gibt es 6 Gänge für MZ ETZ 250??
Beitragvon blueberlin » 8. Januar 2008 14:20
mein getriebe hat die hufe hoch gerissen, nun muss ein neues her, ich habe im Simson forum oft gelesen das die ihre 4gang simse umrüsten auf 5gang nun wollte ich mal fragen ob es auch möglich ist mein 5gang getriebe auf 6gang umzubauen??
das man vieleicht die übersetzung etwas kürzer ist als orginal und somit die beschleunigung besser aber endpeed durch den 6gang gleich..
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Baujahr 1985 (steht zum Verkauf)
Kawasaki GPZ 900 R
Simson S70 C (steht eingemottet in der Garage)
Ford Scorpio Combi 2 Liter, 125PS Baujahr 1992
blueberlin
Beitragvon Ex-User krippekratz » 8. Januar 2008 14:26
bau nen TS/1 motor ein, da reichen die 5 gänge :P
Ex-User krippekratz
Beitragvon ETZChris » 8. Januar 2008 14:28
es gibt keine 6-gänge für die emmen...is auch nicht notwendig - siehe krippe...
Beitragvon Ex-User krippekratz » 8. Januar 2008 14:30
wobei ich hab gehört es gibt auch etz motoren die vernünftig laufen, allerdings net ganz serie :P
Ex-User krippekratz
Beitragvon TS-Jens » 8. Januar 2008 14:55
Son Gewisser Kölner fährt da sowas, mit nem Motor von nem gewissen Neuwieder ;)
Beitragvon ElMatzo » 8. Januar 2008 15:16
was mögen das nur für mysteriöse typen sein... :)
ElMatzo
Beitragvon Ex User Hermann » 8. Januar 2008 15:21
Sammys ETZ läuft nur 120!
(Im vierten Gang) 8)
Ex User Hermann
Beitragvon Harri-g » 8. Januar 2008 15:27
Overdrive :jump:
Geht nicht ? Gibt´s nicht !
Fuhrpark: MZ Gespann
Spielzeug Gespann
Harri-g
Skype: harri-g
Beitragvon Ex User Hermann » 8. Januar 2008 15:32
Also meine nicht gerade langsame 500er muß sich im Solobetrieb schon ganz schön "strecken", um Land zu gewinnen gegen Sammys ETZ. :runningdog:
Ex User Hermann
Beitragvon sammycolonia » 8. Januar 2008 17:20
dabei hab ich ja nun wirklich nichts an der etz gemacht...... :nixweiss:
die war schon so als ich sie gekauft habe... :flamingdev:
Beitragvon Harri-g » 8. Januar 2008 17:39
sammycolonia hat geschrieben:dabei hab ich ja nun wirklich nichts an der etz gemacht...... :nixweiss:
War bestimmt Honeckers Privat ETZ mit BMW Motor 8)
Spielzeug Gespann
Harri-g
Skype: harri-g
Beitragvon sammycolonia » 8. Januar 2008 17:42
nene, die hat mit erich nix zu tun... bis auf zwei, drei kleinigkeiten ist da nur soliede mz technik verbaut... ehrenwort... (Hermi verbaut doch keinen mist);-)
Beitragvon ElMatzo » 8. Januar 2008 18:19
sammycolonia hat geschrieben:nene, die hat mit erich nix zu tun... bis auf zwei, drei kleinigkeiten ist da nur soliede mz technik verbaut... ehrenwort... (Hermi verbaut doch keinen mist) ;-)
bitte mal verbalargumentativ beweisen. mit allen details und zugehörigen erklärungen! :)
ElMatzo
Beitragvon sammycolonia » 8. Januar 2008 18:38
nada, el partisano...
du darfest zwar alles essen, aber nixe alles wissen... :clowm:
Beitragvon Carl » 8. Januar 2008 20:42
Hallo blueberlin,
das Simson-Getriebe vom M 541 ist vergleichsweise simpel, trotzdem ist der Umbau nicht so einfach:
4 Losräder mit Taschen auf der Abtriebswelle, die der Ziehkeil jeweils über Kugeln fixiert, die er in die Taschen drückt. Damit ist dann der Kraftschluss mit dem jeweiligen Festrad (3 + 1) auf der Kupplungswelle hergestellt. Zur Umrüstung müssen alle Räder um 1/5 Breite abgedreht werden und dann:
Min. 1 neues Festrad, 1 neues Losrad, 1 neue Abtriebswelle, 1 neuer Ziehkeil, eine neue Schaltwalze, 3 neue Kugeln ...
Dabei ist von 0 - 60 km/h 3 mal schalten mehr als genug :wink:.
Wenn ich das richtig sehe, wäre das beim ETZ Motor noch komplizierter.
Carl.
Fuhrpark: TS 150
ETZ 250
KR 51/2 L
Carl
Beitragvon Emmebauer » 8. Januar 2008 20:47
Für Simson gibts fertige 5 Gang Getriebe zukaufen die nach Wende Modelle waren damit ausgerüstet. Bringt in der Endgeschwindigkeit überhaupt nix.
Für die ETZ reicht das 5 Gang völlig aus. Wenn der Motor neu is hat er auch wieder genug druck und geht ordentlich.
Schau mal was du für Ritzel drauf hast ich hab von 19 auf 18 umgerüstet weil se bei wind dann dochmal etwas zu tun hatte. Schaffe mit dem 18er Ritzel ne Endgeschwindigkeit von 138 laut Tacho sollten also echte 130 sein.
Gruß Chris
Member of "BETZF"
Emmebauer
Beitragvon blueberlin » 8. Januar 2008 20:49
Danke erst mal für eure antworten, hätte ja jetzt sein können das ihr sagt ja ist kein problem, und kostet nicht viel...
na ja da es nicht so ist, wirds dann wol wieder ein orginales 5gang getriebe..
Kawasaki GPZ 900 R
blueberlin
Beitragvon Jorg » 8. Januar 2008 21:49
Kannst ja schauen ob es irgendwo ein GS Getriebe gibt.
OT-Partisanen-Alchemist
Jorg
Beitragvon ElMatzo » 8. Januar 2008 21:51
blueberlin hat geschrieben:Danke erst mal für eure antworten, hätte ja jetzt sein können das ihr sagt ja ist kein problem, und kostet nicht viel...
"ja ist kein problem, und kostet nicht viel..."
so.
machst du den rest? also das getriebe? ;)
ElMatzo
Mitglieder in diesem Forum: Praumi, zweitaktschraubaer und 60 Gäste
