Aktuelle Zeit: 6. April 2026 12:56
BeitragVerfasst: 5. Juli 2018 06:34
Hat jemand eine Idee wie man den Magneten bzw. den Empfänger so installiert das max. 5 mm Abstand zwischen beiden besteht. Bin für Vorschläge offen, eventuell hat jemand das gleiche Problem schon gehabt und kann mir einen Rat bzw. Fotos von seiner Konstruktion?
:wohoo:
Fuhrpark: Simson S51B 1-3
MZ ES 150/Bj. 1974
MZ TS 150/Bj. 1975
MZ ETZ 250/ Bj. 1987
BeitragVerfasst: 5. Juli 2018 06:44
Beim Rotax Gespann habe ich den Sensor auf dem Bremssattel befestigt, auf der Plaste Abdeckung von den Bremsbelägen.
Ich mache heute Abend mal ein Foto.
Edit eins gefunden aber schlecht zu sehen
Suzuki 1000V
BeitragVerfasst: 5. Juli 2018 06:52
Kabel verlängert und den Magneten in ein Speichenkreuz eingeklebt... Schööön unauffällig :ja:
BeitragVerfasst: 5. Juli 2018 07:07
Bei meiner Scheibenbrems MZ habe ich mir ein Distanz-Klötzchen gebaut aus Resten aus der Garage.
Bei der Trommel MZ habe ich den Sensor direkt auf den Strebe geklebt...
Beides simpel und funtionabel :ja:
Fuhrpark: MZ Baghira, Schwalbe /2, B 1000, EXC 200, TS HuFu, Star, W353
BeitragVerfasst: 5. Juli 2018 10:16
Die Unwucht durch den Magneten sollte besser am Hinterrad sein. Muss man ntürlich das Kabel verlängern. Bei mir sieht es so aus:
Fuhrpark: MZ TS-250/1 (A), BJ ca. 1983
BeitragVerfasst: 5. Juli 2018 10:23
Bilder: 44
...die Unwucht durch den Magneten (so denn durch den Winz-Magneten eine entsteht) kann man auch beim Auswuchten ausgleichen. Im Prinzip sind der Kreativität bei der Montage des Gebers aber keinerlei Grenzen gesetzt :biggrin:
Ich benutze dazu irgendein passend zurecht gebogenes Stück Flacheisen oder Alu, der Magnet wird entweder, z.B. mit Kabelbinder, an den Speichen befestigt, oder auf die Nabe geklebt (Triumph), auf die Felge geklebt (Laverda) oder auch auf die (Smart-)Felge am K11RS-Gespann. Wenn man den Tacho, z.B. mit einer Kennzeichenleuchte, beleuchtet, findet´s sogar der TÜV prima, selbst wenn der Fahrzeugeigene Tacho nicht funktioniert...
Der MC 10 ist aber auch nicht großartig anders als die Fahrradtachos, oder? - Ich nehm´ eigentlich immer die "Budget-Versionen" von Sigma und bin damit bestens zufrieden...
Gruß Gerhard
Dnepr:
Triumph:
Enfield:
K1100RS-Gespann:
Laverda:
ES250/2:
Beleuchtung:
BeitragVerfasst: 5. Juli 2018 10:45
Die Unwucht kann man auch durch Montage von mindestens zwei Magneten ausgleichen.
BeitragVerfasst: 5. Juli 2018 10:46
Bilder: 57
MC10 vs BC5.12 (mindestens):
* Kabel dicker
* Kontakte an der Halterung aushängbar (damit ist das Kabel leichter durch kleine Löcher durchzufädeln
* Anzeige der Höchstgeschwindigkeit
Gruß, Stefan
BeitragVerfasst: 5. Juli 2018 11:15
Mainzer hat geschrieben:
...das macht den Apparat doppelt so schnell...auch ne Art Chiptuning... :lach: :lach: :lach:
BeitragVerfasst: 11. Juli 2018 15:10
Danke erstmal für die zahlreichen Bilder. Ich hab mich daran gut orientieren können und mal eine mehr oder weniger passende Konstruktion gebastelt. Ich muss nochmal etwas darüber nachdenken, zwecks Sicherheit usw.. eventuell fällt mir da noch eine bessere Lösung ein z.B. eine zusätzliche Sicherung bei ablenken durch was auch immer... Was haltet ihr davon?
:musik:
MZ ES 150/Bj. 1974
MZ TS 150/Bj. 1975
BeitragVerfasst: 11. Juli 2018 15:38
man kann auch eine Fahrradspeiche nehmen, diese an einem Ende zu einem Öhrchen drehen und den Magneten am freien Ende der Speiche wie am Fahrrad befestigen. Mit dem 'Öhrchen' verschraubt man die Speiche nun z.B. an einer Halteschraube der Bremsscheibe. Der Vorteil ist, daß man nun mittels der Speiche den Abstand Magnet : Abnehmer durch Verbiegen individuell einstellen kann.
Schöne Grüße, Bambi
PS: die Idee mit Umfunktionieren der Kennzeichen- zur Tacho-Beleuchtung ist super! Danke!
Zuletzt geändert von Bambi am 11. Juli 2018 17:20, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 11. Juli 2018 15:45
Ich habe leider kein Bild. Aber ich habe den Sensor am Holm befestigt und ein starkes magnet an meine Felge geklebt. Geht sehr gut.
Fuhrpark: Mz Ts 250/1 mit 251 er Motor.
BeitragVerfasst: 11. Juli 2018 21:57
Themen: 235
bonnevillehund hat geschrieben:
Da hier wohl fast jeder seine Reifen selbst montiert, sind vermutlich die wenigsten Räder gewuchtet ;D
BeitragVerfasst: 11. Juli 2018 22:09
Hallo Paula,
wundert mich ein wenig, dass du den Speichenhalter für die dünnen Fahrradspeichen an die MZ Speichen klemmen konntest.
Es gab/gibt auch Magnete in Pilzform für Speichen, vielleicht kannst du noch so einen besorgen.
Der wird von hinten mit einer Schraube geklemmt.
Der Halter für den Reedkontakt ist doch i. O.
BeitragVerfasst: 12. Juli 2018 07:51
Bilder: 57
Ich habs an der 125er mit Trommelbremse so gemacht:
298942989529896
Das Kabel habe ich durch den Faltenbalg geführt:
2989729898
Die Bilder sind nicht toll, aber man kann hoffentlich erkennen worum es geht 8)
Ich brauchte keinen speziellen Abstandshalter oder ähnliches, zumindest die Trommel geht nahe genug am Gabelrohr vorbei, daß es locker reicht den Magnet einfach am Rohr zu befestigen.
Gruß, Stefan
BeitragVerfasst: 12. Juli 2018 15:09
Das sieht nach mehr als 5 mm Abstand aus...? Scheint auch zu funktionieren :gruebel:
-- Hinzugefügt: 12. Juli 2018 15:14 --
Klaus P. hat geschrieben:
Hallo Paula,
Ja ich musste den Speichenkontakt etwas "bearbeiten" und den innenliegende Gummi (gegen das auf und ab rutschen) habe ich etwas einschneiden müssen. Am Ende hat es gepasst und sitzt bisher Bombenfest. So einem Pilzmagneten hatte ich auch im gedanken, war aber zu dem Zeitpunkt nicht vorrätig im Laden.
MZ ES 150/Bj. 1974
MZ TS 150/Bj. 1975
BeitragVerfasst: 12. Juli 2018 17:34
Ganz einfach, schnell und unauffällig geht es so:
Den kleinen Magnet mit einem Klecks Zweikomponentenkleber ohne sein Housing direkt auf die Kante unten an der Nabe kleben, das ganze noch schwarz anmalen und den Nehmer am Tauchrohr mit seiner unteren Kante bis kurz vor den Magneten setzen. Es funktioniert perfekt, fällt kaum auf und über mögliche Unwuchten muss man sich bei dem Minigewicht ganz nah an der Achse auch keine Sorgen machen.
Dirk, Bremen
Fuhrpark: MZ ETZ 250 SW
BeitragVerfasst: 12. Juli 2018 18:54
Ja ähm, das ist auch echt gut gelöst! :lol: Ich hab mich die ganze Zeit an den 5mm Abstand inkl. dem Laufbereich des Abnehmers (A oder B) orientiert!
Schöne einfache Lösung hast du da... :D
MZ ES 150/Bj. 1974
MZ TS 150/Bj. 1975
BeitragVerfasst: 12. Juli 2018 20:18
Mir ist gänzlich unbekannt, dass der Abnehmer so funktioniert.
Haben die "neuen" keinen Reedkontakt ?
BeitragVerfasst: 6. August 2018 09:51
Hennings hat geschrieben:
Gefällt mir! Vielleicht rüste ich noch um. :D
Hier ist meine Lösung:
youtube.com/BelaFURT
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1982, Simson S50B2 Bj. 1977, Kawasaki KLE 500 Bj. 2006
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 64 Gäste
