ETZ 150 U-Scheibe zwischen Rotor und Nocken ?
Beitragvon voncy » 28. Mai 2018 21:07
Moin
Kann es einen Grund geben daß zwischen Nocken und Rotor eine Unterlegscheibe verbaut wird?
Ich geh davon aus daß da keine hingehört.
Habe aber gerade meine vor Jahren ausgebaute vor mir und da ist eine.Ich bin mir sicher ich hab das alles genau so abgelagert wie ich es ausgebaut hab.
mfg Matze
Zuletzt geändert von voncy am 28. Mai 2018 21:14, insgesamt 1-mal geändert.
Warum ich MZ fahre? Weil ich kann.
Fuhrpark: MZ etz 150 EZ.89
MZ etz 251 EZ.90
voncy
Re: ETZ 150 U-Scheibe zwischen Rotor und Nocken ?
Beitragvon Mainzer » 28. Mai 2018 21:13
Kann eigentlich nur den Grund haben, dass jemand den Nocken komplett anders aufsetzen wollte, als durch die Nase vorgegeben :roll:
Evtl falscher Nocken?
Beitragvon voncy » 28. Mai 2018 21:23
Ja gug an gegen den verhundsten wollt ich den tauschen.
Bis auf die unterschiedliche Höhe sehen die gleich aus.
MZ etz 251 EZ.90
voncy
Beitragvon matthias1 » 28. Mai 2018 21:25
Hatte ich auch schon bei mehreren Motoren.
Die Nut vom Nocken greift dabei immernoch.
Warum das gemacht wurde ist mir aber auch ein Rätsel.
Zuletzt geändert von matthias1 am 28. Mai 2018 21:33, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 311
Beitragvon voncy » 28. Mai 2018 21:28
Ach so die Aussparung passt schon ,der Ring liegt außenrum. Der geht nur nicht so tief rein.
MZ etz 251 EZ.90
voncy
Beitragvon matthias1 » 28. Mai 2018 21:30
Genau!
matthias1
Themen: 311
Beitragvon voncy » 28. Mai 2018 21:30
matthias1 hat geschrieben:Hatte ich auch schon bei mehreren Motoren.
Warum das gemacht wurde ist mir aber auch ein Rätzel.
Da war ich zu langsam.Also kommt das öfter vor.Trotzdem Original.?
MZ etz 251 EZ.90
voncy
Beitragvon Eisenschwein 1968 » 28. Mai 2018 23:09
War bei meiner ETZ 250 von 1987(Getrenntschmierung) auch so. Hab die Scheibe weggelassen da ich der Auffassung war das sie da Nichts zu suchen hat. Und geht trotzdem.
erfasst am 21.7.2019
Ich hab's getan! - 2 mal !
MZ ES 175/2 /1968,
MZ ETS 250 /1972,
MZ ETZ 250 A /1986
Simson S 50 B / 1976
Eisenschwein 1968
Beitragvon eigel » 29. Mai 2018 18:33
Wie wäre es mit nur der Zündung von PD ?
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon voncy » 29. Mai 2018 18:56
eigel hat geschrieben:Wie wäre es mit nur der Zündung von PD ?
Das ist für einen Kumpel aber hast Recht das sollte ich dem noch sagen.So ganz günstig sind die aber nicht, ich würde da gleich komplett wechseln.
mfg
MZ etz 251 EZ.90
voncy
Beitragvon Lorchen » 29. Mai 2018 19:02
voncy hat geschrieben:
...ich würde da gleich komplett wechseln.
Ich nicht. :floet: Die Graphitringe sehen übrigens noch gut aus und sind auch weiter gut, wenn man den Kohlenträger richtig demontiert/montiert, also seitlich wegnimmt und von der Seite wieder heranführt.
Beitragvon voncy » 29. Mai 2018 19:10
Lorchen hat geschrieben:
Das ist ja auch mein Rotor.
Die von dem seinen haben Riefen von locker 0,1mm und der ganze Ring ist schon eingelaufen.
Aber egal ich denke ich werd dem meine erst mal einbauen,den der ist eh knapp bei kasse, und der soll sich das selbst überlegen.
Ich lass die Scheibe aber unter dem Nocken.
MZ etz 251 EZ.90
voncy
Beitragvon eigel » 29. Mai 2018 19:22
Na wenn´s nicht für dich ist... ;D
Ansonsten ließen sich die Schleifringe auch austauschen...
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon voncy » 29. Mai 2018 20:21
eigel hat geschrieben:Na wenn´s nicht für dich ist... ;D
Ich leg mir das Zeug erst mal auf Halde, mal sehen was daß dann wird mit dem seiner Emme.
Ich hatte mir ja meine U-Zyndung extra schön eingelagert ,also als Ersatz ,man weiß ja nie.
MZ etz 251 EZ.90
voncy
Beitragvon Christof » 29. Mai 2018 20:52
Die Scheibe hat schon durchaus ihren Sinn. Sie soll den Nocken axial an dem Rotor zentrieren und damit den Rundlauf des Nockens verbessern. Im Normalfall kann man die Scheibe auch nicht vom Nocken abziehen.
Beitragvon voncy » 29. Mai 2018 21:40
Super
Vielen Dank
mfG Matze
MZ etz 251 EZ.90
voncy
Mitglieder in diesem Forum: Iklaf und 47 Gäste
