MZ ES 250/2/ Kettenlinie passt nicht?!
Beitragvon MatthiasK » 23. Mai 2018 09:39
Hallo liebe Schrauber,
ich bin Matthias und neu im MZ-Forum, und deshalb ein paar Worte zu mir:-). Mit erheblichem Aufwand habe ich mir seit fünf Jahren meinen Jugendtraum von einem schönen altem Motorrad (MZ ES 250/2 trophy de luxe) erfüllt. Der Lastenseitenwagen soll im kommenden Jahr aufgebaut werden. Meine Trophy läuft nun und sieht schick aus, hat aber hier und da so seine Mucken.
Das aktuellste Problem ist die Kettenlinie:!: Die neuen Kettenfürhungschläuche sind nach 1000 km einseitig aufgeschrubbelt und der Lack am Kotflügel ist abgearbeitet.
Zusammengebaut habe ich es selbst, wurde aber von ner "Fach" - Werkstatt noch einmal überprüft. Nach einer Vermessung wurde eine Abweichung der Kettenlinie von 1 cm festgestellt. Die Vermutung der Werkstatt war, dass ich einen falsch gearbeitete Achverlängerung verwendete (geht das überhaupt??) kann ich nicht glauben.
Hat/ hatte jemand von euch ein ähnliches Problem in der Vergangenheit + einer Lösung oder Ideen?
Ich danke euch sehr,
Liebe Grüße,
29709
Fuhrpark: MZ ES 250/2 + Lastenbeiwagen
MatthiasK
Re: MZ ES 250/2/ Kettenlinie passt nicht?!
Beitragvon Klaus P. » 23. Mai 2018 10:34
Wenn du das schraubbare Kettenblatt mit 45 Zähnen, die Kettenabdeckung dazu hast, muß auch der Flanschbolzen stimmen.
Eine falsche Schwinge kann auch nicht im Spiel sein ?
Zuletzt geändert von Klaus P. am 23. Mai 2018 21:47, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Guesi » 23. Mai 2018 10:36
Wie lang ist der Bund des vorderen Ritzels ?
Vielleicht hast du ein Ritzel der TS/ETZ Reihe verbaut, das hat einen kürzeren Bund.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 153
Beitragvon Klaus P. » 23. Mai 2018 10:46
Das sind nur 2 mm Differenz, ES/2 = 19 mm breit.
Beitragvon P-J » 23. Mai 2018 15:41
Klaus P. hat geschrieben:Das sind nur 2 mm Differenz, ES/2 = 19 mm breit.
und wenn man das 17mm Ritzel verbaut schleift die Kette innen am Gehäuse.
Beitragvon Dragonbeast » 23. Mai 2018 19:38
Hallöchen, eine schöne ES die du da hast. Kann es sein das deine Seitenwagenaufnahme vorn zur falschen Seite zeigt!?
Gruß Tobi
Fuhrpark: Simson SR-2 Bj:58
Simson Spatz Bj:64
Simson Star Bj:1970
Simson Habicht Bj:74
Simson Sperber Bj:70
Simson 2 x S51 mit S70 Motor
Simson SR-50 Roller
ES 175/2 DeLuxe Bj:69
ES 250/2 DeLuxe Bj:
ETZ 251 Bj:89
ETZ 251 Bj:90
ETS 250 Bj:71
Kawasaki ZX10-R Bj:2005
Dragonbeast
Beitragvon Klaus P. » 23. Mai 2018 21:12
P-J hat geschrieben:
Welches 17ner von der ES/2 ? ich fahre ein 16ner
Oder von der ETZ, dann muß man eine SS 20 (20x28x2) DIN 988 unterlegen,aber dazu muß die Dichtkappe abgenommen werden.
Beitragvon bausenbeck » 23. Mai 2018 21:40
hallo,
dass die Kettenschläuche am Kotflügel scheuern ist zwar nicht schön, aber ganz normal - die Spuren habe ich an meiner ES/2 auch. Schau mal bei eBay, da haben die Kotflügel alle die gleichen Scheuerstellen !!
bausenbeck
FREIHEIT FÜR FRANKEN
bausenbeck
Beitragvon MatthiasK » 24. Mai 2018 07:20
Hallo Jungs,
ich danke euch schon mal für die rege Diskussion. Das Sekundärzahnrad werde ich mal ausmessen. So weit erst mal,
Matze
MatthiasK
Beitragvon Klaus P. » 24. Mai 2018 08:16
Da brauchst du nichts messen, nur gucken,
wenn das 17 mm breite der ETZ montiert ist, schleift die Kette am der Dichtkappe.
Beitragvon MatthiasK » 24. Mai 2018 11:25
Dragonbeast hat geschrieben:Hallöchen, eine schöne ES die du da hast. Kann es sein das deine Seitenwagenaufnahme vorn zur falschen Seite zeigt!?
Gruß Tobi
Hallo Tobi,
vollkommen richtig. Die Aufnahme musste ich neu bei Ostrad kaufen weil die samt dem originalem Beiwagen durch den Vorbesitzer entsorgt wurde :cry:
Die Schelle ist hier bloß zu testzwecken angeschraubt :)
MatthiasK
Mitglieder in diesem Forum: Gray_Fox, janic74 und 77 Gäste
