| Autor |
Nachricht |
Grabowski
Betreff des Beitrags: Seitenständer ETZ 150 Verfasst: 4. Juli 2018 20:21 |
Beiträge: 22 Alter: 46
Hallo, was muss ich tun, dass das Bremsgestänge am Seitenständer vorbei geht beim bremsen? Danke für Tips bzw Bilder  Gruss
| Nach oben |
starke136
Betreff des Beitrags: Re: Seitenständer ETZ 150 Verfasst: 4. Juli 2018 20:23 |
Beiträge: 4632 Wohnort: Erlau/Schleusingen Alter: 33
Kannst du ein Bild machen wie du es montiert hast?
| Nach oben |
Grabowski
Betreff des Beitrags: Re: Seitenständer ETZ 150 Verfasst: 4. Juli 2018 20:27 |
Ist alles auseinander gebaut. Woran könnte es liegen?
| Nach oben |
starke136
Betreff des Beitrags: Re: Seitenständer ETZ 150 Verfasst: 4. Juli 2018 20:28 |
Wenn du das ganz normal montierst, dürfte sich da gar nichts berühren.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Seitenständer ETZ 150 Verfasst: 4. Juli 2018 20:29 |
Beiträge: 8403 Wohnort: Löbejün, Job: Donauwörth Alter: 45
Richtig zusammenbauen, soviel Möglichkeiten gibt es ja nicht... am besten Bild zeigen, wo es klemmt.
| Nach oben |
Grabowski
Betreff des Beitrags: Re: Seitenständer ETZ 150 Verfasst: 4. Juli 2018 20:30 |
Könnte die Bremsstange vllt zu hoch sein am vorderen Halter? Den kann man doch verstellen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Seitenständer ETZ 150 Verfasst: 4. Juli 2018 20:36 |
Vergleiche doch mal Prospektbilder (google Bildersuche) mit Deinem Murks
| Nach oben |
Ostkarren Fan
Betreff des Beitrags: Re: Seitenständer ETZ 150 Verfasst: 4. Juli 2018 20:40 |
Beiträge: 304 Wohnort: Rhinow
Dateianhang: IMG_3528.JPG Wo soll sich da was behindern?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Seitenständer ETZ 150 Verfasst: 4. Juli 2018 20:46 |
| Moderator |
Beiträge: 34832 Wohnort: Strausberg, die grüne Stadt am See Alter: 56
| Nach oben |
Grabowski
Betreff des Beitrags: Re: Seitenständer ETZ 150 Verfasst: 4. Juli 2018 21:12 |
Ich sende Morgen mal Bilder. Danke erstmal.
| Nach oben |
Grabowski
Betreff des Beitrags: Re: Seitenständer ETZ 150 Verfasst: 6. Juli 2018 17:24 |
So hier ein Bild.
-- Hinzugefügt: 6. Juli 2018 17:25 --
-- Hinzugefügt: 6. Juli 2018 17:26 --
-- Hinzugefügt: 6. Juli 2018 17:27 --
Was hab ich falsch gemacht?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Seitenständer ETZ 150 Verfasst: 6. Juli 2018 17:30 |
Beiträge: 8012 Wohnort: Bertsdorf Alter: 38
Zunächst mal ist die Sicherungsmutter am Gegenhalter sinnlos in ihrer jetzigen Montageform. Die Bremshebel müssen annähernd 90° zum Gestänge stehen. Sind Originalteile montiert oder Zuberhör?
| Nach oben |
DWK
Betreff des Beitrags: Re: Seitenständer ETZ 150 Verfasst: 6. Juli 2018 17:42 |
Beiträge: 2761 Wohnort: Gresse Alter: 56
Die Ankerplatte sieht nicht Original aus. Der Gegenhalter ist eigentlich tiefer montiert.
| Nach oben |
Grabowski
Betreff des Beitrags: Re: Seitenständer ETZ 150 Verfasst: 6. Juli 2018 17:54 |
Den Ständer habe ich bei Ost2rad bestellt. Der Rest war schon am Motorrad. Könntet ihr bitte mit Bilder antworten? Wie es richtig ist.
| Nach oben |
starke136
Betreff des Beitrags: Re: Seitenständer ETZ 150 Verfasst: 6. Juli 2018 18:11 |
Mir fallen drei Sachen ein, was es sein könnte: 1. falscher Bremsgegenhalter, dadurch sitzt die Ankerplatte verdreht und das Bremsgestänge schleift am Ständer. 2. Bremshebel sitzt zu weit nach hinten gedreht ( Wie Stephan schon schrieb) 3. Seitenständer ist Mist.
Ich würde erstmal Option 2. ausprobieren und den Bremshebel neu ausrichten.
| Nach oben |
Grabowski
Betreff des Beitrags: Re: Seitenständer ETZ 150 Verfasst: 6. Juli 2018 18:17 |
Gibt es denn bei den Seitenständern Unterschiede? Der davor ist gebrochen. Ich habe einfach einen neuen bestellt und schon passt es nicht mehr. Ist doch komisch.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Seitenständer ETZ 150 Verfasst: 6. Juli 2018 19:43 |
Na dann wird es wohl die Aufnahme für die Seitenstütze sein,wenn es vorher funktionierte und du Montagefehler ausschließen kannst.
Ich suche mal nach der Ringratsche.
| Nach oben |
Grabowski
Betreff des Beitrags: Re: Seitenständer ETZ 150 Verfasst: 6. Juli 2018 19:46 |
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Seitenständer ETZ 150 Verfasst: 6. Juli 2018 19:53 |
Beiträge: 8881 Wohnort: Forst/Lausitz Alter: 70
Stephan hat geschrieben: Ich suche mal nach der Ringratsche.
Jetzt geht das wieder los
| Nach oben |
pierrej
Betreff des Beitrags: Re: Seitenständer ETZ 150 Verfasst: 6. Juli 2018 20:29 |
Beiträge: 1493 Wohnort: Bayern Forchheim (Exilsachse) Alter: 54
Kann die Ankerplatte von einem Vorderrad sein? Die vom Hinterrad haben doch die Gegenhalter Befestigung "Ausgelagert" also weiter unten. Dateianhang: IMG_20140311_171140.jpg
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Seitenständer ETZ 150 Verfasst: 6. Juli 2018 20:50 |
| Moderator |
Stephan hat geschrieben: Ich suche mal nach der Ringratsche. Ich auch. Ich hab mir gerade den Kopf verleiert, und nun ist mir schlecht. Oben sind Bilder, wie es richtig ist.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Seitenständer ETZ 150 Verfasst: 6. Juli 2018 20:52 |
pierrej hat geschrieben: Kann die Ankerplatte von einem Vorderrad sein? Die vom Hinterrad haben doch die Gegenhalter Befestigung "Ausgelagert" also weiter unten. Dateianhang: IMG_20140311_171140.jpg 250er und 150er haben unterschiedliche Ankerplatten.
| Nach oben |
pierrej
Betreff des Beitrags: Re: Seitenständer ETZ 150 Verfasst: 6. Juli 2018 21:14 |
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Seitenständer ETZ 150 Verfasst: 6. Juli 2018 22:52 |
Ich sehe immer noch keine gescheiten Bilder, die das Problem plausibel darstellen.
| Nach oben |
Grabowski
Betreff des Beitrags: Re: Seitenständer ETZ 150 Verfasst: 7. Juli 2018 03:57 |
Das Bremsgestänge inklusive Feder geht nicht am Seitenständer vorbei.
| Nach oben |
starke136
Betreff des Beitrags: Re: Seitenständer ETZ 150 Verfasst: 7. Juli 2018 05:51 |
Mach mal bitte einen größeren Bildauschnitt von der Seiten, damit man Seitenständer, Bremsgestänge und Bremse mit Bremshebel komplett sieht.
So wie Pjierre sein Bild weiter oben wäre sehr gut.
Nochmal zu Verständnis für mich, Du hattest vorher auch einen Seitenständer drinne und nur diesen getauscht weil der kaputt war? Sonst alles so gelassen?
| Nach oben |
eigel
Betreff des Beitrags: Re: Seitenständer ETZ 150 Verfasst: 7. Juli 2018 08:19 |
Beiträge: 2172 Alter: 64
Grabowski hat geschrieben: Das Bremsgestänge inklusive Feder geht nicht am Seitenständer vorbei. Was ist das für eine Ankerplatte ? Schau mal bei pierrej´s Bild. Eine ganz andere Geometrie ... ist bei dir... und deshalb passt das alles nicht.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Seitenständer ETZ 150 Verfasst: 7. Juli 2018 08:31 |
eigel hat geschrieben: Grabowski hat geschrieben: Das Bremsgestänge inklusive Feder geht nicht am Seitenständer vorbei. Was ist das für eine Ankerplatte ? Schau mal bei pierrej´s Bild. Eine ganz andere Geometrie ... ist bei dir... und deshalb passt das alles nicht. Bei der nächsten Bahnfahrt mal die Ersatzteilliste der kleinen ETZ zur Hand nehmen. Ich hab doch oben schon geschrieben, dass die kleine und große Typenreihe unterschiedliche Ankerplatte hatten. Einfach mal alles lesen und nicht immer solche falschen Behauptungen aufstellen. Noch dazu liegt entweder ein Montagefehler vor oder der Lagerbock ist nicht maßhaltig. Solche Infos sollten aber auch am Anfang genannt werden, bzw. kommt man nach kurzem Aufenthalt in der eigenen Denkabteilung auch drauf.
| Nach oben |
ets_g
Betreff des Beitrags: Re: Seitenständer ETZ 150 Verfasst: 7. Juli 2018 13:04 |
Beiträge: 1074 Wohnort: mv Alter: 51
biege doch einfach den hinteren bremshebel 1cm in richtung fahrzeugmitte, oder halt das gestänge. sollte doch sogar im eingebauten zustand gehen.. wo die bremsmomentabstützung angsschraubt ist, dürfte dabei vollkommen belanglos sein.
| Nach oben |
Grabowski
Betreff des Beitrags: Re: Seitenständer ETZ 150 Verfasst: 7. Juli 2018 14:24 |
So nun nochmal zur Erklärung. Gibt es denn verschiedene Seitenständer? Wenn ja, welchen solch ich denn bestellen und wo? Der von Ost2rad passt nun nicht. Ich möchte ehrlich gesagt auch nichts verbiegen. Eine gebogene Bremsstange sieht optisch nicht so ansprechend aus. Im jetztigen Zustand kommt die auf der Bremsstange vorhandene Feder nicht am Seitenständer vorbei. Das ist auf dem Bild gut ersichtlich.
-- Hinzugefügt: 7. Juli 2018 14:26 --
-- Hinzugefügt: 7. Juli 2018 14:27 --
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Seitenständer ETZ 150 Verfasst: 7. Juli 2018 14:29 |
Mach doch mal ein gescheites Bild der Gesamtansicht der Bremsanlage hinten von der Seite und Heckansicht. Haste schon mit dem Händler Kontakt aufgenommen, warum sein Seitenständer für Dein Mopped nicht so recht passen will ? Wofür ist eigentlich die Strebe an der vorderen Dämpferaufnahme ?
| Nach oben |
Grabowski
Betreff des Beitrags: Re: Seitenständer ETZ 150 Verfasst: 7. Juli 2018 14:34 |
Bild.
-- Hinzugefügt: 7. Juli 2018 14:35 --
Die Strebe ist für das Schutzblech hinten.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Seitenständer ETZ 150 Verfasst: 7. Juli 2018 14:36 |
Ich behaupte mal: Falsche Bremsankerplatte. Vom Durchmesser zwar passend, aber der Anguß für den Bremshebel steht zu weit raus.
| Nach oben |
Grabowski
Betreff des Beitrags: Re: Seitenständer ETZ 150 Verfasst: 7. Juli 2018 14:38 |
Das ist meine 150 er.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Seitenständer ETZ 150 Verfasst: 7. Juli 2018 14:59 |
| Moderator |
Die Selbstsicherung dieser Mutter funktioniert nicht, nebenbei angemerkt.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Seitenständer ETZ 150 Verfasst: 7. Juli 2018 15:23 |
Beiträge: 12178 Wohnort: 57271 Alter: 79
Die Ankerplatte ist für die ETZ 125/150 richtig, hinten 150 mm Durchmesser.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Seitenständer ETZ 150 Verfasst: 7. Juli 2018 15:30 |
| Moderator |
Ich mach nachher mal ein Foto aus derselben Perspektive von einem DDR-Seitenständer.
| Nach oben |
Grabowski
Betreff des Beitrags: Re: Seitenständer ETZ 150 Verfasst: 7. Juli 2018 16:04 |
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Seitenständer ETZ 150 Verfasst: 7. Juli 2018 21:24 |
Originale Lagerböcke sind an genau dieser Stelle ausgeklinkt. Google-Bildersuche hilft da ungemein. Lorchen hat geschrieben: Die Selbstsicherung dieser Mutter funktioniert nicht, nebenbei angemerkt. Hatte ich in meinem ersten Post schon bemerkt, stört niemanden, wie es scheint.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Seitenständer ETZ 150 Verfasst: 7. Juli 2018 21:31 |
| Moderator |
Stephan hat geschrieben: Originale Lagerböcke sind an genau dieser Stelle ausgeklinkt. Mir deucht auch so. Zum Foto bin ich heute nicht gekommen.  Stephan hat geschrieben: Lorchen hat geschrieben: Die Selbstsicherung dieser Mutter funktioniert nicht, nebenbei angemerkt. Hatte ich in meinem ersten Post schon bemerkt, stört niemanden, wie es scheint. Hey, ich habe meine Erkenntnisse selbständig unabhängig von den deinigen gewonnen.
| Nach oben |
Grabowski
Betreff des Beitrags: Re: Seitenständer ETZ 150 Verfasst: 8. Juli 2018 08:05 |
Fehler behoben.
| Nach oben |
emzett83
Betreff des Beitrags: Re: Seitenständer ETZ 150 Verfasst: 8. Juli 2018 09:58 |
Beiträge: 611 Wohnort: Sachsen Alter: 53
Hast Du inzwischen eine Schraube nebst Mutter am vorderen Bremshebel?
Gruß Dirk
| Nach oben |
starke136
Betreff des Beitrags: Re: Seitenständer ETZ 150 Verfasst: 8. Juli 2018 10:18 |
Grabowski hat geschrieben: Fehler behoben. Was war das Problem und wie hast du es gelöst?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Seitenständer ETZ 150 Verfasst: 8. Juli 2018 10:22 |
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Seitenständer ETZ 150 Verfasst: 8. Juli 2018 10:24 |
Beiträge: 14763 Wohnort: Kerkrade(NL) Alter: 69
Sehe ich nur eine Feder....
| Nach oben |
stelue
Betreff des Beitrags: Re: Seitenständer ETZ 150 Verfasst: 8. Juli 2018 10:47 |
Beiträge: 1272 Wohnort: Jena Alter: 57
er hat längere Stoßdämpfer hinten, dadurch kommt die Schwinge tiefer und das Bremsgestäge stößt an den Seintenständer. Zumindest so lange bis er was rausgefeilt hat.
Gruß Martin
| Nach oben |
matthias1
Betreff des Beitrags: Re: Seitenständer ETZ 150 Verfasst: 8. Juli 2018 10:54 |
Beiträge: 3754 Wohnort: cottbus Alter: 61
Da nur eine Feder nicht Zugelassen im Bereich der STVO. Aber das wird dir der TüVer schon sagen. Warum verkaufen die das immernoch wenn es doch Lösungen gibt?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Seitenständer ETZ 150 Verfasst: 8. Juli 2018 10:55 |
stelue hat geschrieben: Hallo,
Gruß Martin Oder das Heck höher ?? Gruß Klaus
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Seitenständer ETZ 150 Verfasst: 8. Juli 2018 10:57 |
matthias1 hat geschrieben: Da nur eine Feder nicht Zugelassen im Bereich der STVO. Aber das wird dir der TüVer schon sagen. Warum verkaufen die das immernoch wenn es doch Lösungen gibt? Na weil es immernoch Leute giebt die das Zeug kaufen...
| Nach oben |
starke136
Betreff des Beitrags: Re: Seitenständer ETZ 150 Verfasst: 8. Juli 2018 11:01 |
UlliD hat geschrieben: matthias1 hat geschrieben: Da nur eine Feder nicht Zugelassen im Bereich der STVO. Aber das wird dir der TüVer schon sagen. Warum verkaufen die das immernoch wenn es doch Lösungen gibt? Na weil es immernoch Leute giebt die das Zeug kaufen...  Und Tüver die es nicht stört
| Nach oben |
