Stephan hat geschrieben:
Ich suche mal nach der Ringratsche.
Stephan hat geschrieben:Ich suche mal nach der Ringratsche.
pierrej hat geschrieben:Kann die Ankerplatte von einem Vorderrad sein? Die vom Hinterrad haben doch die Gegenhalter Befestigung "Ausgelagert" also weiter unten.
Grabowski hat geschrieben:Das Bremsgestänge inklusive Feder geht nicht am Seitenständer vorbei.
eigel hat geschrieben:Grabowski hat geschrieben:Das Bremsgestänge inklusive Feder geht nicht am Seitenständer vorbei.
Was ist das für eine Ankerplatte ?
Schau mal bei pierrej´s Bild.
Eine ganz andere Geometrie ... ist bei dir... und deshalb passt das alles nicht.
Lorchen hat geschrieben:Die Selbstsicherung dieser Mutter funktioniert nicht, nebenbei angemerkt.
Stephan hat geschrieben:Originale Lagerböcke sind an genau dieser Stelle ausgeklinkt.
Stephan hat geschrieben:Lorchen hat geschrieben:Die Selbstsicherung dieser Mutter funktioniert nicht, nebenbei angemerkt.
Hatte ich in meinem ersten Post schon bemerkt, stört niemanden, wie es scheint.
Grabowski hat geschrieben:Fehler behoben.
stelue hat geschrieben:Hallo,
er hat längere Stoßdämpfer hinten, dadurch kommt die Schwinge tiefer und das Bremsgestäge stößt an den Seintenständer. Zumindest so lange bis er was rausgefeilt hat.
Martin
matthias1 hat geschrieben:Da nur eine Feder nicht Zugelassen im Bereich der STVO. Aber das wird dir der TüVer schon sagen. Warum verkaufen die das immernoch wenn es doch Lösungen gibt?
UlliD hat geschrieben:matthias1 hat geschrieben:Da nur eine Feder nicht Zugelassen im Bereich der STVO. Aber das wird dir der TüVer schon sagen. Warum verkaufen die das immernoch wenn es doch Lösungen gibt?
Na weil es immernoch Leute giebt die das Zeug kaufen...![]()
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 45 Gäste
