Aktuelle Zeit: 24. November 2025 07:50
 Betreff des Beitrags: gibt es 6 Gänge für MZ ETZ 250??
BeitragVerfasst: 8. Januar 2008 15:20
mein getriebe hat die hufe hoch gerissen, nun muss ein neues her, ich habe im Simson forum oft gelesen das die ihre 4gang simse umrüsten auf 5gang nun wollte ich mal fragen ob es auch möglich ist mein 5gang getriebe auf 6gang umzubauen??
das man vieleicht die übersetzung etwas kürzer ist als orginal und somit die beschleunigung besser aber endpeed durch den 6gang gleich..
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Baujahr 1985 (steht zum Verkauf)
Kawasaki GPZ 900 R
Simson S70 C (steht eingemottet in der Garage)
Ford Scorpio Combi 2 Liter, 125PS Baujahr 1992
BeitragVerfasst: 8. Januar 2008 15:26
bau nen TS/1 motor ein, da reichen die 5 gänge :P
BeitragVerfasst: 8. Januar 2008 15:28
es gibt keine 6-gänge für die emmen...is auch nicht notwendig - siehe krippe...
BeitragVerfasst: 8. Januar 2008 15:30
wobei ich hab gehört es gibt auch etz motoren die vernünftig laufen, allerdings net ganz serie :P
BeitragVerfasst: 8. Januar 2008 15:55
Treffen Edersee Organisator
Son Gewisser Kölner fährt da sowas, mit nem Motor von nem gewissen Neuwieder ;)
BeitragVerfasst: 8. Januar 2008 16:16
was mögen das nur für mysteriöse typen sein... :)
BeitragVerfasst: 8. Januar 2008 16:21
Sammys ETZ läuft nur 120!
(Im vierten Gang) 8)
BeitragVerfasst: 8. Januar 2008 16:27
† 31.03.2014
harri-g
Overdrive :jump:
Geht nicht ? Gibt´s nicht !
Fuhrpark: MZ Gespann
Spielzeug Gespann
BeitragVerfasst: 8. Januar 2008 16:32
Also meine nicht gerade langsame 500er muß sich im Solobetrieb schon ganz schön "strecken", um Land zu gewinnen gegen Sammys ETZ. :runningdog:
BeitragVerfasst: 8. Januar 2008 18:20
dabei hab ich ja nun wirklich nichts an der etz gemacht...... :nixweiss:
die war schon so als ich sie gekauft habe... :flamingdev:
BeitragVerfasst: 8. Januar 2008 18:39
† 31.03.2014
harri-g
sammycolonia hat geschrieben:
War bestimmt Honeckers Privat ETZ mit BMW Motor 8)
Spielzeug Gespann
BeitragVerfasst: 8. Januar 2008 18:42
nene, die hat mit erich nix zu tun... bis auf zwei, drei kleinigkeiten ist da nur soliede mz technik verbaut... ehrenwort... (Hermi verbaut doch keinen mist);-)
BeitragVerfasst: 8. Januar 2008 19:19
nene, die hat mit erich nix zu tun... bis auf zwei, drei kleinigkeiten ist da nur soliede mz technik verbaut... ehrenwort... (Hermi verbaut doch keinen mist) ;-)
bitte mal verbalargumentativ beweisen. mit allen details und zugehörigen erklärungen! :)
BeitragVerfasst: 8. Januar 2008 19:38
nada, el partisano...
du darfest zwar alles essen, aber nixe alles wissen... :clowm:
BeitragVerfasst: 8. Januar 2008 21:42
Hallo blueberlin,
das Simson-Getriebe vom M 541 ist vergleichsweise simpel, trotzdem ist der Umbau nicht so einfach:
4 Losräder mit Taschen auf der Abtriebswelle, die der Ziehkeil jeweils über Kugeln fixiert, die er in die Taschen drückt. Damit ist dann der Kraftschluss mit dem jeweiligen Festrad (3 + 1) auf der Kupplungswelle hergestellt. Zur Umrüstung müssen alle Räder um 1/5 Breite abgedreht werden und dann:
Min. 1 neues Festrad, 1 neues Losrad, 1 neue Abtriebswelle, 1 neuer Ziehkeil, eine neue Schaltwalze, 3 neue Kugeln ...
Dabei ist von 0 - 60 km/h 3 mal schalten mehr als genug :wink:.
Wenn ich das richtig sehe, wäre das beim ETZ Motor noch komplizierter.
Carl.
Fuhrpark: TS 150
ETZ 250
KR 51/2 L
BeitragVerfasst: 8. Januar 2008 21:47
Für Simson gibts fertige 5 Gang Getriebe zukaufen die nach Wende Modelle waren damit ausgerüstet. Bringt in der Endgeschwindigkeit überhaupt nix.
Für die ETZ reicht das 5 Gang völlig aus. Wenn der Motor neu is hat er auch wieder genug druck und geht ordentlich.
Schau mal was du für Ritzel drauf hast ich hab von 19 auf 18 umgerüstet weil se bei wind dann dochmal etwas zu tun hatte. Schaffe mit dem 18er Ritzel ne Endgeschwindigkeit von 138 laut Tacho sollten also echte 130 sein.
Gruß Chris
Member of "BETZF"
BeitragVerfasst: 8. Januar 2008 21:49
Danke erst mal für eure antworten, hätte ja jetzt sein können das ihr sagt ja ist kein problem, und kostet nicht viel...
na ja da es nicht so ist, wirds dann wol wieder ein orginales 5gang getriebe..
Kawasaki GPZ 900 R
BeitragVerfasst: 8. Januar 2008 22:49
Kannst ja schauen ob es irgendwo ein GS Getriebe gibt.
OT-Partisanen-Alchemist
BeitragVerfasst: 8. Januar 2008 22:51
blueberlin hat geschrieben:
"ja ist kein problem, und kostet nicht viel..."
so.
machst du den rest? also das getriebe? ;)
