 Betreff des Beitrags: Hilfe! Radkörper passt nicht
BeitragVerfasst: 28. Juni 2018 20:47
ich habe eine Radnabe für eine TS250/1 vorn Teilenummer 22-24.256
Dazu die Abstandshülse 05-24.005 17x22x37,5
Wenn ich die Abstandshüle einsetze und das Lager darauf, dass schaut das Lager oben ein par mm raus! :(
Ich bin verzweifelt.
 Betreff des Beitrags: Re: Hilfe! Radkörper passt nicht
BeitragVerfasst: 28. Juni 2018 20:51
wie tief sitzt denn das Lager auf der anderen Seite? Evtl. ist der Lagersitz etwas zu tief ausgedreht worden. Ich würde versuchen so zu montieren, das beide Lager gleich wenig/gar nicht (?) überstehen.
edit: ich als nicht Profi..... wenn ich den Meßschieber ablese, wären es aber keine 37,5mm sondern 41mm...?
http://www.mw-import.de/images/noniusme ... blesen.png
Zuletzt geändert von ea2873 am 28. Juni 2018 21:03, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 28. Juni 2018 20:56
Das Lager scheint richtig drauf zu sitzen. Das passt auch genau mit dem Nabendeckel. Er liegt nicht auf, er dreht sich. Der Lagersitz scheint einfach zu kurz zu sein. Kann sowas gehen?
-- Hinzugefügt: 28. Juni 2018 20:58 --
Danke für die Hilfe! Der Tag war lang... Ich kann nicht mal mehr von Messschieber ablesen!
BeitragVerfasst: 28. Juni 2018 21:02
chrott hat geschrieben:
Hallo,...Wenn ich die Abstandshüle einsetze und das Lager darauf, dass schaut das Lager oben ein par mm raus! :(
erstes Bild, ist da unten schon das Lager drinnen?
dann sind das nur 2+x mm...vom Ende der Hülse zur Schulter des Lagersitzes, (nicht die obere Kannte)
das ist eigentlich okay, da ja gegen den inneren Ring beim Lager gespannt wird, darf der äußere Lagerring nicht an der Schulter anliegen, da sonst das Lager unter Spannung steht, nicht frei drehen kann und zu schnell verschleißt.
PS: du hast es selbst rausgefunden... :top:
BeitragVerfasst: 28. Juni 2018 21:43
Nabe vorne, braucht auch nicht jeder zu erkennen.
Dazu Abstandshülse 37,5 mm, schreibst du,
dein Messschieber mit der Hülse zeigt allerdings 41,5 mm :(
Oha zu spät, ea hats schon bemerkt.
BeitragVerfasst: 28. Juni 2018 22:56
echt geil.
