Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 28 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Simson Duo
BeitragVerfasst: 5. Juni 2018 16:41
Guten Tag in die Runde, wir versuchen seit geraumer Zeit die Duo 4-1 meines Nachbarn zu starten. Leider ohne Erfolg. Vergaser wurde Ultraschall gereinigt, Zündfunke kommt etc. Leider lässt sie sich nicht starten. Hat jemand eine Idee? Viele Grüße
 Betreff des Beitrags: Re: Simson Duo
BeitragVerfasst: 5. Juni 2018 17:52
kann man nicht mehr reparieren das alte Gelumpe, muß man wegschmeissen und was neues kaufen. Ich entsorge es für dich günstig.
BeitragVerfasst: 5. Juni 2018 18:36
Besserwissermodus: AN
Das Dingens ist KEIN Simson-Produkt! Es wurden lediglich Simson Bauteile zur Herstellung miteinbezogen!
Besserwissermodus: AUS
BeitragVerfasst: 5. Juni 2018 18:49
Krause Duo 4-1? Ich tippe auf die innenliegenden Simmerringe, was bei ner gewissen Standzeit unvermeidlich ist :twisted:
Mutschy
BeitragVerfasst: 5. Juni 2018 19:09
Bei meinem war der Pin in der Zündspule arg verrostet(hab mir auch ein Wolf gesucht, mein Motor war nämlich gemacht)...dadurch war der Funke im ausgebauten zustand noch ansehnlich ...aber wenn die Kerze eingeschraubt war sprang sie nicht mehr an und wenn mit viel Glück lief sie echt beschissen...aber bei der kargen Fehlerbeschreibung ist wohl die Glaskugel gefragt ;-)
BeitragVerfasst: 5. Juni 2018 21:34
Lieben Dank schonmal:) entsorgen fällt aus. Er hat sie letztes Jahr gekauft und sie fuhr problemlos. Jetzt stand sie den Winter und nix geht mehr. Sie ging mal 20s und war dann aus. Vergaserwanne leer...also sauber machen und gut dachten wir...allerdings schweigt sie;( was braucht ihr noch für Informationen? Es wurde nix verbastelt und ist alles im Original Zustand
BeitragVerfasst: 5. Juni 2018 21:45
Schaue erst ein mal das immer Sprit in der Vergaserwanne ist und erkunde die Ursache warum diese leer ist.
BeitragVerfasst: 5. Juni 2018 21:49
Der Schwimmer hing schief, daher der Spritmangel. Ist behoben
BeitragVerfasst: 5. Juni 2018 21:52
Wie lange ist die letzte Revision des Motors her? Neue Simmerringe sagen gar nichts aus ;) Hatte vor ein paar Monaten den "komplett regenerierten" Motor der S51 meiner Nichte aufm Tisch. Kupplungsdeckel war mit Inbusschrauben befestigt und der Simmerring des Deckels war erneuert worden. Drinnen grinsten mich "Pneumant"-Ringe an, die DKF-Lager verbargen :shock: :shock: :shock:
Und für den verbastelten Scheißhaufen hat sie 1.300 € bezahlt :(
Aber egal, erstmal genug von meinen Erfahrungen, zurück zu dir ;)
Was ist da für eine Zündung drin? Würde da vllt was gepfuscht? Halbmond is noch intakt (Polrad abziehen und nachsehen :!: ) bzw Funken kommt im rechten Moment? Bei M53 sollte es 1.5mm vOT sein, wenn ich mich recht entsinne :ja:
Mutschy
BeitragVerfasst: 5. Juni 2018 22:07
Das klingt super bei dir. Ich kann leider nur bei MZ mitreden...Zündung ist genau nach Buch 1,5 vOT eingestellt. Revision das Motors wurde nicht gemacht. Das Polrad schau ich mir morgen an. Macht es Sinn das Teil erstmal anzurollen (ja, wird schwer) um zu sehen ob alles läuft?
BeitragVerfasst: 5. Juni 2018 22:17
Anrollen bei der Halbautomatik?
-- Hinzugefügt: 5/6/2018, 23:18 --
Luft bekommt sie auch? Nicht das dort etwas zu ist.
BeitragVerfasst: 5. Juni 2018 22:20
Ja, habe ich bei vielen gelesen die das auch machen
-- Hinzugefügt: 5. Juni 2018 22:22 --
Luftfilter etc gereinigt und alle Stutzen frei
BeitragVerfasst: 5. Juni 2018 22:25
Hast du einfach mal paar Tropfen Spritt in die Kerzenöffnung geträufelt???
Wenn dann ein Tönchen kommt kannst du die Zündung ausschliessen.
Natürlich zwischendurch Kerze immer mal trocken legen!
-- Hinzugefügt: 5. Juni 2018 22:27 --
Aja,Chocke Gummi ist drin im Kolben?
BeitragVerfasst: 6. Juni 2018 05:41
Guten Morgen, beim Choke Gummi bin ich ein gebranntes Kind...da schaue ich immer als erstes;)
Mit den Tröpfchen in die Kerzen Öffnung ist mir unbekannt...Tropfern rein, Kerze rein, Stecker rauf und kicken?
BeitragVerfasst: 6. Juni 2018 06:24
Ja genau das geht um mal einen Ton zu hören. Ein par Tröpfchen direkt in die Kerzenöffnung... Kerze rein Stecker drauf und feuer frei.
BeitragVerfasst: 6. Juni 2018 06:35
Starthifespray giebts auch in jedem Baumarkt, hat mir schon einige startunwillige Motore zum Leben erweckt.
BeitragVerfasst: 6. Juni 2018 06:38
BlackPearl hat geschrieben:
Der Ton wie kurz vorm anspringen kommt ja....also kicken und dann 1-2sec muckern. Es fehlt nur noch ein kleiner „Schups“
BeitragVerfasst: 6. Juni 2018 07:17
Wenn sie da kurz anspringt denn sollte die Zündung erstmal in Ordnung sein ...es fehlt jetzt dann der Sprit. Also nochmal von vorn prüfen oder reinigen. Tankdeckel, Benzinhahn, der Schlauch ob der frei ist... der ist ja auch ziemlich lang wegen Knicke oder so und denn den Vergaser nochmal reinigen, trotz der Ultraschallreinigung kann da ja was sein. Ist erstmal einfacher als die Kurbelwellen WeDi zu tauschen die sind nämlich innen liegend. Gruß
BeitragVerfasst: 6. Juni 2018 07:28
Danke, den vergaser haben wir gestern nochmal auseinander gebaut. Alle Düsen etc. frei. Sprit läuft mit ca. 200ml pro Minute meines Erachtens reichlich. Schau mir heute Nachmittag nochmal die Luftzufuhr an. Nicht das da ein Riss etc ist und sie falsch Luft bekommt
BeitragVerfasst: 6. Juni 2018 07:36
bei Simson gibts Nachbaukondensatoren in gruseliger Qualität. Da bei mir vom Vorbesitzer neu gemacht, dachte ich an den natürlich zuletzt.
BeitragVerfasst: 6. Juni 2018 07:55
Wie sieht die Kerze aus nach dem vielen kicken ohne anzuspringen? Trocken oder nass?
BeitragVerfasst: 6. Juni 2018 08:24
Hallo, die Kerze ist relativ trocken...
-- Hinzugefügt: 6. Juni 2018 08:24 --
Vielleicht zu trocken dafür das wir viele startversuche hatten
BeitragVerfasst: 6. Juni 2018 08:33
Für mich hört sich das o an als ob das Schwimmernadelventil hängt... Wenn der Sprit durch den Benzinhahn läuft und dort die erforderliche Menge austritt, dann kann der Fehler nur noch im Vergaser liegen. Da die Kerze trocken ist wird der Versager wohl kein Sprit verarbeiten.
BeitragVerfasst: 6. Juni 2018 08:44
War auch mein Verdacht aber die Nadel hängt nicht. Das hab ich oft getestet. Die Wanne ist auch bei jedem Abbau voll...
-- Hinzugefügt: 6. Juni 2018 08:46 --
Jetzt tropft es auch leicht zwischen Krümmer und Auspuffschelle...
BeitragVerfasst: 6. Juni 2018 08:52
Martin1708 hat geschrieben:
:shock: Dann kann aber die Kerze nicht trocken gewesen sein! Die Kiste ist garantiert abgesoffen, wenns schon ausm Krümmer suppt... :roll:
BeitragVerfasst: 6. Juni 2018 08:55
So richtig verstehen kann ich das auch nicht. Ich schraube sie dann nochmal aus. Ist anschieben ein Versuch wert?
BeitragVerfasst: 6. Juni 2018 09:00
Da wird die gleiche Problematik beschrieben. Nachdem der Auspuff abgebaut wurde, ist das Duo angesprungen.
http://www.ddrmoped.de/forum/index.php?showtopic=13683
BeitragVerfasst: 6. Juni 2018 09:24
Danke das klingt sehr ähnlich...ein Versuch ist es wert. Nochmal für mich als Laien zusammengefasst. Wenn aus dem Krümmer Suppe kommt ist sie abgesoffen...Zündzeitpunkt 1,5mm vor OT passt, vergaser Sauber und Funktioniert...jetzt schaue ich mir nochmal die Ansaugung an inkl Filter...theoretisch steht dann eigentlich nicht wirklich was im Wege oder?
-- Hinzugefügt: 6. Juni 2018 14:58 --
Update...angeschoben und sofort angesprungen. 10min gefahren. Alles läuft problemlos, kein scherbeln etc. Gänge sauber. Ausgemacht versucht anzuziehen...keine Chance. Wieder angeschoben und sofort da. Danach wieder aus und nix ging mehr. Düsen wieder zu....jemand einen Tip warum anrollen läuft aber von Hand nicht?
