Aktuelle Zeit: 13. April 2026 14:04
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 31 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Navi Problem
BeitragVerfasst: 1. Juli 2018 19:25
Themen: 311
Auch wenn ich das im Simmeforum schon gefragt habe, mangels Lösungsvorschlägen hier das ganze nochmal.
An meiner Simme funktioniert das Navi ohne Anschluß an das Bordnetz ohne Probleme.
Aufladen bei abgestellten Motor ist auch kein Problem.
Nur beim fahren erscheint, bei Stromversorgung über die Batterie des Bordnetzes, nach ein bis zwei Stunden im Display folgender Text
"externe Stromversorgung unterbrochen"
Dann zählt ein Countdown runter und ich kann das Abschalten mit einem Tastendruck unterbrechen .
Kuck ich für 30 Sek. nicht drauf, ist das Navi aus und ich muß es neu starten. Manchmal startet aus auch von allein neu.
Das passiert natürlich immer dann, wenn es am nötigsten gebraucht wird.
Ich hab den Vape Regler im Verdacht.
Was kann ich dagegen tun? Da wir zur Zeit in Kroatien unterwegs sind, sind meine Möglichkeiten eingeschränkt.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
 Betreff des Beitrags: Re: Navi Problem
BeitragVerfasst: 1. Juli 2018 19:47
Wie ist das Navi angeschlossen? Ein Wackler an der 12V Steckdose oder in der Zuleitung im Fahrbetrieb wäre möglich.
Vielleicht schwächelt auch der Akku gelegentlich. Hast Du ein Multimeter zur Messung der Ladespannung dabei?
Hatte ich mal in Polen an meiner K 75.
Habe dann das Navi über USB Anschluss mit einer Powerbank versorgt, die Kapazität hat immer so für 2 Tage gereicht.
Im Osten geht die Sonne auf.
René
erfahrene Schnitzelfräse
BeitragVerfasst: 1. Juli 2018 19:54
Themen: 311
Über die Bordsteckdose. Ladespannung ist in Ordnung, Bordspannung auch, Batterie bricht unter Last nicht ein. Einen Wacker kann ich bei der Fahrt nicht ausschließen, halt ich aber für unwahrscheinlich.
Ne Powerbank hab ich nicht mit, bei 2 Moppeds mit 9 Ah brauchen wir das nicht.
Eventuell besorg ich mir noch einen zweiten 12V Accu.
BeitragVerfasst: 1. Juli 2018 19:59
Bei meinem Navi hatte ich das Problem mal mit den federgelagerten Kontakten. Bisschen Sprühöl drauf, das Problem war gelöst
Treffen der FBF
Stammtisch :bia:
Fuhrpark: MZ TS250 Bj 1976
MZ ETZ 250 Bj 1985
Triumph Thruxton 900 Bj 2004
Zündapp DB234 Bj 1953
Peugeot 306 Cabrio Bj 1997
Fiat Ducato Bj 1992
BeitragVerfasst: 1. Juli 2018 20:11
Themen: 311
Hab du schon gemacht und den Stecker zusätzlich mit einem Gummi an der Dose gesichert, so das der Stecker auch angerückt wird.
BeitragVerfasst: 1. Juli 2018 20:20
Bilder: 81
Ja hatte ich auch das Problem, bei mir waren es die Sicherungen,
Auf flachsicherungen umgerüstet u es geht. Aber ich habe mein Tom tom nicht direkt an die Batterie angeschlossen, da mir das im Stand sonst alles leer gesaugt hatte
BeitragVerfasst: 1. Juli 2018 20:30
Steckt das Navi in einer Halterung, oder geht das USB Kabel direkt von der Steckdose ins Gerät?
Bei mir waren die Stromversorgundpins an der Halterung heiß geworden.
René
BeitragVerfasst: 1. Juli 2018 21:04
Themen: 311
Direkt ins Gerät.
BeitragVerfasst: 1. Juli 2018 21:13
matthias1 hat geschrieben:
Direkt ins Gerät.
Dann bleibt ja nur Verdrahtung zur Steckdose, USB Adapter/Anschlußleitung............
René
BeitragVerfasst: 1. Juli 2018 21:48
Bilder: 57
Naja, oder daß die VAPE-Lichtmaschinen/Reglerkombination halt soviele Störspannungen ins Bordnetz macht, daß das Navi damit nicht klar kommt...
Ich würde mal versuchen, die Batterie von der Lichtmaschine zu trennen und *nur* das Navi damit zu versorgen (mit der VAPE sollte ja fahren ohne Batterie möglich sein).
Wenn es dann problemlos funktioniert, dann hast du das Problem eingekreist und es liegt eher nicht an Steckern, Kontakten etc.
Gruß, Stefan
BeitragVerfasst: 2. Juli 2018 05:53
ich hatte das bei meiner großen auch. hier lag es am kabel. die geschichte mit Gummizug am stecker hatte ich auch probiert. mehrere andere kabel probiert und immer mit dem gleichen Ergebnis. irgendwann hatte ich dann mal wieder ein anderes kabel probiert und da ging es dann. warum die anderen kabel nicht vernünftig funktioniert hatten, weiß ich nicht.
Fuhrpark: suzuki bandit 1200s
ansonsten 2x s51, 1 kr51/2
BeitragVerfasst: 2. Juli 2018 06:10
Womit ist das Navi angeschlossen? Was für ein Gerät?
Ein USB Adapter oder ein Zigarettenanzünderkabel? Die meisten Navis benötigen bei voll geladenem Akku während der Fahrt einen Ladestrom von mindestens einem Ampere...viele USB Adapter schaffen das nicht.
Wenn man also mit einem halb geladenen Akku los fährt und es gehen nur 500 mA ins Gerät , ist bei Zeiten Schluss...
Von daher ist eine fette Powerbank als Puffer eine Möglichkeit ...
ETZ 251 im Aufbau... grün
BeitragVerfasst: 2. Juli 2018 08:42
Themen: 311
Ist über eine Bordsteckdose angeschlossen. Ich werde das so machen wie von Seife vorgeschlagen. Klappstuhl hat mir das auch schon empfohlen.
BeitragVerfasst: 2. Juli 2018 09:19
Ich hab das gleiche bei der Cali, aber nur mit dem Garmin (Das anderswo aber klaglos fuktioniert). Das TomTom macht keine Schwierigkeiten, da muss ich bloß den Stecker (12V, Zigarettenanzünder) sichern weil er lockerer sitzt.
BeitragVerfasst: 2. Juli 2018 09:38
Themen: 116
Bilder: 328
ich nutze mein Handy zur Navigation und habe hierfür ein 12V Adapter mit 1,5 A Ladeleistung von Navigon. Ich muss aber, um ein Entladen des Akkus zu verhindern, die automatische Einstellung der Helligkeit des Displays deaktivieren (also manuell etwas dunkler einstellen), sonst reicht die Ladeleistung des Netzteils nicht aus (der Sensor vom Handydisplay wird ja ständig von der Sonne angestrahlt und stellt somit das Display auf volle Helligkeit).
Freundliche Grüße,
/Christian
ETZ 250/A Demontage
ETZ 250/A Teileaufarbeitung
ETZ 250/A Montage
Verflossene Zweiräder
Aktuelle Zweiräder
Moto Guzzi V85 TT, Bj. 2019
Ehemalige:
BeitragVerfasst: 2. Juli 2018 10:48
Themen: 311
Mit dem Tom Tom hatte ich das Problem auch nicht aber jetzt mit dem Garmin, genau wie beiJens.
BeitragVerfasst: 2. Juli 2018 11:09
Themen: 855
Die Meldung kommt beim Garmin wenn der Ladestrom fernbleibt. Bei meinem Garmin z.B. wenn ich das Licht ausmache.
Überprüfe den Weg des Ladestroms inkl. der Aktivhalterung und/oder Steckdose (sofern vorhanden). Evtl. ist dort irgendwo ein Wackler.
Sollte dies alles in Ordnung sein, hänge probeweise ein anderes Gerät an die Stromquelle. Ist dann auch alles in Ordnung hat womöglich das Garmin einen Defekt.
BeitragVerfasst: 2. Juli 2018 11:41
habe die gleichen Probleme mit meinen Pearl-Navis.
M.E. liegts an den Einstellungen im Navi, wie es sich verhalten soll, bei anliegender Spannung ein/aus unsw.
Ich fahre erst mal 100-200km ohne Stromanschluss und Stecke erst ein, wenn Strom gebraucht wird.
Das Navi reagiert sonst nervös auf ein/aus, Wackler oder Stecker ziehen.
Ist im Auto wie im Mopped das gleiche Problem...daher hab ich immer 2 Billignavi mit.
Die Mini-USB sind eh mist bei den Vibrationen...
Gr
Gummi
Fuhrpark: TS 150 1973
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
BeitragVerfasst: 2. Juli 2018 11:52
Andreas hat geschrieben:
Nee, das hat keinen Defekt, zumindest meins nicht.
Ich gehe davon aus dass es bestimmte Frequenzen (Die Spannung ist ja nun nicht 100% glatt) einfach irgendwie nicht abkann :nixweiss: Denn an anderen Mopeds und auch im Auto läuft das problemlos.
Alles andere macht an der selben Steckdose keine Zicken, weder Handy noch das TomTom.
BeitragVerfasst: 2. Juli 2018 15:29
Kondensator an die Bordsteckdose. Damit glättest Du die Spannung
Treffen der FBF
Stammtisch :bia:
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
BeitragVerfasst: 2. Juli 2018 16:30
Themen: 311
Genau wie Jens schreibt.
Kondensator is ne gute Idee, aber nicht jetzt in Kroatien.
Was für Kondensator?
BeitragVerfasst: 3. Juli 2018 19:37
heikothesilencer
Da es hier ja um Problemnavis geht, mein Garmin bleibt beim Schriftzug GARMIN stehen. Unsd eine Lösung des Problems außer an GARMIN einschicken find ich nicht. Weiß vielleicht hier jemand Rat?
ฉันรักประเทศไทย
Kein Mitglied bei Garnichts
Je ne suis pas Charlie.
Für den Diesel
BeitragVerfasst: 4. Juli 2018 08:42
the silencer hat geschrieben:
Welches Garmin?
Davor Updates installiert?
Davor neue Karten installiert?
Karten auf Speicherkarte?
Ciao Thoralf
____________________________
Fuhrpark: TS 250/1 BJ 1977
S51 B1-4 BJ 1981
S51 N
Yamaha XJ600N BJ 2000
Yamaha XV 535 BJ 1991
Suzuki GS500E BJ 1996
BeitragVerfasst: 4. Juli 2018 13:43
heikothesilencer
1390 immer aktuelle Karte, zuletzt vor 3/4 Jahr geupdatet. Einmal noch zum Leben gebracht durch Akku Trennung,dann geupdatet einen Tag normal genutzt und wieder blieb es beim Schriftzug stehen. Wird auch am Computer nicht angezeigt,mehrere getestet.
ฉันรักประเทศไทย
Für den Diesel
BeitragVerfasst: 12. Juli 2018 20:39
Themen: 311
Auch mit unterbrochener Leitung vom Regler das gleiche Problem.
BeitragVerfasst: 13. Juli 2018 06:47
Leider ein überaus bekannter Garmin-Fehler.
Versucher erst mal den HARD-Reset.
Wenn der nicht ausreicht gibts Erläuterungen und Downloads HIER und HIER. Den Link zum Nüvi auf perry ist HIER. In dem einen Beitrag wurde übers Montana geredet, deshalb auch dort der Softwarelink dort hin. Man kann aber auch auf der perry-Seite immer ein Verzeichnis zurückspringen (Parent Directory) und dann ins gewünschte Verzeichnis wechseln.
Ciao Thoralf
S51 B1-4 BJ 1981
S51 N
BeitragVerfasst: 13. Juli 2018 12:25
heikothesilencer
mareafahrer hat geschrieben:
Danke :ja: werde mich mal damit beschäftigen.
ฉันรักประเทศไทย
Für den Diesel
BeitragVerfasst: 26. Dezember 2018 13:22
Themen: 311
Mareafahrer, deine Hinweise haben uns sehr geholfen.
Nach einem Hard Reset und einer Aktualisierung scheint alles wieder so zu funktionieren wie es soll.
Als backup haben wir uns ein Zweitgerät zugelegt. Leider wurde das nicht zum aktualisieren angemeldet.
Kann das irgendwie nachgeholt werden oder gibt es andere Möglichkeiten zum updaten?
BeitragVerfasst: 26. Januar 2019 11:49
heikothesilencer
Also ich geb auf :roll: . Iss jetzt ein Fall für die Tonne.
ฉันรักประเทศไทย
Für den Diesel
BeitragVerfasst: 29. August 2019 08:08
Mal ein neues ganz profanes Navi Problem meines Garmin. Da ich es öfter an ein anderes Motorrad anschraube habe ich letztens eine Mutter vom Bügel verloren und nicht wieder gefunden. Ich hab also in meinen Vorrat gegriffen und dummerweise nichts passendes gefunden. Ich gehe davon aus das es ein Zoll Gewinde ist. Weis jemand etwas genaueres? Ansonsten such ich mal in einem Baumarkt nach einem ähnlichen Befestigungsbügel mit normalem Gewinde. Also Achtung, diese Muttern bekommt man scheinbar nicht so einfach.
BeitragVerfasst: 29. August 2019 09:07
Bilder: 62
Bei sehr schlechten Straßenverhältnissen, ist bei mir das Garmin auch schon mal (runtergefahren).
Einmal aus der Halterung genommen, dabei gleich einmal die Kontakte gesäubert, wieder eingesetzt und alles war wieder OK.
Das war dieses Jahr auf dem Weg zum 35. MZCD treffen.
