Sprengring Dichtringträger
Beitragvon narcosis » 12. Juni 2018 07:16
Hi, wie popelt Ihr denn den Ring aus dem Teil? Das ganze hält doch nur noch mit der Paste verklebt - der Träger? Dann müsste man den, um leichter an den Ring zu kommen, raus nehmen können? Danke für Eure Tipps!
Marco
Fuhrpark: MZ TS 150 BJ 1976, MS ES 150 BJ 1963, Ducati Monster 620 ie Dark
narcosis
Re: Sprengring Dichtringträger
Beitragvon Stephan » 12. Juni 2018 08:30
Ich nehme mal an es handelt sich um eine TS 150?
Du möchtest den Wellendichtring wechseln, dann muss der Drahtsprengring raus. Dafür nimmt man einen feinen Schraubezieher bzw. einen mit leicht angeschliffnener Klinge, um hinter den Ring zu kommen. Vorsicht Augen Schützen!
Der Dichtringträger ist eingeschrumpft, der verbleibt im Gehäuse!
T-Shirt Besteller
Themen: 288
Beitragvon narcosis » 12. Juni 2018 12:07
Hi, danke für die Info! Ja, TS 150. Im originalen Handbuch steht aber, dass das äußere Lager nach außen entfernt wird. Wenn da der Träger sitzt = geht nicht?
Marco
narcosis
Beitragvon Nordlicht » 12. Juni 2018 12:08
narcosis hat geschrieben:Hi, danke für die Info! Ja, TS 150. Im originalen Handbuch steht aber, dass das äußere Lager nach außen entfernt wird. Wenn da der Träger sitzt = geht nicht?
zum Lager wechseln muß der Motor auseinander...
Themen: 100
Beitragvon Mainzer » 12. Juni 2018 20:34
Dann hast du die Anleitung für den alten (/2) Motor. Bei dem waren die Dichtringe innenliegend.
Beitragvon Nordlicht » 12. Juni 2018 20:55
Auch beim.MM/2...muß der Motor auseinander...um das äußere Lager zu wechseln....
Themen: 100
Beitragvon narcosis » 13. Juni 2018 18:34
Hi, danke für die Infos. Motor ist zerlegt, nur die Lager noch drin. Beide nach innen raus, Sprengring zwischen beiden Lagern?
Marco
narcosis
Beitragvon Kai2014 » 13. Juni 2018 18:41
Schön warm machen und nach innen raus. Da ist kein Spengring mehr dazwischen.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon narcosis » 13. Juni 2018 21:54
Danke - dann heiz ich mal an ;)
-- Hinzugefügt: 13. Juni 2018 20:54 --
Marco
narcosis
Mitglieder in diesem Forum: Jens_1 und 33 Gäste
