alles richtig gemacht. Neues Kabel und Stecker sowie das Oel von dem Verdichter gewechselt ( Achtung !!!!!!! kein handelsübliches Motoroel verwenden ) und gut ist es. Ich habe Monate nach einem stabilen Teil gesucht. Aus Platzgründen sollte es ein stehender sein. Vor ca. 9 Jahren bin ich in Dessau fündig geworden. Der tat seinen Dienst in einem Wasserwerk.
Nach oben |
UHEF
Betreff des Beitrags: Re: DDR-Kompressor erbeutet Verfasst: 19. Mai 2018 20:16 |
RenéBAR hat geschrieben: Im Bild 2 unter dem Lüfterrad ist ein großer Fleck zu sehen, ist das Rost? Egal, Sandstrahlen, Pulvern und Lackieren das Ding
Nach oben |
ektäw
Betreff des Beitrags: Re: DDR-Kompressor erbeutet Verfasst: 19. Mai 2018 20:58 |
Beiträge: 707 Wohnort: Mecklenburg
der Kompressor ist unverwüstlich. Als Lehrling habe ich mir so einen aufgebaut. Das war vor 50 Jahren. Nie etwas gehabt. Nicht einmal Ölwechsel habe ich gemacht. Der Kompressor läuft immer noch.
Nach oben |
Renemue
Betreff des Beitrags: Re: DDR-Kompressor erbeutet Verfasst: 19. Mai 2018 21:04 |
Beiträge: 22 Alter: 54
Hallo, Geile Kiste keine Frage. Also ich würde schauen, ob durch den Rost die Wandstärke nicht geschwächt würde. Es ist schließlich ein Druckbehälter. Wie ist eigentlich der Maximaldruck abgesichert? Ist das ein Sicherheitsventil oben drauf? Bitte unbedingt prüfen (lassen) vor Inbetriebnahme. VG René
Nach oben |
dr.blech
Betreff des Beitrags: Re: DDR-Kompressor erbeutet Verfasst: 19. Mai 2018 21:58 |
Beiträge: 2190 Wohnort: Rochlitz-City Alter: 44
Ah, ein Geraer Einzylinder. Den Gleichen hatte ich auch. Der zieht nicht die Wurst vom Teller,soll heißen, dass der ewig pumpt bis der Kessel voll ist. Schade eigentlich.
Ich hab meinen wieder verkauft.
Grüße, Simon
Nach oben |
voodoomaster
Betreff des Beitrags: Re: DDR-Kompressor erbeutet Verfasst: 19. Mai 2018 23:14 |
† 21.11.2022 |
Beiträge: 2893 Wohnort: Roßlau/Elbe Alter: 52
hab auch so einen in der garage stehen und noch 2 ersatz verdichter. wollte den mal umbauen von einem auf 2 verdichter
Nach oben |
Bar-Bie
Betreff des Beitrags: Re: DDR-Kompressor erbeutet Verfasst: 19. Mai 2018 23:34 |
Beiträge: 454 Wohnort: Bielefeld Alter: 68
Renemue hat geschrieben: Hallo, Geile Kiste keine Frage. Also ich würde schauen, ob durch den Rost die Wandstärke nicht geschwächt würde. Es ist schließlich ein Druckbehälter. Wie ist eigentlich der Maximaldruck abgesichert? Ist das ein Sicherheitsventil oben drauf? Bitte unbedingt prüfen (lassen) vor Inbetriebnahme. VG René Moin, Vor dem Problem stand ich auch vor Jahren: Kompressorkessel Bj 1965 mit seperatem "ALUP" Kompressor. Der Kessel hatte 150 Liter Inhalt, war aber schon von 15 auf 10 bar "runtergeregelt". Den wollte ich eigentlich nicht mehr benutzen. Habe ihn dann auf einem Schrottplatz eingetauscht gegen zwei 50 ltr. Azetylenflaschen - Nennbelastbarkeit 300 bar!!! Ein Kunde schweißte mir dann Füße, Ablaßhahn, Manometer und Anschlüsse an die Flaschen, die mit einem Schlauch verbunden sind. So habe ich 1100 Liter Pressluft, wenn sie mit 11 bar gefüllt sind - reicht allemal, und Sicherheitsbedenken habe ich bei den Flaschen, was die Stabilität angeht, keine... !! Schöne Grüße aus Bielefeld
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: DDR-Kompressor erbeutet Verfasst: 20. Mai 2018 07:04 |
Beiträge: 5693 Wohnort: Schwabsburg Alter: 31
Dass man Acetylen in Druckflaschen lagert, ist mir neu. Sicher, dass du keine Bomben gekauft hast?
Nach oben |
voodoomaster
Betreff des Beitrags: Re: DDR-Kompressor erbeutet Verfasst: 20. Mai 2018 07:45 |
† 21.11.2022 |
Mainzer hat geschrieben: Dass man Acetylen in Druckflaschen lagert, ist mir neu. Sicher, dass du keine Bomben gekauft hast? na dann google mal  wie willst du es sonst lagern?
Nach oben |
MZ-Oldi
Betreff des Beitrags: Re: DDR-Kompressor erbeutet Verfasst: 20. Mai 2018 09:15 |
Beiträge: 528 Wohnort: Bördeaue Alter: 62
bei 300 bar waren es aber sicher Sauerstoff-Flaschen. Atze wird bei viel geringerem Druck in Flaschen gefüllt. Außerdem enthalten atze-flaschen einen Füllstoff, der das Gas speichert. Also, in meinen Augen, nix für Druckluft. Die GKW-Kompressoren sind schon sehr haltbar. Es kann trotzdem vorkommen, das die Zylinder neu geschliffen werden müssen.
MZ-oldi
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: DDR-Kompressor erbeutet Verfasst: 20. Mai 2018 09:41 |
Beiträge: 9407 Wohnort: Limbach-Oberfrohna (Exil-Vogtländer) Alter: 43
Glaube ich weiß wo noch eine neue KW und ein neuer Zylinder schlummern...
Nach oben |
Bar-Bie
Betreff des Beitrags: Re: DDR-Kompressor erbeutet Verfasst: 20. Mai 2018 13:19 |
MZ-Oldi hat geschrieben: Hallo,
bei 300 bar waren es aber sicher Sauerstoff-Flaschen. Atze wird bei viel geringerem Druck in Flaschen gefüllt. Außerdem enthalten atze-flaschen einen Füllstoff, der das Gas speichert. Also, in meinen Augen, nix für Druckluft. Moin, Was da mal drin war, ließ sich auf dem Schrottplatz nicht mehr nachvollziehen. Es sind auf alle Fälle die Flaschen, die man überall zu sehen bekommt, wenn ein Schneidbrenner aktiv wird. Der Flaschenboden ist etwa 3 Zentimeter stark, denn mein Kunde hat sich fast einen Wolf gebohrt für die Ablaßhähne. Mit meinen 11 bar Fülldruck brauche ich auf jeden Fall nie die Angst haben, daß mir diese Flaschen explodieren... !! Schöne Grüße aus Bielefeld
Nach oben |
stelue
Betreff des Beitrags: Re: DDR-Kompressor erbeutet Verfasst: 20. Mai 2018 13:22 |
Beiträge: 1272 Wohnort: Jena Alter: 56
Hallo, eine entsprechende Steckdose hab ich nocn, falls Bedarf besteht. Sogar in passender Farbe Dateianhang: DSC_1223.JPG Gruß Martin
Nach oben |
RenéBAR
Betreff des Beitrags: Re: DDR-Kompressor erbeutet Verfasst: 20. Mai 2018 18:18 |
stelue hat geschrieben: Hallo, eine entsprechende Steckdose hab ich nocn, falls Bedarf besteht. Sogar in passender Farbe Dateianhang: DSC_1223.JPG Gruß Martin Nö, Lorchens Stecker, also der des Kompressors, ist nach TGL 45333, Deine Steckdose nach TGL 4175 oder DIN 49450. Deine Steckdose ist übrigens schon seit ca. 40 Jahren in der BRD nicht mehr zulässig.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: DDR-Kompressor erbeutet Verfasst: 20. Mai 2018 19:04 |
Moderator |
Eben, so eine Steckdose hab ich selber.
Nach oben |
atze-15
Betreff des Beitrags: Re: DDR-Kompressor erbeutet Verfasst: 20. Mai 2018 19:10 |
Beiträge: 404 Wohnort: 98693 Ilmenau Alter: 70
Hi, was ihr habt sind Kragensteckdosen.Die haben aber nichts mit den Stecker deines Kompressors zu tun. atze
Nach oben |
Greif
Betreff des Beitrags: Re: DDR-Kompressor erbeutet Verfasst: 20. Mai 2018 19:24 |
Beiträge: 1827 Wohnort: Greifswald Alter: 69
habe 2017 den Kompressor ohne Behälter verschenkt, weil kein Kraftstrom mehr da war und so ein neues Ding viel leichter zu bewegen war, den Motor habe ich noch liegen, die Kompressoren wurden angeblich hier in Greifswald produziert für W50, ZT und Co.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: DDR-Kompressor erbeutet Verfasst: 20. Mai 2018 19:45 |
Moderator |
atze-15 hat geschrieben: was ihr habt sind Kragensteckdosen.Die haben aber nichts mit den Stecker deines Kompressors zu tun. Das ist klar.
Nach oben |
ETZetto
Betreff des Beitrags: Re: DDR-Kompressor erbeutet Verfasst: 22. Mai 2018 12:56 |
Beiträge: 449 Wohnort: Apolda Alter: 55
So einen Kompressor hab ich auch. Klasse, die Teile.  Da hat man immer Luft auf Vorrat...
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: DDR-Kompressor erbeutet Verfasst: 22. Mai 2018 15:49 |
Ehemaliger |
ETZetto hat geschrieben: Da hat man immer Luft auf Vorrat...  und wie lang läuft der bis er sich abschaltet?
Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: DDR-Kompressor erbeutet Verfasst: 22. Mai 2018 17:46 |
das hat etwas mit der Funtion der Ventile zu tun. Sind diese ausgelutscht braucht er ewig.
Nach oben |
ETZetto
Betreff des Beitrags: Re: DDR-Kompressor erbeutet Verfasst: 23. Mai 2018 06:06 |
P-J hat geschrieben: ETZetto hat geschrieben: Da hat man immer Luft auf Vorrat...  und wie lang läuft der bis er sich abschaltet? Wenn nur noch 4 bar auf dem Kessel sind, schaltet er ein und bei 8 bar wieder ab. das dauert ein paar Minuten...
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: DDR-Kompressor erbeutet Verfasst: 23. Mai 2018 21:27 |
Hab Lorchen mal was schönes aus braunem Bakelit ausgesucht
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: DDR-Kompressor erbeutet Verfasst: 23. Mai 2018 21:39 |
Beiträge: 8403 Wohnort: Löbejün, Job: Donauwörth Alter: 44
So ein Gerät suche ich auch noch... schön auf den Dachboden der Scheune verbannt und 3-27 Festanschlüsse in die Schrauberhöhle verlegt.
Nach oben |
atze-15
Betreff des Beitrags: Re: DDR-Kompressor erbeutet Verfasst: 10. August 2021 03:37 |
Hi, habe letztens auch so ein Teil erbeutet.Läuft ganz gut und laut aber der Druckschalter spinnt.Gibt es da was Neues ohne viel Gefrieme zum Reparieren? Wie kann ich da überhaupt mal eine Prüfung machen zwecks Behälterzustand.Nicht das es mal durch die Decke geht.Die Teile sind ja auch schon über 50 jahre. Bild stell ich noch ein. atze
Nach oben |
daniel_f
Betreff des Beitrags: Re: DDR-Kompressor erbeutet Verfasst: 10. August 2021 20:24 |
Beiträge: 2518 Wohnort: Gottesberg Alter: 40
atze-15 hat geschrieben: Hi, habe letztens auch so ein Teil erbeutet.Läuft ganz gut und laut aber der Druckschalter spinnt.Gibt es da was Neues ohne viel Gefrieme zum Reparieren? Wie kann ich da überhaupt mal eine Prüfung machen zwecks Behälterzustand.Nicht das es mal durch die Decke geht.Die Teile sind ja auch schon über 50 jahre. Bild stell ich noch ein. atze Die Behälter, die mir bisher starben, machten einfach pfffff. Loch durch die Wand gerostet, meist unten, wo das Wasser drin steht.
Nach oben |
Luzie
Betreff des Beitrags: Re: DDR-Kompressor erbeutet Verfasst: 10. August 2021 21:50 |
Beiträge: 5800 Wohnort: DK - Ejby Alter: 55
daniel_f hat geschrieben: atze-15 hat geschrieben: Hi, habe letztens auch so ein Teil erbeutet.Läuft ganz gut und laut aber der Druckschalter spinnt.Gibt es da was Neues ohne viel Gefrieme zum Reparieren? Wie kann ich da überhaupt mal eine Prüfung machen zwecks Behälterzustand.Nicht das es mal durch die Decke geht.Die Teile sind ja auch schon über 50 jahre. Bild stell ich noch ein. atze Die Behälter, die mir bisher starben, machten einfach pfffff. Loch durch die Wand gerostet, meist unten, wo das Wasser drin steht. Ventil einbauen und automatisch in regelmæssigen abstænden das wasser rausblasen lassen
Nach oben |
daniel_f
Betreff des Beitrags: Re: DDR-Kompressor erbeutet Verfasst: 11. August 2021 20:11 |
Das hätteste mal den Vorbesitzern meiner Kompressoren sagen müssen Ich weiß das und lasse regelmäßig ab.
Nach oben |
muenstermann
Betreff des Beitrags: Re: DDR-Kompressor erbeutet Verfasst: 11. August 2021 23:54 |
Beiträge: 1311 Wohnort: FRM (Freie Republik Münsterländchen)
Lorchen hat geschrieben: Eben, so eine Steckdose hab ich selber.  Ist euch nicht aufgefallen, daß der Stecker nicht in selbige Dose passen kann?
Nach oben |
el_bazzo
Betreff des Beitrags: Re: DDR-Kompressor erbeutet Verfasst: 12. August 2021 15:14 |
Beiträge: 113 Wohnort: Greven (Exil-Unterfranke) Alter: 52
muenstermann hat geschrieben: Lorchen hat geschrieben: Eben, so eine Steckdose hab ich selber.  Ist euch nicht aufgefallen, daß der Stecker nicht in selbige Dose passen kann? Ist Dir nicht aufgefallen dass Du einen Beitrag aus dem Mai 2018 zitiert hast?
Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 42 Beiträge ] |
