Aktuelle Zeit: 11. Februar 2026 17:02
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 53 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Seitenständer ETZ 150
BeitragVerfasst: 4. Juli 2018 20:21
Hallo, was muss ich tun, dass das Bremsgestänge am Seitenständer vorbei geht beim bremsen? Danke für Tips bzw Bilder :) Gruss
Fuhrpark: Schwalbe Baujahr 81 und ETZ 150 Baujahr 86
 Betreff des Beitrags: Re: Seitenständer ETZ 150
BeitragVerfasst: 4. Juli 2018 20:23
Themen: 231
Kannst du ein Bild machen wie du es montiert hast?
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
BeitragVerfasst: 4. Juli 2018 20:27
Ist alles auseinander gebaut. Woran könnte es liegen?
BeitragVerfasst: 4. Juli 2018 20:28
Themen: 231
Wenn du das ganz normal montierst, dürfte sich da gar nichts berühren.
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
BeitragVerfasst: 4. Juli 2018 20:29
Richtig zusammenbauen, soviel Möglichkeiten gibt es ja nicht... am besten Bild zeigen, wo es klemmt.
BeitragVerfasst: 4. Juli 2018 20:30
Könnte die Bremsstange vllt zu hoch sein am vorderen Halter? Den kann man doch verstellen.
BeitragVerfasst: 4. Juli 2018 20:36
Vergleiche doch mal Prospektbilder (google Bildersuche) mit Deinem Murks :lach:
BeitragVerfasst: 4. Juli 2018 20:40
Wo soll sich da was behindern?
MfG Günter
BeitragVerfasst: 4. Juli 2018 20:46
:arrow:
BeitragVerfasst: 4. Juli 2018 21:12
Ich sende Morgen mal Bilder. Danke erstmal.
BeitragVerfasst: 6. Juli 2018 17:24
So hier ein Bild.
-- Hinzugefügt: 6. Juli 2018 17:25 --
-- Hinzugefügt: 6. Juli 2018 17:26 --
-- Hinzugefügt: 6. Juli 2018 17:27 --
Was hab ich falsch gemacht?
BeitragVerfasst: 6. Juli 2018 17:30
Zunächst mal ist die Sicherungsmutter am Gegenhalter sinnlos in ihrer jetzigen Montageform. Die Bremshebel müssen annähernd 90° zum Gestänge stehen.
Sind Originalteile montiert oder Zuberhör?
BeitragVerfasst: 6. Juli 2018 17:42
Die Ankerplatte sieht nicht Original aus. Der Gegenhalter ist eigentlich tiefer montiert.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
BeitragVerfasst: 6. Juli 2018 17:54
Den Ständer habe ich bei Ost2rad bestellt. Der Rest war schon am Motorrad. Könntet ihr bitte mit Bilder antworten? Wie es richtig ist.
BeitragVerfasst: 6. Juli 2018 18:11
Themen: 231
Mir fallen drei Sachen ein, was es sein könnte:
1. falscher Bremsgegenhalter, dadurch sitzt die Ankerplatte verdreht und das Bremsgestänge schleift am Ständer.
2. Bremshebel sitzt zu weit nach hinten gedreht ( Wie Stephan schon schrieb)
3. Seitenständer ist Mist.
Ich würde erstmal Option 2. ausprobieren und den Bremshebel neu ausrichten.
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
BeitragVerfasst: 6. Juli 2018 18:17
Gibt es denn bei den Seitenständern Unterschiede?
Der davor ist gebrochen. Ich habe einfach einen neuen bestellt und schon passt es nicht mehr. Ist doch komisch.
BeitragVerfasst: 6. Juli 2018 19:43
Na dann wird es wohl die Aufnahme für die Seitenstütze sein,wenn es vorher funktionierte und du Montagefehler ausschließen kannst.
Ich suche mal nach der Ringratsche.
BeitragVerfasst: 6. Juli 2018 19:46
Das wäre nett.
BeitragVerfasst: 6. Juli 2018 19:53
Stephan hat geschrieben:
Jetzt geht das wieder los :irre: :rofl: :rofl:
BeitragVerfasst: 6. Juli 2018 20:29
Kann die Ankerplatte von einem Vorderrad sein? Die vom Hinterrad haben doch die Gegenhalter Befestigung "Ausgelagert" also weiter unten.
Glück Auf.
BeitragVerfasst: 6. Juli 2018 20:50
Ich auch. Ich hab mir gerade den Kopf verleiert, und nun ist mir schlecht. Oben sind Bilder, wie es richtig ist.
BeitragVerfasst: 6. Juli 2018 20:52
pierrej hat geschrieben:
250er und 150er haben unterschiedliche Ankerplatten. :roll:
BeitragVerfasst: 6. Juli 2018 21:14
Ah wieder was gelernt.
Glück Auf.
BeitragVerfasst: 6. Juli 2018 22:52
Ich sehe immer noch keine gescheiten Bilder, die das Problem plausibel darstellen.
BeitragVerfasst: 7. Juli 2018 03:57
Das Bremsgestänge inklusive Feder geht nicht am Seitenständer vorbei.
BeitragVerfasst: 7. Juli 2018 05:51
Themen: 231
Mach mal bitte einen größeren Bildauschnitt von der Seiten, damit man Seitenständer, Bremsgestänge und Bremse mit Bremshebel komplett sieht.
So wie Pjierre sein Bild weiter oben wäre sehr gut.
Nochmal zu Verständnis für mich,
Du hattest vorher auch einen Seitenständer drinne und nur diesen getauscht weil der kaputt war?
Sonst alles so gelassen?
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
BeitragVerfasst: 7. Juli 2018 08:19
Grabowski hat geschrieben:
Was ist das für eine Ankerplatte ?
Schau mal bei pierrej´s Bild.
Eine ganz andere Geometrie ... ist bei dir... und deshalb passt das alles nicht.
m.f.g. ralf
BeitragVerfasst: 7. Juli 2018 08:31
eigel hat geschrieben:
Bei der nächsten Bahnfahrt mal die Ersatzteilliste der kleinen ETZ zur Hand nehmen. Ich hab doch oben schon geschrieben, dass die kleine und große Typenreihe unterschiedliche Ankerplatte hatten. Einfach mal alles lesen und nicht immer solche falschen Behauptungen aufstellen. Noch dazu liegt entweder ein Montagefehler vor oder der Lagerbock ist nicht maßhaltig. Solche Infos sollten aber auch am Anfang genannt werden, bzw. kommt man nach kurzem Aufenthalt in der eigenen Denkabteilung auch drauf. :roll:
BeitragVerfasst: 7. Juli 2018 13:04
biege doch einfach den hinteren bremshebel 1cm in richtung fahrzeugmitte, oder halt das gestänge. sollte doch sogar im eingebauten zustand gehen..
wo die bremsmomentabstützung angsschraubt ist, dürfte dabei vollkommen belanglos sein.
Fuhrpark: MZ ETS/G 1967
MZ ETS/G 1970
BeitragVerfasst: 7. Juli 2018 14:24
So nun nochmal zur Erklärung. Gibt es denn verschiedene Seitenständer? Wenn ja, welchen solch ich denn bestellen und wo? Der von Ost2rad passt nun nicht. Ich möchte ehrlich gesagt auch nichts verbiegen. Eine gebogene Bremsstange sieht optisch nicht so ansprechend aus. Im jetztigen Zustand kommt die auf der Bremsstange vorhandene Feder nicht am Seitenständer vorbei. Das ist auf dem Bild gut ersichtlich.
-- Hinzugefügt: 7. Juli 2018 14:26 --
-- Hinzugefügt: 7. Juli 2018 14:27 --
BeitragVerfasst: 7. Juli 2018 14:29
Mach doch mal ein gescheites Bild der Gesamtansicht der Bremsanlage hinten von der Seite und Heckansicht.
Haste schon mit dem Händler Kontakt aufgenommen, warum sein Seitenständer für Dein Mopped nicht so recht passen will ?
Wofür ist eigentlich die Strebe an der vorderen Dämpferaufnahme ? :gruebel:
BeitragVerfasst: 7. Juli 2018 14:34
Bild.
-- Hinzugefügt: 7. Juli 2018 14:35 --
Die Strebe ist für das Schutzblech hinten.
BeitragVerfasst: 7. Juli 2018 14:36
Ich behaupte mal: Falsche Bremsankerplatte. Vom Durchmesser zwar passend, aber der Anguß für den Bremshebel steht zu weit raus.
BeitragVerfasst: 7. Juli 2018 14:38
Das ist meine 150 er.
BeitragVerfasst: 7. Juli 2018 14:59
Die Selbstsicherung dieser Mutter funktioniert nicht, nebenbei angemerkt.
BeitragVerfasst: 7. Juli 2018 15:23
Die Ankerplatte ist für die ETZ 125/150 richtig, hinten 150 mm Durchmesser.
BeitragVerfasst: 7. Juli 2018 15:30
Ich mach nachher mal ein Foto aus derselben Perspektive von einem DDR-Seitenständer.
BeitragVerfasst: 7. Juli 2018 16:04
Das wäre nett.
BeitragVerfasst: 7. Juli 2018 21:24
Originale Lagerböcke sind an genau dieser Stelle ausgeklinkt. Google-Bildersuche hilft da ungemein.
Lorchen hat geschrieben:
Hatte ich in meinem ersten Post schon bemerkt, stört niemanden, wie es scheint.
BeitragVerfasst: 7. Juli 2018 21:31
Mir deucht auch so. Zum Foto bin ich heute nicht gekommen. :bia:
Hey, ich habe meine Erkenntnisse selbständig unabhängig von den deinigen gewonnen. :lach: :tongue:
BeitragVerfasst: 8. Juli 2018 08:05
Fehler behoben.
BeitragVerfasst: 8. Juli 2018 09:58
Themen: 42
Hast Du inzwischen eine Schraube nebst Mutter am vorderen Bremshebel?
Gruß Dirk
BeitragVerfasst: 8. Juli 2018 10:18
Themen: 231
Fehler behoben.
Was war das Problem und wie hast du es gelöst?
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
BeitragVerfasst: 8. Juli 2018 10:22
Er hat was rausgefeilt.
BeitragVerfasst: 8. Juli 2018 10:24
Simsonemme
Sehe ich nur eine Feder....
BeitragVerfasst: 8. Juli 2018 10:47
er hat längere Stoßdämpfer hinten, dadurch kommt die Schwinge tiefer und das Bremsgestäge stößt an den Seintenständer. Zumindest so lange bis er was rausgefeilt hat.
Martin
BeitragVerfasst: 8. Juli 2018 10:54
Themen: 309
Da nur eine Feder nicht Zugelassen im Bereich der STVO. Aber das wird dir der TüVer schon sagen. Warum verkaufen die das immernoch wenn es doch Lösungen gibt?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
BeitragVerfasst: 8. Juli 2018 10:55
stelue hat geschrieben:
Martin
Oder das Heck höher ??
BeitragVerfasst: 8. Juli 2018 10:57
matthias1 hat geschrieben:
Na weil es immernoch Leute giebt die das Zeug kaufen... :cry: :cry:
BeitragVerfasst: 8. Juli 2018 11:01
Themen: 231
UlliD hat geschrieben:
Und Tüver die es nicht stört
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
