Aktuelle Zeit: 23. November 2025 16:43
 Betreff des Beitrags: Bekommt 5. Gang zu wenig Öl?
BeitragVerfasst: 27. Mai 2018 16:52
Themen: 159
wie deutet sich das an das der 5. Gang beim EM250 zu wenig Öl bekommt?
Ich vermute das bei meinem Gespann Motor.Ich weiß nicht wie ich das hörbare beschreiben soll,der 5. Gang hört sich auf alle Fälle anders an als der 4.Als heulen oder singen würde ich das nicht unbedingt bezeichnen.
MfG
 Betreff des Beitrags: Re: Bekommt 5. Gang zu wenig Öl?
BeitragVerfasst: 27. Mai 2018 17:08
... wenn der Motor warm ist und du die Kontrollschraube aufmachst , sollte etwas Getriebeöl kommen...wenn das so ist hat auch dein fünfter Gang genügend Öl... :ja:
ETZ 251 im Aufbau... grün
BeitragVerfasst: 27. Mai 2018 17:26
Beim 5Gänger ist der 2. Gang oft chronisch unterversorgt, weil das Ölleitblech zu hoch steht. Der 4. und 5. Gang sind normalerweise problemlos.
BeitragVerfasst: 27. Mai 2018 18:06
Themen: 159
Ok,danke.
Verbaut ist ein 5.Gang mit 22 Zähnen von ORP.Der Gang hört sich nicht mehr so an als er neu war.
Ich schau nächstes WE mal nach dem Öl,vor 300km war jedenfalls noch genug drin.
MfG
BeitragVerfasst: 27. Mai 2018 22:24
T-Shirt Besteller
Hast du nur das Gangrad oder auch das Schaltrad getauscht? Wenn nicht,könnte das auch daher kommen.
BeitragVerfasst: 28. Mai 2018 05:00
Themen: 159
Nur das Gangrad weil bei ORP auf der Seite stand das das Schaltrad nicht mit getauscht werden muss.
MfG
BeitragVerfasst: 28. Mai 2018 07:18
Ich würde sagen, das Laufrad kann in Rubrik Nachbauschrott.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
BeitragVerfasst: 28. Mai 2018 07:51
Treffen Edersee Organisator
Kai2014 hat geschrieben:
Ich würde sagen solche Kommentare kann man sich schenken wenn man weder das Geräusch gehört, geschweige denn das Zahnrad in der Hand hatte :roll:
Außer Ferris kennt niemand das Geräusch.
BeitragVerfasst: 28. Mai 2018 09:30
T-Shirt Besteller
Ferris hat geschrieben:
MfG
Das ist quasi richtig, aber wenn sich das alte Gangrad schon ins Schaltrad eingelaufen hat, kann es zu Geräuschen kommen.
Aber ob es das ist, kann man aus der Ferne nicht zweifelsfrei sagen.
BeitragVerfasst: 28. Mai 2018 19:26
Themen: 159
Hm,na ok.Ich werde das ganze ma beobachten und demnächst ma ein Ölwechsel machen,ma schauen ob Späne im Öl sind.
Danke euch erstma.
MfG
