VAPE macht merkwürdige Geräusche
Beitragvon koschy » 3. Juni 2018 20:26
Hallo liebe Foristi,
meine in der MZ ETZ 250 verbaute VAPE macht merkwürdige Geräusche. Weiß vielleicht jemand, woher die kommen? Ich habe mal ein Video gemacht und bei youtube hochgeladen.
https://www.youtube.com/watch?v=R83C4Ja ... e=youtu.be
Vielen Dank schon mal im Voraus!
Grüße,
VG
koschy
Re: VAPE macht merkwürdige Geräusche
Beitragvon Jena MZ TS » 3. Juni 2018 20:28
Mach den Rotor mal ab und schau nach. Ich hatte mal einen im Konvolut wo etwas von einem Magneten weggeflogen ist.
- SR2E Bj 1961 - fertig
Jena MZ TS
Beitragvon pierrej » 3. Juni 2018 20:29
Hm, da schleift was oder ein Blech ist locker und vibriert, Bau das Dingens mal aus und such nach Schleifspuren. War da nicht mal was das sich bei manchen VAPE die Magneten gelöst haben?
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon sammycolonia » 3. Juni 2018 20:31
koschy hat geschrieben:Hallo liebe Foristi,
Grüße,
Morjen Herr Nachbar...
Zieh mal das Polrad und schau nach ob die Magnete noch fest sind! Bei der Gelegenheit auch mal die andern Bauteile nachschauen... Hört sich jedenfalls so an als ob da was locker ist!
Beitragvon TS Paul » 3. Juni 2018 20:32
Jena MZ TS hat geschrieben:Mach den Rotor mal ab und schau nach. Ich hatte mal einen im Konvolut wo etwas von einem Magneten weggeflogen ist.
Paul meint: tue er so, bei mir hats dann alles Geschreddert :twisted: . War ein Heidenspass!
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon Matthieu » 3. Juni 2018 20:35
pierrej hat geschrieben:War da nicht mal was das sich bei manchen VAPE die Magneten gelöst haben?
Ja, scheint öfters mal vorzukommen.
Hatte ich selber auch schon.
Da die Magneten dann aber nicht mehr in exakter Position sind, kann es zu einem wandernden Zündzeitpunkt kommen. Loch im Kolben und dadurch Motorschaden war bei mir dann das Endergebnis.
Matthieu
Beitragvon P-J » 3. Juni 2018 20:38
Bei den älterne Rotoren kommt das vor, hatte ich auch schon mal. M7 Schraube raus. Simson Polradabzieher drauf und nachschauen bevor es dir den Strator zerschlägt.
Beitragvon Klaus P. » 3. Juni 2018 21:36
Du hattest DAS AUCH ? :shock:
DU der immer schreibt einmal und RUHE ? :x
Gruß Klaus :shock:
Beitragvon koschy » 3. Juni 2018 21:37
Ok, vielen Dank für die Hinweise. Ich werde morgen den Rotor ziehen und berichten.
Eigentlich wollte ich Mittwoch nach Istanbul starten :willnicht: :ertrink:
-- Hinzugefügt: 3/6/2018, 21:39 --
Klaus P. hat geschrieben:Du hattest DAS AUCH ? :shock:
Gruß Klaus :shock:
Ja, Klaus, leider ja. Das ist aber erst, seitdem ich die VAPE vom Originalmotor in den Ersatzmotor gebaut habe, wo dieser in der Regeneration war. Jetzt hab ich sie vom Ersatzmotor wieder in den regenerierten Motor gebaut und das Geräusch ist immer noch da.
Ich hatte das Geräusch schon auf dem Forumtreffen im letzten jahr und dir das Geräusch ja auch mal gezeigt, aber wir sind beide nicht drauf gekommen, wo das herkommt. Aber auch kein anderer :wink:
Erst jetzt habe ich es durch Zufall lokalisiert, weil ich mit offenem LiMa-Deckel gefahren bin.
VG
koschy
Beitragvon Klaus P. » 3. Juni 2018 21:48
Christian,
ich habe den P-J angesprochen.
Ich drück dir die Daumen !
Beitragvon kutt » 4. Juni 2018 08:49
Matthieu hat geschrieben:
Das war ein Spaß! :heiss: :D
Ein Video von dem Teil: https://www.youtube.com/watch?v=AiIjwv-Ozo4
Mal has hal da gezündet und mal da - wir haben nur alle :shock: gemacht (und 2 Tage an der Bude zum Forumtreffen geschraubt)
Lust, daß das Video ein Downvote hat - war bestimmt Edgar aus Rache für den lutschenden Regler :rofl:
Themen: 598
Beitragvon P-J » 4. Juni 2018 16:18
Am ES Gespann, eingebaut 99, hat immerhin 18 Jahre gehalten.
Beitragvon smokiebrandy » 4. Juni 2018 18:51
TS Paul hat geschrieben:
... nennt man "Abvapen" :mrgreen:
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon koschy » 4. Juni 2018 23:36
Nach einer unruhigen Nacht habe ich heute den Rotor gezogen und mir zuerst einmal die Magneten überprüft: Alle fest.
Den Stator gecheckt: Alles fest. Die drei Schrauben, die den Stator auf der Grundplatte fixieren, hab ich im Anschluss noch mal nachgedreht.
Dann hab ich den Rotor bzw. die Magneten auf Schleifspuren untersucht. Und siehe da, ganz leichte Schleifspuren auf drei Magneten. Allerdings so leicht, das man sie mit dem Finger wegstreichen konnte. Dann hab ich den Stator untersucht und habe dann auf 12 Uhr auch den Hauch von Schleifspuren gesehen. Daraufhin die Feile geholt und mit 10-12 Feilenstrichen das Plastik etwas abgetragen. Rotor drauf, Motor an, GERÄUSCH WEG! :ja:
Aber jetzt schiebe ich Paras wegen des wandernden Zündzeitpunkts :lach: Das muss ich morgen nochmal checken ;D
VG
koschy
Beitragvon der garst » 5. Juni 2018 05:26
Und einen Kurbelwellen Lagerschaden kannst du ausschliessen?
Beitragvon koschy » 9. Juni 2018 17:25
Ja, der Motor hat 2000km auf der Uhr. Und im vorherigen Motor ist das Geräusch auch schon aufgetreten.
VG
koschy
