 Betreff des Beitrags: Batteriegröße ETZ250
BeitragVerfasst: 29. Juni 2018 16:04
Der Vorbesitzer meiner Maschine hatte in eine neue Batterie investiert: 12V 3Ah.
Sollte die nicht etwas größer sein?
Was ist denn normal verbaut?
 Betreff des Beitrags: Re: Batteriegröße ETZ250
BeitragVerfasst: 29. Juni 2018 16:08
4,5 bzw 9ah. Da die keinen Anlasser stemmen muss, werden auch die 3ah reichen.
BeitragVerfasst: 29. Juni 2018 17:31
Wie so oft heißt es auch hier: "kommt drauf an". Fährst du eher überland, reichen die 3 Ah sicher. Fährst du eher innerorts, mit viel Stop&Go, Blinken, etc pp, kanns schonmal enge werden ;)
Grundsätzlich reicht die Kapazität aber fürs Erste aus :mrgreen:
Mutschy
BeitragVerfasst: 29. Juni 2018 18:06
Da mich ein 12 Volt / 9 Ah - Gel Akku nur rund 20€kosten tut und der prima rein passt, ist der in meinen ETZen drin.
BeitragVerfasst: 30. Juni 2018 22:29
Die ist auch bei mir drin. 7Ah Kung Long von Reichelt. Das reicht.
BeitragVerfasst: 30. Juni 2018 22:37
Ich kann persönlich jedem nur die 9 Ah-Batterie ans Herz legen. Selbst die ab 1982/83 serienmäßig verbaute 4,5 Ah-Batterie glättet die Spitzen der gleichgerichteten Wechselspannung nur mäßig aus, sprich ETZ mit dem alten Gleichrichter vor 1986 müssen, bei Verwendung von 4,5 Ah- Batterien, eigentlich noch den Glättungskondensator verwenden. Was soll der Geiz?
BeitragVerfasst: 1. Juli 2018 08:04
Es ist eigentlich schon alles gesagt aber auch ich habe auf eine 9AH Geel umgerüstet.
Die Säure Batterien sind ja schon lange nicht mehr das was sie mal waren.
Bis jetzt außer im Winter noch nie nachgeladen und noch keinerlei Probleme.
BeitragVerfasst: 1. Juli 2018 15:36
Hoffi 2 hat geschrieben:
Hat jemand die Maße der Batterie? Also Länge x Höhe x Breite? Ich muss mir auch eine neue Batterie besorgen und die verbaute, ist eh zu klein.
Lg. Mario
BeitragVerfasst: 1. Juli 2018 15:48
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
waldi hat geschrieben:
Lg. Mario
Bittesehr:
Maße ca.: B/H/T 140/140/70 mm
Quelle:
https://www.ost2rad.de/MZ-Ersatzteile/E ... --ETZ.html
oder
Batteriemaße:
Höhe = 135mm
Breite = 130mm
Tiefe = 75mm
https://www.zweirad-schubert.de/en/batt ... 9ah-etz250
(hab ich nur als Beispiel rausgepickt).
BeitragVerfasst: 1. Juli 2018 16:19
Danke Martin. Dann werde ich mal auf die Suche nach einer Gelbatterie gehen.
Lg. Mario
BeitragVerfasst: 1. Juli 2018 17:57
Libertad hat geschrieben:
Bei der Heimfahrt von der Grabfeldrally hat Mariannchens ETZ-Lima auf einmal gemeint, keinen Strom mehr produzieren zu müssen :shock:
Als sie dann beim Bremslichten zu stottern begann, haben wir schnell mal die Gel-Akkus getauscht und mein proppenvoller 12Volt/9AH-Gel-Akku hat Mariannchen´s ETz ohne weitere Stops gut die restlichen 150Km gebracht. Es ist immer noch genug Strom drinne, um nach Wolfsölden zu fahren - dort gibt es dann einen neuen Regler und einen neuen Tachoantrieb.
Wie wäre das wohl mit 3 AH gewesen :nixweiss:
:wink:
BeitragVerfasst: 1. Juli 2018 18:11
:wink:
Da hättest du evtl. halt öfters hin- und her tauschen müssen.
BeitragVerfasst: 1. Juli 2018 21:18
Schau mal hier: günstige ETZ-Gel-Batterie
tut bei mir seit über 1,5 Jahren ihren Dienst.
BeitragVerfasst: 2. Juli 2018 12:19
Quasi hat geschrieben:
Hat die ohne Probleme in die Batterieaufnahme der ETZ 250 reingepasst? Dann könnte man ja gleich blind bestellen.
BeitragVerfasst: 2. Juli 2018 21:01
Ich habe mir mal eine altbrauchbare Batterie aus einer USV in den Beiwagen gestellt, die hat 17Ah. Ich denke mal, das reicht als Reserve :)
BeitragVerfasst: 3. Juli 2018 06:56
Die Batterie aus dem Link ist keine Gel Batterie sondern eine AGM, die tut es aber auch.
BeitragVerfasst: 3. Juli 2018 13:17
Der Harzer hat geschrieben:
Der Hersteller weiß anscheinend selber nicht was er da verkauft... :?: da steht schließlich GEL auf der Batterie!
Hier mal kurz ein paar Zeilen aus dem Internet zum Thema AGM Batterie:
Code:
AGM-Batterie
Die Abkürzung AGM steht für Absorbent Glass Mat, was übersetzt in etwa Blei-Vlies bedeutet. Bei diesem Verfahren wird ein Glasfaservlies mit Schwefelsäure gesättigt. Anders als bei üblichen Säurebatterien gibt es keine Flüssigkeit mehr in der Batterie, die beispielsweise bei einem Unfall auslaufen könnte. Diese neuartige Bauform bringt viele Vorteile mit! Durch einen recht geringen Innenwiderstand der AGM-Batterien ist die Selbstentladung erfreulich gering – die Akkus behalten also auch bei längerem Stillstand genügend Kapazität für den nächsten Startvorgang. Gerade Zweiräder, welche über die kalte Jahreszeit nicht bewegt werden, bieten sich für den Einsatz der AGM-Batterien an! Ein AGM-Akku ist unempfindlicher gegen Tiefentladung. Bei kalten Temperaturen liefert er durchaus eine gute Kapazität, was bei normalen Blei-Säure-Akkus nicht zwingend der Fall ist. Durch diese Eigenschaften haben AGM-Batterien auch eine höhere Lebensdauer.
Im Unterschied zu Gel-Batterien enthalten AGM-Batterien jedoch Säure als Elektrolyt, die in einem Micro-Glas-Vlies (Blei-Vlies-Batterien) gebunden ist. Oftmals werden AGM Batterien fälschlicherweise als GEL-Batterien angeboten. Die IONI AGM Batterie ist ebenfalls geschlossen und nahezu wartungsfrei. Der größte Vorteil der AGM Batterie gegenüber der Gel-Variante ist die merklich höhere Startleistung und Kältestabilität. Eine Tiefentladung sollte aber auch hier (wie bei einer Gel-Batterie) vermieden werden.
BeitragVerfasst: 3. Juli 2018 15:39
ich hab eine Powerdynamo in der Solo ETZ und fahre nur gelegentlich mit dem Krad
deshalb hab ich den kaputten Accu durch einen 22.000yF Kondensator ersetzt
zusätzlich eine TVS Diode die bei 22V aufmacht
die Zündung schalte ich mit einem separaten Kippschalter an und ab
Vorteil
muss mich nicht um den ständig leeren Accu kümmern
auf dem Platz des Accus steht jetzt eine Öldose
Nachteil
nicht nachtfahrtauglich
BeitragVerfasst: 3. Juli 2018 21:37
Paula Koslowski hat geschrieben:
Passt. :ja:
BeitragVerfasst: 3. Juli 2018 21:44
Mit der Batterie fehlt ja bloss noch der Anlasser. :D Aber sehr schöner Sicherungshalter.
mfg
Normen
-- Hinzugefügt: 3. Juli 2018 21:45 --
mfg
Normen
BeitragVerfasst: 5. Juli 2018 10:18
Passt. :ja:
Bestellt! :D
