Aktuelle Zeit: 29. März 2026 09:31
 Betreff des Beitrags: Zapfhahn für Öl
BeitragVerfasst: 15. Juni 2018 16:30
Hi!
Ich habe keine Lust mehr auf Reisen mit meiner ETZ 250 mein Öl im Rucksack zu transportieren. Also habe ich mir günstig nen Ölbehälter für Getrenntschmierung organisiert und montiert. Ist ja "plug and pay", was sehr erfreulich ist. Jetzt fehlt mir noch ein kleiner Zapfhahn und der Tankdeckel mit integriertem Meßbecher und ich bin glücklich. Kennt jemand Bezugsquellen?
Danke Euch!
Thoran
Fuhrpark: MZ ETZ 250@300 BJ.84, MuZ Saxon Sportster 125@160 BJ.97
Zuletzt geändert von Thoran am 16. Juni 2018 08:30, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Zapfhahn für Öl
BeitragVerfasst: 15. Juni 2018 17:21
Wie wär's damit?
https://www.ebay.de/itm/Universal-Benzi ... SwDZ1bA859
Das Ganze mit 'nem kuzen Schlauch an den Tank - sollte doch funktionieren, oder?
Und als Messbecher sowas: https://www.ebay.de/itm/Edelstahl-Faltb ... 0705.m4780
Könnten man innen eine kleine Scale einritzen.
Jörg
_______
Fuhrpark: ein ganz kleiner...
BeitragVerfasst: 15. Juni 2018 17:47
Das plug and pay ist interessant, haste ein Kartenlesegerät mitverbaut? :biggrin:
Spaß beiseite, wäre die Lösung einen kleinen Fuel Friend Kanister unter dem Luffilterkasten anzubringen nicht bequemer gewesen als aus dem Ölbehälter zu zapfen? Ich hab mir einen kleinen Fuel Friend mit zwei Riemenkrampen und Gurt hinter der Munkiste angebracht, der würde auch unter dem Filterkasten passen.
Fuhrpark: MZ was sonst?
BeitragVerfasst: 15. Juni 2018 17:53
Wie lange braucht man damit bei niedrigen Temperaturen, bis genügend Öl durch ist?
BeitragVerfasst: 15. Juni 2018 19:12
Ludentoni hat geschrieben:
Kannst du da mal Fotos von zeigen?
Jörg
_______
BeitragVerfasst: 15. Juni 2018 20:07
jzberlin hat geschrieben:
Hier bitte, 1ltr Kanister Sonderausführung oliv:
https://www.fuelfriend.de/?gclid=EAIaIQ ... gLvmvD_BwE
BeitragVerfasst: 16. Juni 2018 07:17
Danke!
Jörg
_______
BeitragVerfasst: 16. Juni 2018 08:30
Wie wär's damit?
Super danke, das geht in die richtige Richtung!! Nen kleiner Kugelhahn sieht perfekt aus. Der Zusammenschiebbare Becher sieht auch gut aus. Allerdings wäre mir sowas hier lieber:
Das originale Ölfass passt einfach besser, wie gesagt dafür muss ich nicht extra basteln. Und er hat mich nur 12 € gebraucht inkl. Halterung gekostet. Der Fuelfriend integriert sich gut an deinem Gepäckträger, hast ja auch ne NVA, da passt das gut zu. Ich fahr meine Träger nur nicht die ganze Zeit spazieren. Die mache ich nur dran, wenn ich sie brauche. Stört die Optik sonst 8)
Hegautrabi hat geschrieben:
Das habe ich auch überlegt. Allerdings habe ich hier schon 2 mal richtig Sauerei gehabt, weil das Öl doch schneller durchläuft, wie gedacht. Ansonsten helfen warme Hände :P
Thoran
BeitragVerfasst: 16. Juni 2018 15:51
Du hast derart warme Hände, dass du damit den Öltank samt Inhalt durchwärmst?
Ok, dann habe ich nichts gesagt. :lol:
BeitragVerfasst: 16. Juni 2018 16:25
Dann such schon mal den Taschenrechner.
BeitragVerfasst: 16. Juni 2018 17:42
Themen: 233
Ich hab einen 2 Liter DDR Blechkanister hinten am Gepäckträger mit 2 Taktöl.
Dazu eine 100ml Spritze mit Schlauch in der Seitentasche.
Kanister aufschrauben, Spritze aufziehen und ab in den Tank damit.
Das ist auch sehr gut bei Literanzahlen wie 6,5l etz.
Da die Spritze eine schöne Skala hat.
-- Hinzugefügt: 16. Juni 2018 17:47 --
Klaus P. hat geschrieben:
Amerikanische oder Englische Gallone?
Zieh dir doch mal ein Hemd an beim fotografieren Klaus :mrgreen:
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
BeitragVerfasst: 16. Juni 2018 17:49
Wir messen aber in Liter und nicht in Gallonen.
BeitragVerfasst: 16. Juni 2018 19:29
starke136 hat geschrieben:
Den Behälter gab es für GB.
Ich kam grad vom Radtraining.
BeitragVerfasst: 16. Juni 2018 19:49
Brauchste nicht. Der Meßbecher faßt etwa 70 ccm. Ich hab nämlich auch so einen.
Fuhrpark: ---
BeitragVerfasst: 16. Juni 2018 20:56
stimmt, an ne Spritze habe ich noch gar nicht gedacht. Die passt auch gut in den Seitenkasten zum mitnehmen! Noch nen Stückel Schlauch und nen Stopfen, dann kann ich da bequem aus dem Tank ziehen. Die Idee gefällt mir richtig gut. Und richtig Klaus, dann muss ich auch nicht dumm rumrechnen. Dachte, die hätten die Tankdeckel vielleicht auch in der BRD verwendet.
Wenn warme Hände nicht reichen könnt ich mir ja noch ne Tankheizung bauen. Ne elektrische Termosocke drüberziehen und kurz vorm Tanken anschmeißen :wink: :)
Thoran
BeitragVerfasst: 17. Juni 2018 10:18
Thoran hat geschrieben:
Thoran
Bei dem angedachten Aufwand würd ich gleich mal über ne Getrenntschmierung nachdenken... Da schlägst du alle Fliegen auf einmal... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 17. Juni 2018 12:35
[quote="Thoran"]stimmt, an ne Spritze habe ich noch gar nicht gedacht. Die passt auch gut in den Seitenkasten zum mitnehmen! Noch nen Stückel Schlauch und nen Stopfen, dann kann ich da bequem aus dem Tank ziehen.
Wär das was für dich:
https://www.werkzeug.edingershops.de/KF ... 55797.html
Fuhrpark: MZ TS 250 Bj74 , ETZ 251 Bj90, Yamaha XJR1300 Bj2002
BeitragVerfasst: 17. Juni 2018 14:12
... Dazu eine 100ml Spritze mit Schlauch in der Seitentasche. ...
Moin!
Normale Spritze aus der Apotheke zum Katheterspülen?
Der Gummi quillt nicht auf?
Grüße aus Frankfurt am Main
“Tigerente“ Jörn
TS150 Bj.1985 Billiardgrün
BeitragVerfasst: 18. Juni 2018 12:08
Meine Frau arbeitet in der Apo, mal schaun ob die da günstig rankommt. Aber das Set sieht gut aus, keine Frage.
BeitragVerfasst: 18. Juni 2018 13:57
Themen: 233
Tigerente hat geschrieben:
Moin!
“Tigerente“ Jörn
Die Spritze ist von jemanden, der in einem Lebensmittellabor arbeitet. Sieht handelsüblich normal azs. Vorne ist noch ein Schlauch drauf mit Schelle, der bis auf den Boden meines Kanisterchens geht.
Hab das jetzt seit 2 1/2 Monaten so, funktioniert ganz gut
Denke nicht, dass es großartig aufquilt, mit Sprit kommt der Kunststoff ja nicht in Berührung.
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
BeitragVerfasst: 18. Juni 2018 15:55
Dankeschön!
BeitragVerfasst: 22. Juni 2018 21:54
So...läuft....im wahrsten Sinne des Wortes. Schlauch ist der normale Benzinschlauch vom Durchmesser und der Hahn aus den ersten Beiträgen oben. Meine Frau hat mir für kleines Geld noch ne 60ml Spritze organisiert. Sie hat heute den ersten Einsatz gehabt. Man braucht zwar definitiv länger beim tanken und Papier zum Abwischen des Restöls sollte auch da sein, aber man spart sich das rumtransportiere vom Öl im Rucksack --> Ziel erreicht. Die Spritze fahre ich im Seitendeckel beim Werkzeug spazieren. Mal davon abgesehen kann die Installation später der Grundstein für ne Getrenntschmierung an meinem Reisedampfer ETZ 250 werden.
Ich denke ich werd den Hahn in Zukunft weglassen und unten nen Stopfen drauf machen und dann direkt mit der Spritze aus der EInfüllöffnung zapfen. Denke das geht schneller.
Thoran
BeitragVerfasst: 22. Juni 2018 22:25
Themen: 233
Gestern beim Tanken kam mir die Idee doch gleich eine 300ml Spritze zu nehmen.
Das geht fixer als mit der 100ml. Dreimal Spritze aufziehen beim Volltanken dauert mir doch zu lange ;)
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
BeitragVerfasst: 23. Juni 2018 10:54
Ich habe ne 60 ml Spritze. Die anderen sind alle so groß und passen nicht mehr zusammen mit dem Werkzeug in den Seitenkasten. Ich könnte überlegen einfach mit 1:70 anzufangen, dann muss man auch nicht mehr so häufig ziehen. :P
BeitragVerfasst: 23. Juni 2018 12:43
Ich hatte eine Einweg-Plaste-Spritze verwendet ... und da ist der Gummi dick geworden... Gibt's dafür eine bessere Lösung - nach anderer Ausführung suchen?
Gruß Roman
