Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 23 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Ts 250 /0 Feder klemmt
BeitragVerfasst: 13. Juni 2018 08:10
Hallo , bekomme rechts aus der Telegabel die Feder nicht raus .Habe schon über Nacht ein Dreibein eines Grills über die Ts gestellt und mit einem Seilzug die Feder gespannt über Nacht.Gibt es irgendeinen Trick?
Gruß, Mig
 Betreff des Beitrags: Re: Ts 250 /0 Feder klemmt
BeitragVerfasst: 13. Juni 2018 09:48
Schraub doch die Gabel auf und nimm die Feder nach unten raus. Da ist eh etwas nicht in Ordnung.
BeitragVerfasst: 13. Juni 2018 10:35
Hi und häh?
Habe letztens in der Telegabl Öl aufgefüllt und dabei die karre dabei vom Bock geschoben, da schnipsten die Federn mir von alleine um die Ohren...
Wo sollen die denn Klemmen? Muss ja was drin liegen?
Denn wie gesagt komplett demontieren.
Ist die Gabel trocken, verrostet, verharzt?
Gr
Gummi
BeitragVerfasst: 13. Juni 2018 10:56
Wenn die Verschlussschraube ab ist einfedern, dann müsste sie rausgucken. Dann mit einer großen Zange wie eine Schraube drehen.
BeitragVerfasst: 13. Juni 2018 11:05
Die lässt sich nicht drehen.
BeitragVerfasst: 13. Juni 2018 12:35
Das ist ja wirklich sehr ungewöhnlich. Würd auch erst mal das Standrohr der Gabel abschrauben. Bei der 32er braucht's ja leider ein Spezial Werkzeug dazu. Aber dann siehst du ja warum es klemmt bevor Du beim weiteren Versuch die Feder mit Gewalt raus zu bekommen noch Folgeschäden verursachst . Sag dann mal Bescheid woran es lag. Hab nämlich auch ne TS 250 mit 32er Gabel (Mit zum Glück kooperativer Feder :D ).
Vielleicht wurd ja beim letzten zusammenbau was verkehrt gemacht.
BeitragVerfasst: 13. Juni 2018 14:37
Nun mal den Versuch mit dem Blick in die Glaskugel.
- Warum möchtest du die Feder überhaupt demontieren? Stimmt etwas nicht? Was stimmt nicht?
- Was für eine Feder wurde verbaut? Hat diese eventuell einen zu großen Außendurchmesser?
- Ist die Feder eventuell gebrochen und hat sich im Rohr verklemmt?
- Hat sich irgendein Fremdkörper eingeklemmt? Ist dir was in die Gabel reingefallen?
- Dann könnte in der Gabel noch was gebrochen sein (Feder, Sprengring, Dichtring) und sich dort verklemmt haben.
Es bleibt letztendlich doch nur die Demontage, um die Ursache zu finden und zu beseitigen.
Die Demontage ist abgesehen vom Montagewerkzeug kein Hexenwerk und Ersatzteile für die 32iger Gabel gibt es doch....
BeitragVerfasst: 13. Juni 2018 15:58
Eine Feder ist länger und ich hsbe schon neue.
-- Hinzugefügt: 13th Juni 2018, 4:45 pm --
Die Feder war schon drin , hatte vorher schon alles auseinander und auch nicht herausbekommen , neue Simmerringe , Filzringe und Sprengringe eingebaut und zumindest mal neu Tüv gemacht.Ich dachte mit dem Gewicht des Motorrades gibt die Feder nach.
BeitragVerfasst: 13. Juni 2018 17:17
Demnach hast du den Schlüssel für den fetten Gewindering da. Wenn der ab ist, kannst du das Führungsrohr (das dünne) einfach herausziehen. Danach halt um die Feder kümmern. Die steckt unten auf einem einfachen Führungszylinder drauf und sollte mit ein wenig Schlossererfahrung auch rauszukriegen sein.
Kleines Beispiel :-) https://www.youtube.com/watch?v=aiwrrwIB9ao
BeitragVerfasst: 13. Juni 2018 17:40
Ich habe es selbst bei zerlegter Telegabel nicht geschafft.Den Schlüssel habe ich selbst gebastelt und die Überwurfmutter vorher mit dem Fön erwärmt.
BeitragVerfasst: 13. Juni 2018 18:48
Güsi hat noch neue mattverchromte Unterteile im Angebot. Andere Variante, ich schicke dir ein Teil aus meiner Schrottkiste (sic) fürs erste.
Kannst mir dann gerne dein Problemunterteil schicken, ich würg dann mal dran rum. Wenn Bedarf bitte Pn mit Adresse und li oder re.
BeitragVerfasst: 14. Juni 2018 03:55
Danke fürs Angebot , ich probiere erstmal selbst und dann komme ich auf Dich zurück.Ich denke die Feder ist verrostet an der Aufnahme.Passt das untere Rohr von einer Ts Hufu?
Nützt es etwas wenn ich Cola oder sonstwas reinkippe?
BeitragVerfasst: 14. Juni 2018 08:13
Die 32er Gabeln sind bei Hufu und 250/0 gleich, also tauschbar.
Säure reinkippen eher nicht, weil die Innenfläche der Rohre glatt und genau bleiben muss.
Ich würde die Feder kurz hinter dem dicken Rohr längs in einen kräfigen Schraubstock einspannen und durch die Achsaufnahme ein passendes langes Rundeisen stecken. Dann gegen die Federwindung mit Hebelkraft drehen.
BeitragVerfasst: 14. Juni 2018 08:26
Ich baue die Gabel aus , mache die untere Rohr in den Schraubstock, einen schmalen Schwerlastgurt durch die Feder und dann ein Seilzug gegen die Eisentreppe.
-- Hinzugefügt: 14th Juni 2018, 8:31 am --
Aber zuerst versuche ich mit drehen
BeitragVerfasst: 14. Juni 2018 08:49
† 04.08.2019
Offtopic:
Ich glaube, das liegt am Oettinger... :kotz:
BeitragVerfasst: 14. Juni 2018 11:12
Das nehme ich nur für Motorwäsche.
BeitragVerfasst: 14. Juni 2018 12:04
ultra80sw hat geschrieben:
Armer Motor, hat er dir was getan :cry: :cry:
BeitragVerfasst: 14. Juni 2018 17:29
32er Ts /0 Gabel müsste ich noch 2 Stk haben, beide nicht wirklich gut. :(
BeitragVerfasst: 15. Juni 2018 19:56
Feder ist draussen.
-- Hinzugefügt: 15th Juni 2018, 8:18 pm --
Habe jetzt neue Federn hier liegen aber nur 550 mm lang statt 700mm.Gibt es da Distanzstücke wie bei Japanern?
BeitragVerfasst: 16. Juni 2018 15:01
Wie hast du das Ding jetzt rausgewürgt?
Und die Feder ist 709 mm lang, die 527 mm ist für 250/1 also eine ganz andere Gabel.
BeitragVerfasst: 16. Juni 2018 17:36
Vllt will sie jemand haben , original DDR verstärkt
-- Hinzugefügt: 16th Juni 2018, 5:37 pm --
Die Feder ist 800 mm lang nach der Aktion.
-- Hinzugefügt: 16th Juni 2018, 5:48 pm --
BeitragVerfasst: 16. Juni 2018 22:20
Glückwunsch.:-)
BeitragVerfasst: 23. Juni 2018 06:35
Welche Federn wären zu empfehlen? Gruss, Mig
