 Betreff des Beitrags: Lager Hinterrad alternativen?
BeitragVerfasst: 23. Mai 2018 20:19
Da es in meinem Hinterrad mal wieder klackert, müssen wahrscheinlich wieder die Radlager getauscht werden. Diesmal mach ich es selbst, da mir entgegen der Absprache, wieder einmal Lager eingebaut wurden, die eben immer eingebaut werden.
Der Außen- und Innendurchmesser ist ja gegeben aber mit dem Rest kenne ich mich nicht wirklich aus. Was würdet Ihr mir empfehlen?
Es geht mir nicht um billig oder Original, aber folgende Eigenschaften würde ich mir von den neuen Lagern wünschen: lange Lebensdauer; leichter Lauf; geringer Verschleiß und auch mal für Überlast geeignet.
 Betreff des Beitrags: Re: Lager Hinterrad alternativen?
BeitragVerfasst: 23. Mai 2018 20:21
Nimm gekapselte SKF-Lager..
BeitragVerfasst: 23. Mai 2018 20:25
† 21.11.2022
also hinten mit der bezeichnung 2RS, ob es unbedingt skf lager sein müssen, mhhhh
hab Standard lager aus tschechien bei mir verbaut, ohne probleme.
ich denke du solltest mal die abstandshülse vermessen, nicht das die gestaucht ist und die lager sich verspannen und frühzeitig sterben.
BeitragVerfasst: 23. Mai 2018 20:35
Es werden auf jeden Fall SKF oder FAG Lager werden, je nach dem was der Lagerhändler auf Lager hat.
Kapslung: Plaste oder Metall?
voodoomaster hat geschrieben:
Könntest du mir bitte die Masse mitteilen?
BeitragVerfasst: 23. Mai 2018 20:39
6302 2RSR beidseitig abgedichtet.
vopoemme hat geschrieben:
Hm, ich kann sowas mal auf die Waage legen. 30 Gramm vielleicht. Aber warum ist dir die Masse so wichtig? Wichtiger sind doch die Maße, insbesondere die Länge.
† 21.11.2022
2rs ist plastegekapselt.
das maß hab ich nicht, läßt sich aber messen, ist im grunde der abstand zwischen den auflageflächen der lager
BeitragVerfasst: 23. Mai 2018 20:41
Und vielleicht noch 0,5mm dazu, damit die auch wirklich nicht verspannen. Das Längenmaß ist etwas mehr als der Abstand der Auflageflächen.
BeitragVerfasst: 23. Mai 2018 20:44
† 21.11.2022
meinste echt 0,5mm? nicht bissel viel? reichen da keine 0,2mm? nicht das die lager wandern
BeitragVerfasst: 23. Mai 2018 20:49
Richtig vermessen!!!
+0,02 - max. +0,05mm Axialspiel mehr nicht!!!
