TS 150 klackern
TS 150 klackern
Beitragvon Dasnerv » 23. Mai 2018 13:02
Moin Zusammen,
Meine Ts 150 macht ein sehr ungewöhnliches klackern. Das klackern geht nicht weg wenn ich die Kupplung ziehe. Ich musste letztens das Nadellager wechseln, da der Kolben sehr viel seitliches Spiel hatte. Das scheint aber anscheinend nicht geholfen zu haben.
Fuhrpark: MZ Es 125/1 Bj.72
Sr2 Bj.59
Dasnerv
Re: TS 150 klackern
Beitragvon Jungpionier » 23. Mai 2018 13:47
Sag doch mal Hallo,dann grübeln die Spezialisten vielleicht.....
Von mir herzlich willkommen aus dem Schwarzwald..
Jungpionier
Re: TS 150 klackern
Beitragvon TommyK » 23. Mai 2018 14:57
Klackern kann hier ziemlich viel :) unteres Pleuellager, Getriebe, Kolben...
Sicher das es aus richtung Zylinder kommt? Klackern nur während der Fahrt oder auch im Stand?
Einfach mal die Hand an die Seitendeckel halten...nicht das die Duplexkette bzw die Antriebskette springt oder schlägt.
Ansonsten Zylinderkopf ab und schauen ob man Spuren sieht.
Fuhrpark: MZ TS 125 Bj.1976
S50
TommyK
Re: TS 150 klackern
Beitragvon Dasnerv » 23. Mai 2018 16:08
Sie klackert auch im Stand und bei gezogener Kupplung. Den Kopf bzw. Zylinder hatte ich schon ab und da schien nichts ungewöhnlich zu sein außer ein paar leichte riefen. Sie läuft aber sehr unruhig und sehr fett obwohl sie mit der selben Vergasereinstellung vor nem Monat schön braun war.
Sr2 Bj.59
Dasnerv
Re: TS 150 klackern
Beitragvon schrauberschorsch » 23. Mai 2018 16:20
Wenn der Kolben "seitlich sehr viel Spiel" hat, könnte einfach die Kurbelwelle, ggf auch die Laufgarnitur verschlissen sein, so dass das Klackern (was viele Ursache haben kann) die (verschlissenen) Kolbenringe sein könnten. Bei der Beschreibung und ohne Erklärungen zur Wartungshistorie kommen viele Ursache in Betracht... :roll:
schrauberschorsch
Re: TS 150 klackern
Beitragvon Dasnerv » 23. Mai 2018 16:37
Vielen Dank. Ich probier heute noch ob sie mit ner anderen Kolben/Zylinder Garnitur besser läuft. Die Historie zu dem Motor kenne ich jetzt nicht so, da ich ihn vor nem halben Jahr als überholt aber ohne Angaben zur Überholung gekauft hatte. Der Grund warum ich ihn gekauft hab war aber, dass da ne vape drin ist.
Sr2 Bj.59
Dasnerv
