Schnecken/Antriebsschraube Drehzahlmesser festziehen
Beitragvon Bobby169 » 12. Juni 2018 06:51
Ich möchte die Tage das Druckstück der Kupplung wechseln. In den Büchern wird Das Prozedere bei abgebauten Zylinder beschrieben. Also das Haltewerkzeug für den Kolben unterlegen, dass sich die KW nicht drehen kann und die Schnecken/Abtriebsschraube des DZM mit 80-100Nm festzuziehen.
Wie mache ich das am besten mit eingebauten Zylinder, dass sich die KW nicht dreht?
Abbocken, Gang rein, bremsen und dann die Schraube anziehen?
Fuhrpark: MZ ETZ250 Bj. 81
Bobby169
Re: Schnecken/Antriebsschraube Drehzahlmesser festziehen
Beitragvon Jena MZ TS » 12. Juni 2018 07:07
Krümmer los schrauben, Auspuff lockern, an der hinteren strebe dran lassen, die Schraube des Auspuffhalters unterm Motor entfernen, Auspuff mit Krümmer ablegen (hängt noch locker in der Hinteren Strebe), mit Hammerstiel den Kolben durch einschieben auf der Auslassseite blockieren.
- SR2E Bj 1961 - fertig
Jena MZ TS
Beitragvon mzler-gc » 12. Juni 2018 07:17
Jena MZ TS hat geschrieben: mit Hammerstiel den Kolben durch einschieben auf der Auslassseite blockieren.
Würde ich persönlich nicht machen. Die Gefahr von Verformungen an der Kolbenkante oder am Kolbenhemd auf der Rückseite wäre mir zu groß...
Bobby169 hat geschrieben:Abbocken, Gang rein, bremsen und dann die Schraube anziehen?
Ist möglich. Nimm aber den 5. Gang.
Andere Möglichkeit: Dickes Kabel zur Zündkerzenbohrung zum Kolben blockieren. Liebevoll als Schlaufe gelegt...
mzler-gc
Beitragvon UlliD » 12. Juni 2018 07:30
Ich mach den Trick mit dem Strick :lach:
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon Jena MZ TS » 12. Juni 2018 07:38
Ich nehme auch gern den strick aber wenn der Holzstiel einmal steckt, sollte es auch passen. Manche nehmen auch ein NYM Kabel (3adrig).
Jena MZ TS
Beitragvon UlliD » 12. Juni 2018 07:39
Strick stopft sich besser.
Beitragvon Kai2014 » 12. Juni 2018 09:59
Schlagschrauber ihr Russen. Nix Kolben blockieren und Kolben bzw Kurbellwelle schädigen.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Jena MZ TS » 12. Juni 2018 14:53
Und wieder haben alle recht. Je nach dem was dem Fragenden an Wissen und Werkzeug zur Verfügung steht.
Jena MZ TS
Beitragvon UlliD » 12. Juni 2018 15:06
Zum Runterdrehen Schlagschrauber, da geh ich noch mit... Festziehen mit Drehmomentschlüssel.
Beitragvon Dorni » 12. Juni 2018 15:11
NYM Kabel. 3x1.5mm bischen rund biegen und im Zylinder an die Wand führen. Da ist es am engsten zwischen Kolben und Zylinderdeckel.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Jena MZ TS » 12. Juni 2018 15:40
UlliD hat geschrieben:Zum Runterdrehen Schlagschrauber, da geh ich noch mit... Festziehen mit Drehmomentschlüssel.
Dem stimme ich zu.
-- Hinzugefügt: 12. Juni 2018 14:41 --
Dorni hat geschrieben:NYM Kabel. 3x1.5mm bischen rund biegen und im Zylinder an die Wand führen. Da ist es am engsten zwischen Kolben und Zylinderdeckel.
Das mache ich auch oft. Aber bissl fummelig ist es schon.
Jena MZ TS
Beitragvon Bobby169 » 12. Juni 2018 16:58
Danke für eure Tipps!!!
Als Elektriker hat man schnell ein 3x1,5 zur Verfügung.
Mit Schlagschrauber lösen und dann ein Stück NYM rein, so werde ich es wohl machen.
Bobby169
Beitragvon Jena MZ TS » 12. Juni 2018 17:10
Wichtig ist aber nach dem blockieren, dass du den Drehmomentschlüssel zum ANziehen nimmst.
Jena MZ TS
Mitglieder in diesem Forum: ArndtvomNiederrhein, Inkog Nito, moreck und 21 Gäste
