Bekommt 5. Gang zu wenig Öl?
Beitragvon Ferris » 27. Mai 2018 15:52
wie deutet sich das an das der 5. Gang beim EM250 zu wenig Öl bekommt?
Ich vermute das bei meinem Gespann Motor.Ich weiß nicht wie ich das hörbare beschreiben soll,der 5. Gang hört sich auf alle Fälle anders an als der 4.Als heulen oder singen würde ich das nicht unbedingt bezeichnen.
MfG
Ferris
Themen: 159
Re: Bekommt 5. Gang zu wenig Öl?
Beitragvon smokiebrandy » 27. Mai 2018 16:08
... wenn der Motor warm ist und du die Kontrollschraube aufmachst , sollte etwas Getriebeöl kommen...wenn das so ist hat auch dein fünfter Gang genügend Öl... :ja:
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon Lorchen » 27. Mai 2018 16:26
Beim 5Gänger ist der 2. Gang oft chronisch unterversorgt, weil das Ölleitblech zu hoch steht. Der 4. und 5. Gang sind normalerweise problemlos.
Beitragvon Ferris » 27. Mai 2018 17:06
Ok,danke.
Verbaut ist ein 5.Gang mit 22 Zähnen von ORP.Der Gang hört sich nicht mehr so an als er neu war.
Ich schau nächstes WE mal nach dem Öl,vor 300km war jedenfalls noch genug drin.
MfG
Ferris
Themen: 159
Beitragvon Stephan » 27. Mai 2018 21:24
Hast du nur das Gangrad oder auch das Schaltrad getauscht? Wenn nicht,könnte das auch daher kommen.
Beitragvon Ferris » 28. Mai 2018 04:00
Nur das Gangrad weil bei ORP auf der Seite stand das das Schaltrad nicht mit getauscht werden muss.
MfG
Ferris
Themen: 159
Beitragvon Kai2014 » 28. Mai 2018 06:18
Ich würde sagen, das Laufrad kann in Rubrik Nachbauschrott.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon TS-Jens » 28. Mai 2018 06:51
Kai2014 hat geschrieben:Ich würde sagen, das Laufrad kann in Rubrik Nachbauschrott.
Ich würde sagen solche Kommentare kann man sich schenken wenn man weder das Geräusch gehört, geschweige denn das Zahnrad in der Hand hatte :roll:
Außer Ferris kennt niemand das Geräusch.
Beitragvon Stephan » 28. Mai 2018 08:30
Ferris hat geschrieben:Nur das Gangrad weil bei ORP auf der Seite stand das das Schaltrad nicht mit getauscht werden muss.
MfG
Das ist quasi richtig, aber wenn sich das alte Gangrad schon ins Schaltrad eingelaufen hat, kann es zu Geräuschen kommen.
Aber ob es das ist, kann man aus der Ferne nicht zweifelsfrei sagen.
Beitragvon Ferris » 28. Mai 2018 18:26
Hm,na ok.Ich werde das ganze ma beobachten und demnächst ma ein Ölwechsel machen,ma schauen ob Späne im Öl sind.
Danke euch erstma.
MfG
Ferris
Themen: 159
Mitglieder in diesem Forum: lc4punk und 58 Gäste
