Fehlzündungen
Fehlzündungen
Beitragvon Mati » 9. Juni 2018 20:11
meine ETZ 250 will nicht mehr. LKL ist aus wenn der Motor läuft, Rotor ist bei der Motorüberholung mit ersetzt worden. Ladekabel, Stecker und Kerze von der ETZ NVA getauscht, trotzdem Motor nimmt schlecht Gas und will ausgehen, bei Licht an wird es noch extremer. Möchte ich sie danach antreten kommt ewig nichts mehr oder nur ne extreme Fehlzündung, Batterie ist voll aufgeladen. Hat irgendwer ne Idee?
Gruß Mati
Fuhrpark: NSU Spezialmax Bj 1955 SR 2 Bj 1958 MZ ES 250 Bj 1958 MZ ES 250/1 Bj.1965 BSA Rocket 3 Bj.1969 MZ ES 250/2 Bj.1968 MZ ES 250/2 Gespann Bj.1971 Jawa Californian 362 Bj.1972 Norton Commando 850 MKIII Bj.1975 MZ TS 250/A Bj.1975, MZ ETZ 250/A 1983 MZ TS 150 Bj. 1985 MZ ETZ 250 Bj.1989 Yamaha TRX 850 Bj.1998 Triumph Daytona Bj 1999 Honda VTR SP 2 Bj 2002
Mati
Re: Fehlzündungen
Beitragvon daniel_f » 9. Juni 2018 20:28
Zündspule wurde noch keine andere probiert? Vielleicht liegt es daran.
daniel_f
Re: Fehlzündungen
Beitragvon Lorchen » 9. Juni 2018 20:29
Mati hat geschrieben:Hat irgendwer ne Idee?
Ja.
Das Zündkabel könnte aus der Zündspule gezogen sein.
Ansonsten halt mal messen, was die Batteriespannung sagt.
Und dann geht das Rätselraten los: :roll:
1. Unterbrecherzündung?
2. Elektronische Zündung (welche)?
3. Vape?
Re: Fehlzündungen
Beitragvon Mati » 9. Juni 2018 20:44
also ist noch die originale Unterbrecherzündung von MZ,der elektronische Regler ist von Ostrad
Mati
Re: Fehlzündungen
Beitragvon Lorchen » 9. Juni 2018 20:52
Den Regler kannst du sogar ausbauen, der hat mit der Zündung nichts zu tun. Hauptsache, die Batterie ist geladen.
Re: Fehlzündungen
Beitragvon Dorni » 9. Juni 2018 20:54
Mal an anderer Stelle gesucht? Chokegummi abgefallen und verklemmt?
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
