Kupplung trennt nicht richtig
Beitragvon baddi1989 » 7. Juli 2018 22:49
Hallo, ich habe seit heute ein Problem mit meiner Kupplung.
Bevor ich zum eigentlichen Problem komme ist mir aufgefallen das meine Kupplung im Stadtverkehr als Stop and Go Betrieb dann oft nur schlecht getrennt hat...nach ca. 5 km normalen Verkehr was das wieder weg...alles normal.
Als ich heute allerdings nach dem Stadtverkehr die selben Probleme wieder kamen habe ich mir nix weiter gedacht...leider hat die die Kupplung nicht wieder erholt..sprich Leerlauf an Ampel einlegen nicht möglich...Motor schieb bei gezogener Kupplung...auch das runterschalten von 5 auf 4 usw...nicht mit mehr Kraftaufwand möglich..zudem hört man wenn man langsamer wird und die Kupplung gezogen ist ein schleifendes Geräusch...Motor geht im Stand beim Gang einlegen aus.
zum Motor bei 50tkm überholt worden..jetzt ca. 92tkm Fahrleistung
Fuhrpark: MZ ETZ 251 Bj.03/89
baddi1989
Re: Kupplung trennt nicht richtig
Beitragvon longa » 8. Juli 2018 18:11
Grobeinstellung schon gemacht??,ansonsten einfach mal Kupplunsdeckel runter und den verschleiß messen :shock: ja auch eine MZ verlangt Kontrolle und pflege. :cry: :cry: mfg
longa
Bilder: 33
Beitragvon Wintertourer » 8. Juli 2018 23:58
Da sich auch ein Kupplungszug längt,
erst mal oben am Hebel nachstellen.
Evtl. mal einen neuen Zug einbauen.
Wenn das nichts bringt,
die Grobeinstellung unten am Kupplungsdeckel.
Wenn das auch nicht hilft,
nach dem Lager und den Kupplungsbelägen schauen bzw. nachmessen.
Horst
Wintertourer
Bilder: 62
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot], GPTBot, svenbo und 62 Gäste
