Aktuelle Zeit: 10. April 2026 02:20
BeitragVerfasst: 26. Mai 2018 10:54
Hallo Gemeinde,
ich möchte mir gerne eine ETZ 250 kaufen. Natürlich möchte ich auf die Scheibenbremse und eine Elektronische Zündung nicht verzichten. Auch möchte ich auch keine Getrenntschmierung, da ich als Bürger des Ostens der Republik mich auch mit „Gemisch“ - Tanken auskenne. Vor allem weil ich auch gerne meine S51 fahre.
Jetzt aber zu meiner eigentlichen Frage. Ich habe eine 250‘er gefunden die mir gefallen würde.
Auf dem Seitendeckel ist neben der Bezeichnung noch ein E aufgeklebt. Wofür steht dieses? Bild habe ich mal mit angehangen.
Mfg Robert
Fuhrpark: MZ ETZ 250 BJ 86
Simson S51 B2-4
BeitragVerfasst: 26. Mai 2018 10:56
Elektronische Zündung, vermutlich ne Hermsdorfer.
BeitragVerfasst: 26. Mai 2018 11:18
Themen: 233
Zusatzstoffe :versteck: :runningdog:
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
BeitragVerfasst: 26. Mai 2018 11:21
Ah ok, danke. Da lag ich mit meiner Vermutung richtig:)
Simson S51 B2-4
BeitragVerfasst: 26. Mai 2018 21:45
Nachdem die gegenständliche Maschine schon mindestens 30 Jahre alt ist, würde ich auf Aufkleber nicht viel geben. Also mal nachsehen, ob die elektronische Zündung auch noch verbaut ist. Wenn nicht, dann kann auch eine Neue nachgerüstet werden, z.B. wird da was von Powerdynamo/Vape angeboten.
BeitragVerfasst: 26. Mai 2018 21:55
Export... :mrgreen: :versteck:
ETZ 251 im Aufbau... grün
BeitragVerfasst: 26. Mai 2018 22:00
Themen: 84
Elektro ETZe. Auf befehl der Partei mit Verbrenner ausgerüstet.
BeitragVerfasst: 27. Mai 2018 03:11
EXQUISIT ;D
schön wars im Norden
MZ TS 150 / 1974
MZ TS 250-1 / 1978
Simson Schikra 125 / 1998
BeitragVerfasst: 27. Mai 2018 06:12
Das e, ja ich kann mich noch erinnern. Als ich 1988 meine ETZ 150 XR e deluxe 4320,- M, sozusagen 150er "mit alles")abgeholt hatte, war neben dem XR-Aufkleber (14PS) auch das e für die Elektronische Zündung am Seitendeckel.
P-J hat geschrieben:
...vermutlich ne Hermsdorfer.
Aber was ist denn "ne Hermsdorfer"?
Robertg8386 hat geschrieben:
kann man trotzdem kaufen, einfach lahmlegen und Gemisch fahren
den Öltank kann man trotzdem Zweckgemäß gebrauchen, dazu dann das Öl mit einer mindestens 20ccm-Spritze absaugen, sonst wird's zu mühselig
Fuhrpark: 2x ETZ 150, 2x TS250, ETZ251 "in Pflege"
plus 3x Honda
Zuletzt geändert von Plasteruder am 27. Mai 2018 06:26, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 27. Mai 2018 06:21
Plasteruder hat geschrieben:
Es gab 2 leicht Unterschiedliche Elektronische Zündungen wobei nur die Hermsdorfer einen guten Ruf hatte.
3 Dörfer weiter stehen moch die Moppeds vom Kerpener Burggeist, unteranderem ne 251E und ne 250E, beide Original mit Hermsdorfer Zündanlagen.
BeitragVerfasst: 27. Mai 2018 06:22
Die erste Elektronische Zündung zu DDR Zeiten.
Die habe ich damals, auch nach gerüstet und damit vom Plaste Unterbrecher verabschiedet.
Was ich übrigens nie bereut habe.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
BeitragVerfasst: 27. Mai 2018 06:31
interessant...
Meine Basisplatine mit dem Hall-Schaltkreis hatte sich nämlich 1990 irgendwo jenseits der 10.000km von den Nieten gelöst und wurde dann schleichend vom Magneten kaputt geschliffen. Getauscht werden musste dann die ganze Gebereinheit incl. Magnet.
War das zufällig der Fehler der "Nichtshermsdörfer"?
Kai2014 hat geschrieben:
Es gab wohl auch einige Totalverweigerer, die wieder auf Unterbrecher zurück gerüstet haben. Argumentiert mit besserer Reparaturmöglichkeit im Schadensfall.
Da fällt mir ein: gab es die ETZ250 mil eigentlich auch mit elektronischer Zündung?
plus 3x Honda
BeitragVerfasst: 27. Mai 2018 07:10
Ich hatte mal sowas und habs ohne auszuprobieren weiterverkloppt. Was da genau die Unterschiede waren weis ich nicht den ich mach nur VAPE.
Ausser der einen vom Burggeist ist mir keine bekannt und ob die wirklich so Original ausgeliefert wurde :nixweiss: aber da gibts hier sicher Leute die Unterlagen dazu haben. :ja:
BeitragVerfasst: 27. Mai 2018 07:41
Ja, hatte ich. ETZ250
Gekauft im Dezember 1988. (Damals neu auf KREDIT!!!) Mit dem "e" auf dem Seitendeckel.
Was mich damals störte war das Spiel zwischen dem Stahlbolzen der auf der Lima verschraubt war und dem Kunststoffteil welches den Geber arretierte.
Dieses Spiel war der Grund die Zündung nicht genau einstellen zu können.
1990 brannte mir die Zündung wegen eines defekten Regler auf der Fahrt nach Berlin durch. (Auch alle Lampen die gerade eingeschaltet waren. Vermutlich Regler defekt)
Da ich früher nur mit 2 Pneumantkoffern (die großen) voller Werkzeug und Erstazteilen auf Tour ging :lach: , konnte ich Nachts, im Scheinwerferlicht vorbeifahrender Autos auf der Autobahn die Lima gegen einen mitgenommene mit Unterbrecher tauschen.
Als ich dann, voller Freud den ersten Gang einlegte und losfahren wollte, fuhr die Gute RÜCKWÄRTS. Nocken versetzte eingebaut. :oops:
BeitragVerfasst: 27. Mai 2018 08:28
Einfach mal im Neuber-Müller 4. Ausgabe die Seiten 182 u. 183 ansehen, oder Wildschrei Seite 129.
Ab `91 gab es die neue, verbesserte EBZA, die wurde "Hermsdorfer" genennt.
Ab wann wurde denn der Regler in den Gleichrichter implantiert und bekam den Steckanschluß für den elektro. Drehz-messer ?
Das muß doch noch später gewesen sein.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 27. Mai 2018 08:44, insgesamt 3-mal geändert.
BeitragVerfasst: 27. Mai 2018 08:33
Fit hat geschrieben:
ich meinte die ETZ250 /A bzw. "mil"
Das beschriebene Spiel lässt sich mit einem Stück Schrumpfschlauch beheben.
Ansonsten wird das Spiel über die Vibrationen mit der Zeit immer größer indem sich der Zapfen durch die Bewegungsfreiheit der Platine in diese einarbeitet.
plus 3x Honda
Zuletzt geändert von Plasteruder am 27. Mai 2018 08:44, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 27. Mai 2018 08:39
Themen: 130
Würde ich eher ausschließen, dass es die mit EBZA gab.
BeitragVerfasst: 27. Mai 2018 08:50
Das hatte bei mir keinen Erfolg, weil zu simpel der Versuch mit Schrumpfschlauch den"Zapfen" zu pimpen.
Der Schlauch wurde von der Bewegung der Kunststoffnute zerschlagen.
Ich habe mir dann eine simple Spannfeder dafür "gebaut", aber erst mal drauf kommen. :|
BeitragVerfasst: 29. Mai 2018 18:17
EmmasPapa hat geschrieben:
Wenn alle Stricke reisen bin ich natürlich nicht davon abgeneigt eine Vape zu installieren. Meine S51 ist auch so modern ausgestattet ;)
Simson S51 B2-4
BeitragVerfasst: 29. Mai 2018 18:23
:bindafür: :bindafür: :gut:
Darf man, wenn ne VAPE verbaut ist, auch ein "E" Draufkleben?
https://www.ebay.de/itm/ETZ-ETZ-250-ETZ ... Swt0FZCBtd
BeitragVerfasst: 29. Mai 2018 18:27
Nein, sonst bräuchte ich für 5 Fahrzeuge Aufkleber, das wird zu teuer. :unknown: :versteck: :patpat:
Zuletzt geändert von Kai2014 am 29. Mai 2018 18:28, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 29. Mai 2018 18:28
Ich nur für 2 und das geht noch :mrgreen: :lach:
